Statična elektrika pri avtomobilu
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2007 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jože ker si ravno omenil ... en filmček za dokaz kje in kdaj se nabere statika in česa se upravičeno lahko bojijo tisti, ki se radi med tankanjem še malo drgnejo po sedežih in nabirajo potencial ... Twisted Evil
V tem primeru ni pomagala niti dobra ozemljitev avta preko kovinske ročke, ki je z jekleno drobno pletenico v gumijasti cevi povezana na gotovo dobro ozemljen avtomat za tankanje.
Toliko o tistih "šminkerskih" trakcih za pod avto ... Laughing
*klik*
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2007 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, problem ni v trakcih, ki celo opravljajo svojo funkcijo - avto je ozemljen, medtem ko je ona na mnogo višjem potencialu ... oz ni ozemljena. Problem je v tem, da je ona v volneni jopici in se je poleg tega še med tankanjem usedla v avto in s tem se je še dodatno naelektrila. Pri izstopu iz avta pa se ni prijela ničesar kovinskega, ko pa je prijela za ročko je seveda preskočila iskra. Bencinski hlapi in iskra .... posledica je znana.
Mene tudi včasih strese pri izstopu iz avtomobila, kar je posledica kombinacije obutve/obleke. Navadil sem se na to, da se pri izstopu vedno naslonim z zadnjo stranjo noge na prag avtomobila, rezultat je ta, da me ne trese več. Cool
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2007 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V skrajnem primeru pomaga upor 10 megaohmov. Z njim (namesto z ključem, roko,...) se dotaknemo stvari, ki bi sicer stresla. Upor omeji tok na netresoči nivo. Če je upor fizično majhen, ga iskra preskoči, pa je potrebno vezat dva v serijo.
Jur
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2007 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Iskra, ki nastane zaradi statike ima zelo nizko energijo vžiga, katera nečeloma ne more vžgati eksplozivne zmezi (prav zanimivo bi bilo zvedeti, kaj je bil vzrok tistega požara - sam dvomim v statiko)
V moji bivši službi smo imeli sušilno komoro za sušenje lakiranih izdelkov. (Ex cona) V njej je bilo okrog 100 palet ki so se premikale vodoravno/navpično 4stolpiči po 25 palet. Palete so imele na koncih plastične čepe, ki so ob premikanju drseli po kovinskih vodilih. Ob straneh so bo bile sicer montirane kovinske ščetke, katere so "pobirale" naboj. Kljub temu so občasno skakale tudi do 5cm dolge iskre. Kot sem omenil, v komri so se sušili lakirani izdelki (v njem je bila kar močno koncentrirana zmes hlapov raznih topil - od nitra pa kasneje do okolji bolj prijaznih)
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2007 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en podoben filmček:
http://www.youtube.com/watch?v=mS6cXwYKuLg
Na tem razlog vžiga sicer ni tako lepo in logično viden ... se je pa vseeno za zamislit ...
Stran 2 od 2
