Izdelava lastnega mikrofona?
kobilica
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2007 6:34 pm    Naslov sporočila:  Izdelava lastnega mikrofona? Odgovori s citatom
Živijo,rad bi naredil mikrofon,ker mi je prejšni crknil,pa bi rad kar iz enega Vellemanovega kita kar odlotal in na odrezan kabel prejšnega kabla prilotal.
Samo,problem,ker ne vem,kje je + in -.Gotovo ne bo nič narobe,če bo narobe ubrnjeno,samo zvok bo drugačen,kajne?
Pa se upravičujem zaradi napak,ker sem prehitro pisal.
"Simple is the best!"
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2007 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevam kakšen tip mikrofona misliš. Nekateri imajo minus na masi ohišja, druga točka pa je plus. Uporabi Omega meter.
Tomaž, S57KO
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2007 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok.Samo da najdem Laughing .
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2007 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si že našel??
Mikrofoni so:
- kondenzatorski (v novejših telefonih)
- ogljeni (v starejših telefonih)
- dinamični (za ozvočenja)
in drugi.
Če je mic kot en valj, velik cca 7x7mm, v aluminjastem ohišju z dvema priključkoma, je to kondenzatorski. Takemu micu po istem pinu pripelješ napajanje preko RC filtra in direktno iz pina odvzemaš avdio signal.
Če je bil tudi v prejšnji aplikaciji kondenzatorc, potem ga lahk direktno priključiš. Če pa je bil prej dinamični, mu moraš zraven dodat še napajanje.
Aja pa še to - nekateri kondenzatorci imajo 3 priključke - ločeno napajanje in signal.
Masa oz. minus je vedno ohišje, ker kovinsko ohišje služi tudi kot zaščita pred zunanjimi motnjami.
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2007 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj je RC filter? Mene zanima samo,če lahko to priključim direktno na računalnik,mogoče ima že kakšen RC filter?
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2007 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobilica je napisal/a:
In jaz naj voham, kaj je to TO iz kar nekega vellmanovega kita ?!?
Malo resnosti lepo prosim.. Hvala.
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2007 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja se opravičujem,to je ta mikrofon kondenzatorski,sicer ni point v kitu,ampak da bi jaz odlotal ta mic,pa potem dal na kabel in računalnik.
In ni treba vohati Smile
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2007 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima mic dva kontakta, na sredinskega priključiš sredinsko žilo kabla in konico (Tip) Jack 3.5mm konektorja. Maso in oklop pa na zunanji del (Ring) konektorja. Računalnik že priskrbi napajanje za mikrofon - je napajalni RC člen že vgrajen.
Če ga obrneš okrog ne deluje ali pa ga lahko celo skuriš.
LP.
Nazadnje urejal/a aly Pet Apr 27, 2007 1:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2007 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ti svetujem da stopiš do prve trgovine z račinalniško opremo in kupiš mikrofon za par € da ne bo kakšne večje škode.
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2007 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sem opazil,ko sem ga odlotal,da ima 3 pine,dva sta majhna,eden je širok,ta široka
nogica je bila prispajkana z malo,gotovo je bila samo za podporo.
Samo zdaj ne vem,kako bi lahko iz kabla,ki bi ga odrezal od mikrofona,ki ne dela,izvedel,kateri je + in kateri -.Ampak saj lahko pogledam mikrofon.
Uptime: 6 dni
