Iztok Član
Objavljeno: Ned Apr 22, 2007 11:42 pm Naslov sporočila: K: Anteno za 433 MHz |
Za povečanje sprejema daljinskega upravljanja. Po možnosti z nekaj kabla. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 12:01 am Naslov sporočila: |
Emm.. z malo pomoči boš pa tole ja naredil sam.
Je antena lahko usmerjena, ali želiš da ima sprejem z vseh smeri? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 2:10 am Naslov sporočila: |
Če ne bi bila prevelika je lahko usmerjena pod kotom kakšnih 30 stopinj. Drugače pa bi poizkusil kar s končkom koaxialca in žile, ki bi štrlela iz opleta ... samo ne vem koliko cm bi pustil iz opleta, koliko cm naj bo v opletu do sprejemnika in kakšen kabelček naj uporabim?
V HFu nisem ravno doma. Znam sicer zračunat lambdo, ne vem pa če so potem na tisto dolžino kabla in "sevalca" kakšne korekture ... pri CBju je lažje ker imam vsaj SWR meter ...
Priklop signala v sprejemnik izgleda takole:
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 2:29 am Naslov sporočila: |
V HFu nisem ravno doma. Znam sicer zračunat lambdo, ne vem pa če so potem na tisto dolžino kabla in "sevalca" kakšne korekture |
Odvisno kakšen izolator imaš na koaksialnem kablu. Izolatorja namreč ne potegnit z kabla. Naj služi kot zaščita. Za začetek napravi 16, 3 cm sredice kabla, ki bo brez opleta.
Kasneje lahko delamo kako drugo bolj usmerjeno anteno in jo primerjamo s to.
Pa še nekaj...
Če boš to montiral visoko, oddajnik pa bo pri tleh, naj bo antena obrnjena narobe. Torej kabel pripelji od zgoraj navzdol, tako, da del, ki nima opleta pravzaprav prosto visi. To pa zato, ker tovrstni tipi anten sevajo rahlo navzgor. Ker bo obrnjena bo seveda sprejemala signale, ki prihajajo s tal navzgor nekaj bolje, kot pa oddaljene, signale, ki bi utegnili biti vir motenj. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 2:32 am Naslov sporočila: |
Tista sponka je pa res fuuuuj ! Pri teh frekvencah je pa res že pametno paziti kakšen je način priklučitve.
Nekdo se je tam potrudil, da je pravilno naredil 50 E impedančno linijo z maso spodaj, potem je pa nek komercialist zakteval letvice za sponke... Človek bi kar jokal.
Tisto sponko vrzi ven, pa kabel prispajkaj direktno na tiskanino. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2007 1:12 am Naslov sporočila: |
Razumem ŠEF !!! Bom naredil tako ...
THX  |
