stabilizirani usmernik - oddam
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2007 7:29 pm    Naslov sporočila:  stabilizirani usmernik - oddam Odgovori s citatom
Danes sem malo "zracil" mojo delavnico
Polek kup krame, ki je vecina romala v smeti sem nasel tudi star stabilizirani usmernik z regulacijo napetosti tja do 30V ce se ne motim. Za srce imam L200 in izhodni trn 2033. Verjetno bi slo tja do 3A. Manka pa mu transformator, ki sem ga porabil za bog ve kaj.
Zelo uporabno za zacetnike. Ce kdo rabi odstopim, drugace roma v smeti.
Lep dan
Simon
bostjan91
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2007 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi to rabil.
Kakšen trafo pa rabi? 220V na 12V ?
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2007 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
.....stabilizirani usmernik z regulacijo napetosti tja do 30V če se ne motim.....
bostjan91 je napisal/a:
Boštjan, najprej malo pomisli, potem postavi vprašanje. Rabiš transformator iz 230 V na najmanj 35 V.
Branko
matejs
Pridružen-a: Čet 22 Mar 2007 13:58
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2007 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj če ima 12V trafo bo tudi vredu, le izhodna napetost bo temu primerno manjša, ne ??
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2007 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matejs je napisal/a:
Nisem prepričan, če bo zadeva delala s tako nizko napetostjo. Če se ne motim, je delovna napetost tega regulatorja 40V min pa 30V.
matejs
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2007 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem 100%, ampak v glavi imam da je "uporaben" od 12V navzgor, pogojno 10V, maksimalna napetost pa je 40V. Že nekaj časa nazaj sem delal en tokovni generator.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2007 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi se prepirali Rolling Eyes .
Recimo, da Boštjan že ima 230/12 trafo. Sicer dvomim, da je 50VA, a za manjše tokove pri max. napetosti bo povsem dovolj. Torej, Boštjan, kupi še en 230/24 trafo 75VA (če bi rad 3A polne obremenitve - drugače je za drobno elektroniko tudi 1A dovolj) in dodaj preklopno stikalo, s katerim boš preklapljal vhodne napetosti.
Enkrat bo na vhodu 24V, drugič pa boš Zaporedno dodal še 12V trafo, in bo na vhodu 36V. Če dela tudi na 12V vhodne napetosti, boš imel zelo majhne izgube na praktično celotnem območju delovanja usmernika.
LP,
Igor
p.s.: Za Boštjana: 1A*12V=12VA; 1A*24V=24VA; 3A*12V=36VA (a se težje dobi 35VA, kakor 50VA); 3A*24V=72VA (dobiš 75VA). Pa še enkrat si podrobno preberi, kaj sem napisal tukaj: Oznaka na transformatorju
p.s.: Za ostale: Naj me nekdo V Celoti Citira, da bo Boštjan lahko prebral moj odgovor. Ker iz 'Oznake na trafotu' sem dobil občutek, da me ima na "Ignore listi" Confused .
LP, Igor
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 6:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
LP,
Igor
Igo, saj ne gre za prepiranje. Branko je Boštjana le opozoril, da ima dejansko že v prvem sporočilu odgovor.
Še en dokaz, da Boštjan bere le eno vrstico, tako da tega citiranega sigurno ne bo prebral...
