Bascom 8051 ali AVR-ji?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj to je tudi tista glavna razlika med jeziki (sintaksa). Saj drugače vsi počnejo isto stvar.
It's electric!
kobilica
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za info.Grem malo iskat C vodiče.
"Simple is the best!"
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobilica je napisal/a:
Vem da ne vem,cesar vi ne veste kako bog ne ve da jaz vem,z pomocjo cloveka,ki ne ve,kako drugi vedo.
Ne vem...
Glej, bistvenega pomena je, da se opredeliš.
Ti sprašuješ v isti sapi za PICe, ARMje, AVRje...itd. Opredeli se.
ZA začetek ti priporočam, da začneš na 8 bitniku (PIC,AVR). Razlika med PICi ter AVRji je predvsem v ceni (PICi so malce dražji), oboji pa ponujajo široko paleto periferije. Prav tako je široka paleta izbora programskega prostora (FLASH) ter RAMa in EEPROMa. Vsekakor je priporočljivo, da ko se odločiš, se angažiraš ter pobližje spoznaš mikrokontroler, le tako boš v bodoče vedel, kaj počneš in zakaj to tako počneš. Lahko začneš z BASCOMom, ki je v bistvu BASIC prevajalnik za AVR družino. To ti je lahko ena odskočna deska, vendar bo na začetku vlada zmeda. Delalo bo, ampak ne boš vedel zakaj, ne kako. Ko se boš srečal s težavo, je ne boš znal odpraviti. Bascom ima veliko rutin že integriranih (komuinikacija z I2C, LCD, 1WIRE...) vse kar rabi začetnik, vendar nimaš nadzora nad tem, kaj se dogaja v zakulisju prevajalnika. C je precej bolj tesno povezan z mikrokontrolerjem, assembler ti pa omogoča totalen nadzor nad dogajanjem. V končni fazi, se je najlažje naučiti assembler.
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, pa še to. Če se odločiš za PICe, imaš tukaj na forumu cel kup assemblerske kode, ter primerov, ki jih je napisal naš Silvo. Če pa se odločiš za C ter AVR, potem si nabavi pretekle številke SE, kjer je VolkD podrobno skozi konkretne primere opisal programiranje v Cju.
LP Gorazd
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 7:16 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
Kje bi lahko kupil stare revije Sveta Elektronike?
Pa JDM programmer,rad bi izkusil,kakšnega ste si vi izbrali,za PICe in AVRje,
da bom probal oboje.
Pa katere PICe in AVRje si kupim za začetek,pa še kakšne dodatne čipe,za alfanumerične displaye in LED displaye?
Potem bi probal OneWire komunikacijo,recimo za Dallasov "termotranzistor"
-se opravičujem,sem pozabil ime le tega.
To naj bi bilo vse za začetek.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj nasvet: kupi si ATmega8, 2x16 LCD, DS1820 (tvoj "termotranzistor"), nekaj LED diod, potegni dol demo BascomAVR ali pa CVAVR in si naredi tale programator. Mislim da je to najcenejša varianta za začetnika. Če ne znaš jedkati povej, ti ga lahko jaz naredim (da preizkusim Rexy tehniko Wink ).
Revije dobiš pri A*X Elektroniki.
EDIT: Kasneje ko bo malo več izkušenj/potreb pa poizkusi še ARMe. Za njihovo programiranje pa potrebuješ samo kabel za serijski priključek na računalniku - kar se HW tiče.
It's electric!
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja,bi res rabil vezje (TIV).Drugače se pa vse to da dobiti v ICu,kajne?
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da. Če se boš potem dokončno odločil za AVRje in ta programator mi pošlji naslov na ZS.
It's electric!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se ne. Ti isces tutoriale za C in to je vse. Pusti C++ pri miru, ker nima zveze z mikrokontrolerji.
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je kak univerzalen programer za PICe in AVRje?
Drugače pa ja,se bom naričil na revijo SE.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programatorjev za PICe in AVRje imaš malo morje. Tudi na forumu jih je kar nekaj vrst. Uporabi iskanje. Drugače pa google tudi kar nekaj najde Wink .
Tomaž, S57KO
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Univerzalni so, vendar so dragi. Čeprav dvomim da podpirajo čisto vse PICe in AVRje.
It's electric!
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2007 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem se bolj splača uporablat JDM in STK-200,potem pa experiment board Smile .
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2007 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam http://www.s5tech.net/forum/techletter.php?p=ISP_LPT_vmesnik.pdf že lep čas mi dobro služi.
Stran 2 od 2
Uptime: 493 dni
