Koliko je clovek vreden?
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2007 2:15 pm    Naslov sporočila:  Koliko je clovek vreden? Odgovori s citatom
Pricakoval bi, da americani uporabljajo robot za pregled kablov na daljivodih.
Ne pa da ljudje plezajo:
http://www.youtube.com/watch?v=9tzga6qAaBA
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2007 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim, je nekje pisalo, da je človek vreden okoli 70 dolarjev (razstavljen na osnovne materiale, ogljik, dušik, kisik, vodik, kalcij, fosfor in ostalo).
Roboti so še vedno zelo omejeni. Še posebej na daljnovodih (motnje). Discovery chanel (ali pa je bil NGC) je točno to daljnovodarsko delo prikazoval v skoraj enourni oddaji.
Jur
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2007 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa tiste iskre res tako daleč preskakujejo?
It's electric!
uross
Pridružen-a: Ned 10 Dec 2006 0:33
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
Kraj: Sp. Besnica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2007 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim imajo dalnovodi okoli par tišoč ali par deset tišoč voltov gor (če se motim me popravte) in šelo ko pridejo do nekega naselja se preko transformatorja spusti na določeno mejo 220-230V.
Drugače pa pri visokih frekvencah elektroni pridejo na površje oziroma na vrhnjo plast izulacije kabla. Ta efekt se imenuje Skin efekt (tako nam je rekel danes profesor za EVN , ko je debata naletela na dalnovode).
LP Uroš
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2007 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je rešena tudi dilema o ptiču na žici...
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2007 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uross je napisal/a:
LP Uroš
Na visokonapetostnih dalnovodih je enaka frekcenca kot v vtičnici, torej 50-60Hz pa tudi izolacije ni na vodnikih.
kosmit
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.43
Kraj: N.G.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2007 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Ta efekt se imenuje Skin efekt (tako nam je rekel danes profesor za EVN , ko je debata naletela na dalnovode). "
Skin efekt ali kožni pojav se pojavlja na višjih frekvencah. Po domače poveda tok se izrinja na površino tako da se dejanska površina prevajanja zmanjša.
Za daljnovede je ta pojav zanemarljiv.
L.P.
Mitja
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2007 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudno se mi zdi zato, ker so iskre dolge. Tako na oko se mi zdi da so daljše od pol metra. Za takšen preboj v zraku bi morala biti napetost na vodniku približno 150kV. Ali sploh obstajajo takšni daljnovodi?
It's electric!
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2007 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda: http://www.upo.eles.si/modload.php?&c_mod=static&c_menu=1076667700
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Standardni daljnovodi pri nas gredo do 400kV. Po Braziliji, kjer se lahko igrajo prostorom, imajo tudi 1MV (Mega Volt) daljnovode.
Obstaja formula za izračun globine skin efekta. 50Hz se pri par cm debelih vodnikih že zelo močno pozna, zato so v sredini vodnika nosilne jeklene žice, po katerih tok skorajda ne teče, okrog pa so aluminijaste žice. Za prenos večje moči je bolje več vodnikov manjšega premera, kakor en vodnik večjega premera.
Poleg skin efekta, ki ga povzroča tok, je tu še dejstvo, da napetost izrine elektrone na zunanjo steno prevodnika, zato so visokonapetostni vodniki vedno v obliki pletenice, kar je hkrati koristno tudi za večjo natezno trdnost.
jur je napisal/a:
Ptič na daljnovodu
Teorija: Q=C * U * U.
C*U*U/2=Energija . Naboj=C*U . Q= 500p As/V * 400000 V * koren2 . Q = 0,28mAs = res malo, a se ponovi 100krat na sekundo...
Ah, ja,... skoraj bi pozabil. 400kV je Efektivna napetost. In vse napetosti na daljnovodih so podane v Efektivnih vrednostih. Ptič pa se naelektri na temensko.
LP,
Igor
p.s.: Moderatorji - naj prosim nekdo doda med smeškote oznako za koren v/˘˘. Hvala.
LP, Igor
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naše 400 kV daljnovode se spozna po tem, ker imajo na fazah po dva vodnika v paraleli. To zniža jakost električnega polja, tako da je korona in z tem izgube manjša.
Skin efekt se pozna tudi pri 50 Hz. Zaradi tega so daljnovodne vrvi tudi votle. Po sredini bi tekel toliko manjši tok, de se ne splača za to trošiti bakra/aluminija.
Jur
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jur
In ostane luknja za optična vlakna Smile
