m.matic Član
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2004 22:43 Prispevkov: 189 Aktiv.: 0.80
Objavljeno: Sob Apr 28, 2007 3:29 pm Naslov sporočila: Realizacija V/A metra na ohišju usmernika |
Izdelal in stestiral sem si tale napajalnik
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/Netzplatine/37838_Netzteilplatine.pdf
Končno sem se odločil dati napajalnik v ohišje. Moram pa še realizirati A in V meter. Razmišljal sem, da bi lahko z najmanj dela uporabil kar module DVM 210. iz Conrada, pa še cena je dokaj ugodna in še majhni so.
Link:
http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/126594-an-01-sl-Artikel.pdf
Ta napajalnik ima že izhode, za priključitev panelov na sponkah A,B,C in D.
Na sponkah za priklop voltmetra sem izmeril pri dejanski napetosti 5V 5mV.
Če prav razumem potem se ta panel, ki ima merilno območje +-199mV lahko direktno priklopi.
Kako pa je z realizacijo A-metra?
Ga realiziraš s shunt uporom (0,01ohm) in nato deliš U/0.01 (U=prikazana napetost, delil bi pa tako, da bi prestavil decimalna mesta).
Iztok Član
Objavljeno: Sob Apr 28, 2007 8:00 pm Naslov sporočila: |
Priporočam ti, da instrumente DVM 210 iz Conrada pod kat. št. 126594 zvežeš tako, da jih napajaš posebej z galvansko ločenimi 9V.
Poglej ta PDF
m.matic Član
Objavljeno: Sob Apr 28, 2007 8:48 pm Naslov sporočila: |
Iztok,
potem, če prav razumem po tej shemi MERIŠ TOK (sem prav razumel?). Daš shunt upor 0,01 ohm med minus iz porabnika in minus od napajalca (zaporedno) in na tem meriš napetost (dejansko TOK), potem pa decimalno piko postaviš, da ti kaže tok (deliš z 0.01)?
Iztok Član
Objavljeno: Sob Apr 28, 2007 9:59 pm Naslov sporočila: |
Seveda je to vezava za merjenje TOKa. Na podoben način lahko meriš s tem instrumentom tudi napetost (s pomočjo uporovnega delilnika). Za prikaz 1999 rabiš na vhodu 199.9mV. Na zadnji strani so tudi tri mesta predvidena za "jumperje" s katerimi si postaviš decimalno vejico na željeno mesto.
Tukaj imaš še podrobnejše podatke o tej "urci".
m.matic Član
Objavljeno: Sob Apr 28, 2007 10:11 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Se je pa pojavilo že drugo vprašanje.
Koliko močan mora biti ta upor. Če je napajalc 30V in 10A bo potem bo moč, ki se bo trošila na njem P=R*I^2=0,01*100=1W. Torej je najboljš vzet 5W-atnega. Kje in če sploh se jih dobi?
Naredil bom tako, da bom uporabil sponki, ki sta že pripravljeni na usmerniku za V-meter in sicer je preko uporovnega delilnika napetost na sponkah 1000krat manjša kot na izhodu.
Za Amper meter bom pa vezal tale shunt upor in na ta način izmeril tok.
Cena pa je malo čez 20€ in se mi zdi kar ugodno.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.80 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Apr 28, 2007 10:27 pm Naslov sporočila: |
dojaja--> samo v informacijo...jaz sem (sicer par let nazaj) nabavil podobne LCD module pri conradu po ceni okoli 1500 sit za kos, tako da malce poglej v BTC-ju (tam sem jih kupil). Imajo več modelov, pa moraš pazit da brez veze ne kupuješ predrage. Ti moji so malce manjši ampak nima veze..so kljub vsemu dosti cenejši od 20 evrov...
Okoli upora pa...lahko uporabiš recimo malo debelejšo cekas žico (iz starega grelca) s testiranjem (in digitalcem) določiš dolžino, potem pa preko vrstne sponke vse lepo zvežeš skupaj.
Iztok Član
Objavljeno: Sob Apr 28, 2007 10:44 pm Naslov sporočila: |
Za tisti "shunt" zadostuje tale 4W 0,01E upor (kat. št. 416703):
Seveda pa ga lahko tudi sam naviješ iz cekasa kot je omenil @protonček.
BTW, cena teh instrumentov ni 20€ ampak 10,10€ ... lahko pa tudi malo manj.
trobida Član
Objavljeno: Ned Apr 29, 2007 7:48 am Naslov sporočila: |
Z DVM 10 instrumenti sem že delal. Prav tako se ga porabil za usmernik, a vrednost napetosti na njem ni ustrezala pravilni napetosti. To sem potem nekako rešil z uporovnim delilnikom.
Drugače pa je ena od variant, da kupiš enega zelo poceni in ga vgradiš v ohišje.
585.45 KB |
6 krat |
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Apr 29, 2007 9:28 am Naslov sporočila: |
lahko, a nepotrebno kompliciranje. na sliki lahko vidite te 4 LCDje po ceni 1500 SIT/kos, so pa bili v kompletu z zunanjim okvirčkom, tako da montaža ni bila problem...
248.11 KB |
8 krat |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 8:15 am Naslov sporočila: |
Dojaja,
tale napajalnik ima merilno mesto za merilnik napetosti in toka že pripravljeno. Tako ne potrebuješ nobenih šunt uporov ne za tok in ne za napetost. Poskrbeti moraš le, da boš imel decimalno piko na pravem mestu in pa za galvansko ločeno napajanje merilnikov.
Nekaj na to temo najdeš tudi tu: http://lea.hamradio.si/~s55wt/Napajalnik30V10A.html
_________________ 73 de S55WT, Janko
Nazadnje urejal/a japek Pon Apr 30, 2007 11:54 am; skupaj popravljeno 1 krat |
japek Član
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 9:02 am Naslov sporočila: |
Oziroma tudi za napajanje modulčkov je poskrbljeno, tako da ne potrebuješ ničesar dodatno. Galvansko ločeno napajanje je že 2 x 8V, tako da ostane le še decimalna pika na pravem mestu.
PS: Če ne razumeš nemščine kar povej, da prevedemo.
40.83 KB |
4 krat |
_________________ 73 de S55WT, Janko |
japek Član
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 12:13 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj sem se spomnil, odgovarjam že sam sebi, HI.
Eno majhno neprijetnost si je privoščil avtor tiskanega vezja, katero sem pa jaz seveda ugotovil, ko je zadeva bila že vgrajena v ohišje.
Za pritrditev tiskanine v ohišje ima vezje štiri luknje v kotih in eno na sredini vezja. Ta na sredini se nahaja na vezici, katera je na izhodnem pozitivnem potencialu. Ker sem jaz uporabil kovinske distančnike in pa kovinsko ohišje sem imel seveda avtomatsko pozitiven izhodni potencial na ohišju. Ker sem pa povezal tudi negativnega z ohišjem (oziroma to si običajno želim) preko zunanje povezave, ki je na potencialu ozemljitve, zadeva ni hotela delovati. Glede na to, da je bilo ohišje dimenzionirano na minimalno velikost je bilo ponovno razdiranje velik užitek, pa par sočnih je tudi padlo na ta račun. Na mizi je super delovalo, po vgradnji pa ne več...
Drugače pa mi niti slučajno ni žal, da sem ta napajalnik zgradil. Maksimalen tok imam jaz nastavljen na malo manj kot 13A. Res pride prav, včasih pač potrebuješ tudi kaj več kot 3 ali 5A. Dopade se mi rešitev z dvema sekundarnima navitjema v močnostni veji, če prav sem imel nekaj težav z nabavo releja. Turbina pa mi je ležala doma, enkrat nabavil preko Ebay za smešno ceno.
28.46 KB |
6 krat |
m.matic Član
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 3:58 pm Naslov sporočila: |
Hvala za tako natančne odgovore. Smola je le ta, da sem shunt že naročil...bo pač za naslednji projekt.
Vidiš tega pa sploh nisem ugotovil, da ima na pozitivnem potencialu luknjo za pritrditev - hvala za opozorilo.
Sem ga tudi jaz stestiral in sicer z vzporedno vezavo dolgih avtomobilskih žarnic in je brez problema potegnil 9,5A (več nisem testiral).
Še na kratko o napajalniku.
Sam sem nabavil TIV pri Rebru - le ta je nekoliko prirejena, tako da lahko namontiraš Malijev hladilnik HR100, ki ni pretirano drag, potem pa še namontiraš ventilator. Rele pa je Femejev iz HTEja, ki je predelan tako, da mu po dve sponki vežeš skupaj, za nove sponke pa sem dal kar 1,5^2 žico.
poleg tega pa sem dobil popoln nadomestek za tale temperaturni senzor
namesto SAA965=>KTY81-122
Še zamenjava diod
namesto DX400=>BAV21/1N4148/1N4001
m.matic Član
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 4:07 pm Naslov sporočila: |
Ali morata imeti merilnika vsak svoje napajanje?
Iztok Član
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 7:03 pm Naslov sporočila: |
Če boš uporabil merilnika DVM210 jih moraš vezati tako, da (-) Am in Vm vežeš skupaj na shunt - tista stran, ki gre iz usmernika. (+) Am vežeš na drugo stran shunta - izhodna sponka, (+) Vm pa na (+) izhod usmernika. S tem si zagotoviš skupno napajanje obeh instrumentov iz enega vira, ki pa mora biti galvansko ločen od merjene napetosti oziroma toka.
Za lažje razumevanje vezava še sposojena skica, kjer je podobna vezava - le da je vse izvedeno na en merilnik.
