Kako spraviti video kompozitni ter audio signal skupaj ...
Prispevkov: 14656
Aktiv.: 62.16
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2004 7:44 pm    Naslov sporočila: icon_idea Kako spraviti video kompozitni ter audio signal skupaj ... Odgovori s citatom
...tole sem že večkrat zasledil na različnih forumih. Sedaj sem to potreboval sam Wink kot sem omenil v drugem postu sem včeraj kupil brezžično barvno kamero, ki prenaša audio ter video signal. Oba signala sem moral nekako "spraviti skupaj" da sem kamero lahko priključil na antenski sistem.
Kaj potrebujemo: Osnovna stvar je videomodulator katerega najdete v kakem starem video rekorderju, satelitskem sprejemniku (moj je iz starega analognega satelitskega) Te šare imajo dosti RTV serviserji - tole bo vrjetno lahko potrdil naš Iskra Wink. Preden stvar odlotate poglejte kje je napajanje ter za kako napetost je, ter kje je audio in video vhod. Potrebujete še napajanje. Sam sem uporabil kar tisti adapter za vtičnico. Dodal sem še en 1000uF kondenzator ter diodo, če bi slučajno prišlo do zamenjave polov. Vse skupaj sem zmotiral v ohišje. (priloga)
Kaj potrebujemo ...
 Velikost datoteke:  67.1 KB
 Pogledana:  113 krat
Od "znotraj"
 Velikost datoteke:  83.61 KB
 Pogledana:  67 krat
Od "zunaj"
 Velikost datoteke:  95.13 KB
 Pogledana:  47 krat
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.38
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2004 8:44 am    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
Res je Silvo Very Happy , Tu pa pride prav , tvoj predlog , da člani napišejo kraj bivanja , saj bo potem nabava kakšnega "odsluženega" modulatorja enostavnejša Wink .
Ja to je res najelegantnejša rešitev, za kakšno samogradnjo.
L.P. iskra
G-Lab
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 22, 2004 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po krajšem oddihu se ponovno vračam na forum.
Silvo tole se mi zdi koristno in predenj se lotim razdiranja stare "šare" me še nekaj zanima. Glede teh modulatorčkov in VHF in UHF ne vem kaj dosti zato bo mogoče kakšno vprašanje neumesno (to ni moje področje).Embarassed
Kot razumem pripelješ v ta modul signal za zvok in sliko. Modulator oboje združi in prilagodi za antenske sisteme.
Ali lahko tole iz modula speljem na ojačevalec in nato na anteno, ali samo direktno na antenski vhod TV-ja. Na kateri frekvenci se pojavi slika je pa verjetno odvisno od modulatorja?
Hvala
Prispevkov: 14656
Aktiv.: 62.16
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 22, 2004 6:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma signal lahko dodatno ojačaš. Modulatorji morajo biti starejši - tisti, ki imajo trimer kondenzator za nastavitev kanala. (tisti trimer je kot "vijak" običajno viden na zadnji strani naprave.) Z njim je možno za par kanalov premaknit kanal gor dol. Običajno pa je "default" kanal 36.
G-Lab
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 22, 2004 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Mislim da sem tisti vijak že videl. Bom ob priliki probal zadevo.
G-Lab
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 22, 2004 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo: sem našel en modulator iz odslužene satelitske. Zgleda kot, da so na modulatorju 3 trimerji, 2 sta skrita v notranjosti. Eden pa je čisto zunaj. Bom kar vse putil pri miru in kasneje skeniral celotno območje.
Pri mojem modulatorju vidim 5 pinov+ohišje. Pin št 2 in ohišje sta vezana skupaj. Prav tako pa sta skupaj vezana še pin 1 in 3 nato pa na elektrolit 50V/10uF in 10pF.
Predvidevam, da je to napajanje. Se pravi
pin 1, 2 sta za napajanje.
Pin 3 je vezan na + napajanja,
pin 4 pa na pin 3(SCART priključek),
pin 5 je vezan na pin 19(SCART priključek mislim da je to za sliko).
Sedaj me pa zanima slednje: Ali mogoče obstaja kakšna standardna napetost za modulatorje?
Hvala
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.28
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 23, 2004 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdravljen G-lab,
Mislim, da so standardne napetosti omenjenih modulatorjev 5 in 12V.
lp Janez/S51ZG
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2004 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ze pred nekaj casa sem iz VCR-a odlotal modulator, nisem si pa zapisal napetosti Mad . Modulator ima DVE napetosti. Sem ze probal obe na +5v in +12v, pri enem je bila slika temna, pri drugem pa svetla in se je modulator segreval. Zanima me, ce kdo ve kaj o napetostih. VCR je bil od firme ORION, na modulatorju pise ENC-87941 7N 1, na ploscici TP-N87A-T, pine ima oznacene tako: B1 B2 A G V.
Modulator od zgoraj
 Velikost datoteke:  70.6 KB
 Pogledana:  51 krat
Modulator od zadaj
 Velikost datoteke:  68.32 KB
 Pogledana:  19 krat
Modulator od strani
 Velikost datoteke:  63.98 KB
 Pogledana:  17 krat
Modulator znotraj 1
 Velikost datoteke:  71.46 KB
 Pogledana:  30 krat
Modulator znotraj 2
 Velikost datoteke:  76.27 KB
 Pogledana:  24 krat
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 5.00
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2004 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kolikor sem jaz seznanen s temi stvarmi je
a-audio
v-video
g-ground ali masa
b1-modulator
b2-dodaten vhodni ojačevalec
no zadnje dvoje je lahko zamenjano
AGENT000
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 13:56
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
jaz imam tudi takšen modulator (ENC-87941), in ne vem kam točno se priključi kaj.
če jaz to prav razumem se na pin A priključi audio in na V video (iz kakšne kamere), na G je minus(masa), in to bi moglo oddajati na določeni frekvenci.
ne vem pa, kam se priključi + napajanja in za kaj naj bi služila priključka B1 in B2.
mi lahko kdo pove?
Prispevkov: 14656
Aktiv.: 62.16
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težka bo tako na pamet. Napajanje bi se dalo eventuelno najti, če ga odpreš pogledaš kako čipovje je not ter najdeš PDF za dotični čip.
Če pa je poznano, od katere naprave je, skušaj najtii načrt od nje.
ro-bi
Prispevkov: 3578
Aktiv.: 16.07
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi lahko na tak način uporabil USB kamero na TVju?
3 x 3 = 9
Aktiv.: 60.35
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne.
AGENT000
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam isti modulator iz enake naprave kot ga ima jjakob, je tudi slikal.
ima te pine B1 B2 A G V. nič drugega?
AGENT000
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na A in V priključim izhod iz kamere, G dam na maso, za B1 in B2 pa ne vem kaj sploh naredi, + pina pa ni?
a-audio
v-video
g-ground ali masa
b1-modulator
Uptime: 459 dni
