Krmiljenje dveh steperjev za CNC
asteriks1
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 17:50
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 9:54 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenje dveh steperjev za CNC Odgovori s citatom
Na naslovu: http://www.cnc-router-routers.com/S-400_Fraesmaschine_CNC_STEP_2.jpg
je CNC stroj z dvema koračnima motorjema.
Ali ima kdo kakšne izkušnje s tem?
Predvsem se sprašujem ali sta ta dva motorja priključena, tako da sta na LPT port vezana dva krmilnika; ali pa sta oba motorja vezana na en krmilnik vzporedno?
LP Mičo
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morala bi delovati oba načina. Vendar, če sta oba motorja priključena na en sam krmilnik, mora le ta biti dimenzioniran za večje tokove. Pogoj je seveda, da sta motorja enaka.
Se pa naprave z takim krmiljenjem ne obnesejo preveč. Nemogoče je namreč zagotoviti, da se bo resonanca sistema pojavila na obeh motorjih sinhrono. Po pojavu resonance pa imamo že problem zamika za najmanj en step.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 10:22 am    Naslov sporočila:  Re: Krmiljenje dveh steperjev za CNC Odgovori s citatom
asteriks1 je napisal/a:
...je CNC stroj z dvema koračnima motorjema...
Naprava na sliki ima 4 motorje. od tega sta dva mehansko vezana paralelno za eno os. Če kontroler zmore dovolj velik tok, sta lahko motorja vezana paralelno. To je bolje, kot če bi uporabil dva paralelno kontrolerja (za vsak motor svojega), ker se bosta motorja zagotovo vedno premikala paralelno.
Pri dveh kontrolerjih bo lahko prihajalo do malenkostnih zamikov, in z tem do kakšnih dodatnih pojavov (rezonanca,...)
Jur
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Zamik za en step zaradi preskoka rotorja se ne more pojaviti , lahko se pojavi preskok za najmanj 4 korake pri Full Step delovanju ali 8 korakov pri Half Step delovanju , možen je preskok za eno ali več kompletnih sekvenc in nič vmes!
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonko se posipam s pepelom. Prav imaš.
maxd
Pridružen-a: Tor 05 Okt 2004 11:43
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem se lotiv izdelave vezja po načrtu opisanem na tej strani http://cq.cx/pcb-router.pl . Zadeva je narejena s PIC-om in se jo krmili preko serijskega porta. Velika izbira drugačnih načtov za krmiljenje koračnih motorjev se nahaja tukaj -> http://pminmo.com/
ducatim
Pridružen-a: Tor 05 Jun 2007 16:23
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da nebom odpiral nove teme me zanima naslednje. Imam koračni motor iz starega tiskalnika ki je po vsej verjetnosti 1.8o in je unipolaren. Zanj bi izbral krmilnik http://pminmo.com/l297unipolar/l297unipolar.htm . Sedaj me zanima ali moram zraven krmilnika narediti še chooper ali je že v vezju?
Ker imam namen narediti CNC rezkalni stroj bi uporabil za x in z os po en motor za y pa dva motorja in dva krmilnika. Ali krmilnika od y osi zvežem vsakega posebej na 4 Axis PC interface ( http://timeguy.com/cradek/cnc/stepper-drivers ) ali jih združim v enega?
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
l297 Že ima "čoper" !
Ne vem, če je konstrukcija CNC-ja z dvema motorjema ba Y osi ravno dobra odločitev. Drugače pa lahko z enim krmilnikom krmiliš 2 motorja.
ducatim
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem na forumu bral da imajo nekateri po dva motorja nekateri pa en motor za y os. Če pa priporočate rajši en motor bom pa rajši uporabil enega. Ali je boljše da imam za vsak motor svoj krmilnik in interface, ali da je vse skupaj?
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2007 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj vseeno je. Moj prvi krmilnik je bil narejen iz treh popolnoma enakih delov. No pokazalo se je da je precej dela s pritrjevanjem ploščic.
 Velikost datoteke:  93.1 KB
 Pogledana:  15 krat
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2007 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kasneje sem naredil še krmilnik na eni sami plošči. In sicer z L297 in L298. Ker sem ugotovil, da se motorji precej grejejo v stanju mirovanja, sem tok ob tem pogoju zmanjšal na minimum. To sem naredil s mikrokontrolerjem.
 Velikost datoteke:  189.44 KB
 Pogledana:  25 krat
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2007 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi izvedba kontrolerja z feti je tako dobila kontrolo toka v mirovanju motorjev. Ker je za vse tri kanale dovolj en mikrokontroler sem seveda vse skupaj preselil na eno samo ploščo.
 Velikost datoteke:  88.35 KB
 Pogledana:  31 krat
 Velikost datoteke:  69.86 KB
 Pogledana:  31 krat
ducatim
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Ali bi se dalo dobiti načrt za izdelavo takega vezja ki je narejen s pomočjo L297 in L298 mikrokontrolerja?
Kakšno obratovalno napetost in tok imajo motorji iz tiskalnika?
pcxboy
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2009 17:30
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 10, 2009 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to temo poglej LINK
pa še direktna povezava do L297 in L298 mikrokontrolerja LINK
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2009 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 6 dni
