Stikalo in varovalka na usmerniku
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina 220 V stikal za 16 A je povsem spremenljive dimenzije. Vzameš dvopolno stikalo in kontakte vežeš paralelno in imaš dvojni tok. Če usmernik vključuješ in izključuješ pri maksimalnem toku približno desetkrat na dan (vikendi izključeni), boš moral po nekaj letih zamenjati stikalo.
IC-electr: STIKALO 250V/16A 4P TP160 == 1,5 EUR == 359,46 SIT
Če napajalnik z stikalom izključuješ na vhodu, napetost počasi pada, tako kot se praznijo elektroliti. Pri neki določeni nizki napetosti bo regulacija napetosti odpovedala in na izhod boš lahko dobil šok. Na priloženi sliki je osciloskopska slika elektrošoka, ki ga pljune na izhodu precej drag napajalnik ob izklopu (power off tipka) na stabilizirani (!) 5 voltni liniji. Da je šok kuril priključeno elektroniko ni potrebno posebej omenjati. Natančen pogled kaže, da je napetost zabilo v minus (920 milivoltov), ne glede na to, da ima napajalnik samo pozitivne napetosti.
 Velikost datoteke:  109.48 KB
 Pogledana:  13 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...zanimivo...
definitivno moram jaz moj usmernik preverit na osciloskopu. Zanimivo da v vseh teh letih tega še nisem preveril Confused
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi nisem preverjal napajalnika, dokler ni nekaj priključenih naprav crknilo. Če napajalnik (še posebej tovarniško narejen) ugasneš, nekako logično pričakuješ, da bo vse v redu. Je potrebno večkrat prižigat in ugašat. Ni nujno, da pride vsakič do sunka. Ravno v takih primerih pa pride zelo prav digitalni osciloskop.
kosmit
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.43
Kraj: N.G.
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tvojem mestu jaz mase ne bi odklapljal. Če boš kombiniral več napajalnikov nekje moraš imeti skupno točko. Brez skupne točke ti znajo v nekaterih primerih napetosti "plesati". Lahko pa vgradiš še eno stikalo tako da boš imel še kombinacijo izklopa mase. Malo komplicirano povedano ,tako da boš imel izbiro uporabljati z skupno mase ali brez.
L.P.
Mitja
Brozzy
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V nekaterih primerih je skupna masa res dobrodošla. Samo mislim da je bolj varno narediti tako da se jo omogoči le z žicami, ki jih vežemo na sponke, med uporabo usmernikov, saj se kaj hitro zgodi da se stikalo pozabi izklopiti...in ko želiš narediti zaporedno vezavo usmernikov, si nemalo presenečen nad delovanjem Twisted Evil
________________________________
ambri...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Brozzy, predlagam ti, da za vsak izvor narediš po dve puši na čelni plošči tega več izhodnega usmernika. Tako boš lahko na hitro in od zunaj izvore ločeval, povezal v skupno maso ali pa v zaporedno kombinacijo ... Wink
Brozzy
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To vsekakor nameravam, puše so že izdelane Wink Meni bo več sitnosti in časa šlo za vgradnjo usmernika, kot pa njegovo izdelavo Wink
ambri...
Stran 2 od 2
