ICSP
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 7:09 am    Naslov sporočila:  ICSP Odgovori s citatom
Poskusil sem programirati 12F675 preko ICSP.
Uporabil sem 20 cm dolge žice in PICstart Plus programator. Na eni strani prispajkan na podnožje čipa, na drugi strani konektor, ki paše na vezje.
Če je bil na vezju vgrajen samo PIC je bila uspešnost programiranja večja (mislim, da je običajno javilo 1 napako pri branju).
Če pa so na vezju tudi ostali elementi, pa javi več napak pri branju, včasih javi, da je protected, itd.
Vezje je tako da so pini Vp, CLK in DTA brez povezav v preostalo vezje, na napajanje pa imam nekaj kondenzatorjev (22u, 100n, + 100n pri procesorju)
So kakšne omejitve, posebni programatorji, kakšna "fora" za premostitev težave?
Lp,
Peter
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 9:26 am    Naslov sporočila:  Re: ICSP Odgovori s citatom
peter_nn je napisal/a:
Nobene komponente na relevantnih pinih, jumperji za zacasno prevezavo na ICSP konektor oz. vsaj diode, ki ogradijo MCU (in preprecijo dvosmerno komunikacijo ob normalnem delovanju).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi navodila za microchipov ICD2. Tam je opisano in narisano kaj se sme in kaj ne.
 Velikost datoteke:  69.67 KB
 Pogledana:  21 krat
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam problem pri programiranju 12F629: MCLR je prazen, CLK in DATA pa preko uporov (330) na en modul (SPI).
Vse je v redu, če ta modul ni priklopljen na napajanje. Če pa ta modul priklopim na napajanje in hočem programirati PIC, mi javi napake.
Vendar to ni najhujše: PIC postane neuporaben. Lahko ga brišeš in ponovno programiraš (verify je ok!), vendar vsi izhodi so mrtvi in tudi program v njemu ne deluje (ne gre v SLEEP).
V čem je fora, ker kmalu mi bo zmanjkalo čipov Confused .
DMan
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali nimaš MCLR preko pullup upora vezanega na VDD. Če je MCLR povsem prazen se seveda PIC ne bo zbudil iz reseta.
Ali ima 12F629 opcijo kot nekateri čipi 18F serije da z konfiguracijskim bitom določiš da MCLR pin uporabljaš kot vhodni/izhodni in ne kot MCLR.
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MCLR je interno vezan na Vdd, torej GP3 deluje kot vhod.
Da bo bolj jasno: vezje deluje normalno, če programiram z izklopljenim modulom.
Če pa modul vklopim in programiram jevi napako in PIC se ne odziva več, čeprav ga potem programiram z izklopljenim modulom in verify javi ok!
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k je napisal/a:
Uporabljenega programatorja ne poznam. Imel pa sem podobne težave s programatorjem P16pro, Če je bil MCLRE izključen, programator enostavno ni mogel obrisati pic-a kajti takoj ko je na njega prišlo napajanje z programatorja je program v njem stekel... Takratna težava in rešitev je opisana tukaj.
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam PICSTART plus programator.
Finta je v tem, da pic-a lahko brišem in programiram, vendar v vezju ne deluje več - na pinih ni signalov in tudi v SLEEP ne gre! Kot da se ne resetira in program ne more štartati.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Hodiš" na zadnjo lokacijo po kalibrirno vrednost oscilatorja, ki pa je morebiti bila obrisana?
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, nisem ravno expert za pic-e. Če je zadnja lokacija pobrisana, a potem notranji oscilator ne deluje več?
futuristic
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2003 16:07
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno deluje, samo ne moreš ga več takole kalibrirati:
Koda:
bsf STATUS, RP0 ;Bank 1
call 3FFh ;Get the cal value
movwf OSCCAL ;Calibrate
bcf STATUS, RP0 ;Bank 0
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kalibracijska vrednost na zadnji lokaciji samo umeri notranji oscilator, da je delovna frekvenca pri neki normalni temperaturi v rangu +- 1 do 2%(odvisno od procesorja). Če to vrednost pobrišeš, potem bo odstopanje delovne frekvence precej večje. Procesor pa bo delal še vedno.
LP, Matjaž
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na datasheet tudi jaz tako razumem, da oscilator še vedno mora delati (točnost ni pomembna), vendar sem ravno zdaj pokvaril še zadnji čip. naslov 1024 kaže 0, torej se je kalibracija izbrisala.
Nič mi ni jasno...
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vklopim interni oscilator s clkout, potem na izhodu dobim impulze, torej oscilator dela. In to je tudi vse, kar deluje na tem pic-u. Ni mi jasno, kaj bi ga lahko skurlo...
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
Ne drži! Si prebral moj odgovor oz. vprašanje?
kako jo umeriš?
Očitno stvari ne poznaš.
Takole...
Koda:
call 3FFh ;skok na zadnjo lokacijo
movwf OSCCAL ;kalibriranje
bcf STATUS, RP0
Če zadevo poenostavim nepoznavalcem;
Na zadnji lokaciji je res vpisana kalibrirna vrednost v a obliki instrukcije retlw " kalibrirna vrednost" Če ti zanjo lokacijo pokličeš s call, le ta vrne kalibrirno vrednost...
Vprašanje "matjazkariz" -u. Kaj se bo zgodilo če pokličeš lokacijo na kateri je vpisano 0x00 ?
