Prosim za pomoč pri prevodu: single ended
Aktiv.: 70709.74
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 9:57 pm    Naslov sporočila: icon_roleplay Prosim za pomoč pri prevodu: single ended Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.53
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nesimetricen ? Preplonkano od tukaj, a mi ni pretirano vsec.
Meni se zdi kljucno predvsem to, da gre za signal, ki je podan (A) napram skupni (enotni) referenci za katero ni nujno, da je ravno nivo mase oz. (B) povedano drugace da gre za pri SE vrednost, ki je predstavljena razmernostno (kardinalno) in ne zgolj intervalno. Sam bi torej izraz izpeljal iz A ali B, kar ti je ljubse.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.39
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nesimetričen je po moje kar dobra interpretacija.
Pojavlja se kar pogosto, čeprav zaenkrat bolj primernega slovenskega izraza nisem zasledil niti za podobne primere:
For Differential devices all signals consist of two lines denoted +SIGNAL and - SIGNAL, while for Single - Ended devices all signals consist of one line SIGNAL).
Aktiv.: 70709.74
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2007 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.11
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2007 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse napetosti so diferencijalne že po definiciji napetosti (diferenca, razlika med potencijali).
Single ended ali nesimetričen pomeni odvzem med žilo in maso ali zemljo. Balanced ali simetričen pomeni odvzem med žilama, ki imata enak srednji potencijal proti zemlji.
Floating ali plavajoč pomeni odvzem med žilama, ki imata različen srednji potencijal proti zemlji.
Uporablja se tudi pojem unbalanced, ki enkrat pomeni nesimetričen ali single ended, ozemljen, drugič pa plavajoč ali floating. Odvistno od konteksta.
pero
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2007 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Single-ended je nasprotno od push-pull.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2007 12:29 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
definicija encarta:
sin·gle-end·ed
adjective
Definition:
with one end of circuit grounded: designed for use with an unbalanced electrical signal and having one input and one output permanently grounded
Source: The Free On-line Dictionary of Computing (2003-OCT-10)
single ended
<hardware> An electrical connection where one wire carries the
signal and another wire or shield is connected to electrical
ground. This is in contrast to a differential connection
where the second wire carries an inverted signal.
single-ended synchronization: Synchronization between two locations, in which phase error signals used to control the clock at one location are derived by comparing the phase of the incoming signals to the phase of the internal clock at that location. Synonym single-ended control.
torej odvisno kaj iščeš
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2007 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Asimetričen
Uptime: 17 Ur
