smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.53
Objavljeno: Tor Maj 08, 2007 12:27 pm Naslov sporočila: Ali so pri številčenju PIN-ov uporabili dober RND generator? |
Še vedno mi ni jasno, zakaj so pri armih tako nerodni razporedili vrstni red pinov?
Ali ne bi bilo boljše imeti pine kar povrsti. npr P1.0 30 P1.1 31. Ne pa da se pini razmečejo.
Nazadnje urejal/a smartgsm Tor Maj 08, 2007 1:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jur Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2007 12:32 pm Naslov sporočila: |
Ravno tako, kot ne moreš imeti na svoji tiskanini točno takega razporeda komponent, kot bi želel (če se ti je vse izšlo, je bilo vezje majhno), ne gre tudi pri chipih. Stvar je precej komplicirana za izdelavo (še bolj, kot si misliš), ampak je očitno včasih lažje pomešati priključke, kot pa siliti v lepo zaporedje.
Jur |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Tor Maj 08, 2007 1:12 pm Naslov sporočila: |
Verjetno govoris o LPC seriji? Eden od najslabsih razporedov kar sem jih videl. Drugi proizvajalci imajo to precej bolje narejeno. |
smartgsm Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2007 1:18 pm Naslov sporočila: |
Glitch je napisal/a: |
Sorry,
ja LPC. Problemo je narisat kak bus z 8 linijami,
Ce pa zadeve uporabiš naključno, potem pa je problem z programov, da pobereš vse potrebne pine skupaj.
Nazadnje urejal/a smartgsm Tor Maj 08, 2007 2:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Glitch Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2007 2:00 pm Naslov sporočila: |
(upam, da ne bo double post, ker se je vmes sesul firefox - damn SOB)
Stos vsega tega je, da je so prisparal kaksen cent pri pri routanju linij na siliciju in metalnih maskah. |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Maj 08, 2007 6:20 pm Naslov sporočila: |
No, ravno zaradi tega si tudi jaz ravnokar pulim lase.
Imam ploščico veliko tam okrog 10x12 cm. Dvostransko. Via-sov je tako in tako polno, pojma nimam kako bom delal prevezave...
Dogaja se mi, da imam od pina pa do konektorja tudi tam... 25cm in več dolgo povezavo. Koliko to vpliva na delovanje? Trudim se, da imajo najdaljše povezave najmanj kritično in nezahtevno funkcijo ampak vseeno.
Kje je potrebno najbolj pazit? Na katerih linijah? V mislih imam tudi parazitne kapacitivnosti...So te pomembne? Frekvence so že kar velike...
Lep pozdrav |
smartgsm Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 8:11 am Naslov sporočila: kaj je boljše? |
Zdej pa sem v dilemi.
Recimo pri LPC2378 moram povezat 3x16 bitov na konektorje.
Na voljo sta dve poti:
1. Poberem optimalne pine in jih direktno povezujem. Potem napišem driver.
2. Povežem realne pine in se trudim z desetinami "VIJ".
Nekako mi je bolj pri srcu prva varinata. Seveda pa izgubim nekaj hitrosti zaradi driverja.
Kako pa delate ostali? |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3475 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 8:53 am Naslov sporočila: |
ARMi niso edini s čudnim razporedom. Z njim se srečujem tudi pri FT245RL. Res, da je samo 8 pinov, ampak če bi bil lep razpored, bi lahko pripeljal direktno na AVR (ne ARM še zmerja ne :)). |
jur Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 8:54 am Naslov sporočila: |
Na tiskanini narediš tako, da je najbolj enostavno. Pine pa "v zaporedje" postaviš z softwerom. Primer: namesto pina 1 prižgeš pin 7, ker je ta na konektorju na prvem mestu.
Jur |
Glitch Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 9:00 am Naslov sporočila: |
Zakaj enacite ARMe z LPC2000 serijo? LPC2000 serija niso edini ARMi.
FT245 in podobni manjsi cipi pa res niso tak problem, razen ce bi rad enostransko plato.
smartgsm, to delo lahko prepustis nekomu drugemu (ce imas to moznost) ali pa vzames drug kontroler. |
smartgsm Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 9:07 am Naslov sporočila: |
He he, dobra zamisel. Ampak rad imam vse niti v svojih rokah.
Še posebej , ker je kar nekaj okol LPC-jev narejeno. Pa še dobr dela.
Grega |
alessio Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39 Prispevkov: 363 Aktiv.: 1.60 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 10:58 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
ARMi niso edini s čudnim razporedom. Z njim se srečujem tudi pri FT245RL. Res, da je samo 8 pinov, ampak če bi bil lep razpored, bi lahko pripeljal direktno na AVR (ne ARM še zmerja ne. |
Kako je življenje enostavnejše (saj kar se tiče razporeditve pinov) z uporabo
FPGA vezij . Naj bo še tako čuden razpored, jih skompenzira FPGA. Ja, vem,
ni pa vedno upravičena ta tehnologija.
Se pa strinjam s predhodniki, z LPC2xxx so križi in težave s pinout-om.
Aleš |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 4:43 pm Naslov sporočila: |
Mene pa bolj kot razpored pinov moti raster med pini 0.5mm in problemi pri spajkanju manjših serij. Če imam za prispajkati kos , dva ali tri ni problemov , ko pa imam za zaspajkati naprimer dvajset kosov zapovrstjo imam ARMov kmalu vrh glave. Ali obstojajo kateri ARMi z rasterjem 0.8mm , bilo bi jih veliko lažje in bolj zanesljivo spajkati? |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70652.85
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 5:44 pm Naslov sporočila: |
tonko Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 8:01 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor obstojajo tudi drugi tipi mikrokontrolerjev ki so za večino aplikacij zadosti zmogljivi in lažje obvladljivi glede razporeda pinov in rasterja. Še posebej pa so bolj primerni za hobi ali maloserijsko uporabo. Po moje je pred začetkom projekta potrebno trezno razmisliti kaj zares potrebuješ ne pa na vso silo riniti v to kar je modni hit če to ni potrebno. |
