Problemi z vtičnico
gorjanc
Pridružen-a: Pet 16 Jan 2004 16:21
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2004 7:40 pm    Naslov sporočila:  Problemi z vtičnico Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Doma imam vtičnico, ki je kar naenkrat nehala delovat. Seveda najprej pomislim na varovalko, varovalka dela v redu pa tudi vtičnica ki je vezana na isto vraovalko deluje vredu. Potem se spravim merit napetost v vtičnici in glej ga zlomka 6.5V od kje za vraga pride 6.5V. Odprem vtičnico da bi pogledal če se je notri kaj premaknilo, vse je v redu, pomerim napetost naravnost iz žice spet 6.5V. Poleg tega mi "fazn brifer" prav lepo sveti. Drugače je na vtičnico priklopljen telefon, ki deluje normalno(na drugi vtičnici ) tako da nekih preobremenitev ali kratkih stikov ni bilo.Torej kaj je narobe meni je zmanjkalo idej.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2004 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slab stik na sponki v kaki razvodnici (tam kjer sta obe vtičnici zvezani skupaj) Ste mogoče kaj vrtali ali je komu "uspelo" zabiti žebelj direkt v kabel Confused Preizkuševalec napetosti (tlivka) praktično sveti že pri izmenični napetosti višji od 3V. Možno tudi, da je prekinjen ničelni vodnik. To lahko preveriš tako, da vključiš nek porabnik ter s preizkuševalcem napetosti preveriš. Če ti bo ob vključenem bremenu še vedno kazal pristonost napetosti je prekinjena ničla.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2004 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je prekinjena ničla lahko skuriš vse kar lboš priklopil gor. Kaj pa napetost med fazo in zemljo?
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2004 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi lahko vse skuril???
Kakšna pa je razlika (za naprave,ki jih priklopiš), če je prekinjena nula, ali če je prekinjena faza??
lp,prom
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2004 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole ni najbolj razumljivo napisano. Ta problem ter nevarnost nastane v koliko se prekine dovod ničle na glavno zbiralko ter je v rabi trofazni sistem.
kaj se zgodi? Če je zbiralka "0" v "zraku" se bo na njej pojavljal potencial vseh vključenih porabnikov. Predpostavljamo, da je vključen bojler, ki je na eni fazi ter TV ki je na drugi fazi. Ker je zbiralka "0" v "zraku" bosta bojler ter TV zaporedno priključena na medffazno napetost. Zaradi male upornosti (velike moči bojlerja) ter male moči TV bo TV praktično priključen na medfazno napetost, in jo bo zagotovo skupil. Še enkrat, tovrstna nevarnost obstaja, če se prekine glavni dovod "0". Nevarnosti pa ni, če se prekine le "0" na posameznega porabnika. Le ta pač ne bo delal.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2004 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...bo pa nevarno, če se prekine ničelni vodnik pred vtičnico, vtičnica pa je ničena, torej ozemljitveni kontakt v vtičnici povezan z ničlo. V tem primeru pride na ohišje faza preko samega porabnika, seveda je nevarno le, če je karkoli kovinskega povezano na ozemljitveni kontakt.
Fazni preizkuševalec ali na kratko "faznprifar" je totalno neuporaben pripomoček za razna merjenja in ugotavljanja izpravnosti, je pa zelo v redu pri ugotavljanju potenciala proti zemlji.
Tlivka v faznem preizkuševalcu nikakor ne more svetiti pri 3 voltih, saj plin v tlivki prebije pri cca 70V, lahko tudi precej manj, vendar prav nizko ni, običajno je to nekaj 10 V. Torej, tlivka zasveti pri napetosti, katere vrhnja vrednost preseže to prebojno napetost plina v tlivki.
Mimogrede, tlivko je možno uporabiti tudi kot prožilni element namesto diac-a za proženje tiristorja ali triaka.
Vtičnico se meri z žarnico, fazni preizkuševalec in voltmeter ne daje pravega rezultata. Lahko pa kombinacija žarnice (ali katerega drugega ohmskega bremena) in voltmetra dajeta pravilen rezultat meritve.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2004 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja Silvo nekaj takšnega sem misli. Poznam primer ko se ja odpela ničla v glavni omarici. Po hiši je bilo 3/4 stvari skurjenih.
Za preizkuševalec je pa res da ni siguren pri ugotavljanju prisotnosti štroma (lastne izkušnje )
gorjanc
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2004 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eto sem na vtičnico priklopil 35W žarnico in napetost se je sesedla na 0.1V. Kaj to pomeni je šel ničelni vodnik, kako se lahko to zgodi glede na to da že nekaj mesecev ni nihče vrtal ali zabijal česa v steno. Res hvala za pomoč.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2004 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi najti dozo v katero je priključena vtičnica, pa tam poglej če je vredu stik na sponkah. Doza je ponavadi je nad vtičnico pod stropom....
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2004 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Novejše hiše jo imajo na stropu..
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2004 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še "novejši" sistemi pa razvodnic ne poznajo. Kabli se vlačijo običajno po tleh. Uporabljajo se globoke doze, ki so ob enem tudi razvodnice. Sam sem naredil že kar nekaj takih instalacij (cela stanovanjska hiša brez razvodnice Shocked )
BogyX
Pridružen-a: Pet 12 Dec 2003 14:25
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2004 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo lahko to malo razložiš?
Kako brez razvodnice - imaš kje kako sliko, da si lahko to predstavljam?
Hvala in Lp
Bogdan
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2004 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enostavno vlečeš cevi od doze do doze, skregano z vsemi pravili, vlečeš vodoravno v višini vtičnic, stikal, po stropu, po tleh, kjerkoli..., seveda tu pa tam kakšna razvodnica še obstaja, večina pa je žic speljanih direktno v razdelilno omarico z varovalnimi avtomati, kajti danes je veliko več varovalk kot včasih, za vsako sobo najmanj dve, pa recimo do cca 8 varovalk za kuhinjo.
seveda to velja za inštalacijo narejeno s cevmi in nato potegnjenimi žicami. Kdor ne daje cevi in vleče PPR ali NY je precej za časom. Pametno je dati kakšno cev viška. Pametno je dati še kakšno cev za razne komunikacijske kable, seveda ne preblizu električnim vodom. Nikoli ne veš, kdaj pride prav.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2004 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reber,
Mislim, da so časi PPR-a nepreklicno minili. Z njim pa tudi "nenapisana pravila" o višini razvodnic, "šivanju" le teh ..itd. Sam PPR kabel povzroča kup težav. Obvezno je potrebno populit vse žebljičke preden dobijo prostor v obdelavo zidarji. Sam sem imel že kar nekaj primerov defektov (ne lastne šlamparije) ko je instalater pustil žebljičke . Ti so bili napoti zidarju, ki je izvajal omete, pa je po njem kar s kelo Evil or Very Mad ...
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2004 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BogyX,
Sicer ti je v glavnem odgovoril reber. V večini se uporablja kabel PP00 (okrogel - preseka 1.5 in 2.5mm) Recimo v nek prostor iz glavnega razdelilca vlečeš dva kabla enega za razsvetljavo enega za vtičnice. Za samo izvedbo instalije je potrebno uporabit globoke doze (vsaj dvakrat bolj globoka kot običajna 60 doza) Recimo dovod za vtičnice pelješ do najbližje doze od tam dalje do naslednje .... enako za razsvetlavo. V najbližjo dozo za stikalo pa naprej na luč. V globokih dozah je dovolj prostora za sponke za vezavo. Kabli, ki se polagagajo na tla se predhodno "oblečejo" v cevi za beton. Danes ko vrtanje betona ne predstavlja velikega problema je tudi vse kable za luči najenostavneje položit na tla (skozi strop ter po vrhu ter na mestu luči nazaj dol)namesto, da se mučiš z gipsanjem na strop. Poleg tega marsikdo stropa sploh ne ometuje ampak ga le skita ter zbeli.
