Najcenejši kabel (100 m ->)
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Brozzy
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa ste mi dali spet malo korajže. Motnje me popolnoma nič ne motijo, saj rele se za njih ne zmeni veliko, tudi pri napetostih ni treba pretiravati, če imamo rele. Še vedno je cenejši 0,5W trafo + 100m UTP + 2 releja, kot pa 100m energetskega kabla.
Mogoče kdo ve kje bi se dalo čimceneje dobiti UTP kabel? Po možnosti kolut, ki vsebuje 100 - 500 m kabla.
________________________________
ambri...
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel jaz kupujem v TechTrade-u. Koliko je maloprodajna cena ne vem, ker ga jaz kupujem v veleprodaji.
Vsem, ki me pa "kregate" za 220V preko UTP-ja, da je bil kabel najprej mišljen kot začasen, vendar se nihče ni preveč oziral potem ko je začelo delovati. Kot sem pa že povedal je preko UTP-ja samo 20W varčna žarnica na 12/220V 150W razsmerniku.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je povsem nebistveno, ali je breme 20 W žarnica, ali karkoli drugega. Problem je v tem, da v žico, ki nima zadostne izolacije, spustiš visoko napetost (sem prepričan, da na tem kablu nimaš dodatne varovalke na tem kablu. Tista, ki jo že imaš je vsaj 10 amperska in je kot taka precej premočna). Za šalo pomeri, koliko je debelina izolacije pri UTPju in koliko pri 220 V kablu. Nihče te ne sili, da ne uporabljaj UTP kabla za elektriko. To so samo nasveti. Če bi te hoteli zaj*bati, bi ti rekli: ja, seveda, UTP in 220 V, to je pravo.
_____________
Začasna instalacija ga je začasno zrukala do smrti.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam svoje varovalke na tem kablu, je pa za vse ena. Varovalka je 15A na 12V delu, ker znese 0,81A na 220V delu. V primeru kratkega stika na inverterju le posveti rdeča luč namesto zelene.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni zanimiv kratek stik na inverterju, ampak na UTP kablu. Twisted Evil
Pri kratkem stiku na tahki žici, kot je UTP, se včasih zgodi, da ob ne pregori varovalka, ampak se ob stiku stali žica in prekine neposreden kontakt. Ostane pa še vedno iskra in ogenj, ki nekaj časa kurita par kilowatov, dokler končno ne pregori varovalka. Kabel pa ima po celi dolžini požgano parico.
Recept za izdelavo ognjenih krogel. Stvar je uspela, ko sem se enkrat igral z kratkimi stiki. Vzameš z aluminjasto bronzo pobarvan kos železa (v praksi je bil to nosilec od dvojnih tal). Z dvožilnim (presek okoli 4 mm2) bakrenim kablom, ki je na koncu kakšen centimeter neizoliran in je priključen na elektriko preko 35 A varovalke, se previdno dotakneš bronziranega železa, tako da narediš kratek stik. Občasno (ne vedno) se pojavijo poleg kratkostičnega plamena ognjene modrikasto svetleče kroglice, v velikosti graha in še malo več, ki elegantno počasi zaplavajo nad tlemi, kakšen meter daleč in ugasnejo. Efekt se ne pojavi pri stiku bakra na baker, bakra na železo. Nujna je prisotnost aluminija.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
...ki nekaj časa kurita par kilowatov...
Maksimalna odklopna moč inverteja je desetino napisanega.
Sicer je pa to že krepko offtopic.
UTP kabel je za nizkonapetostne signale dober, če je položen ob energetskem kablu se na njem inducirajo motnje. Manj motenj inducira oklopljen UTP. Proženje relejev preko UTP-ja tudi na dolge razdalje je mogoče, saj releji niso občutljivi na indukcijske motnje. 220V na UTP-ju ni priporočljiva.
Upornost UTP-ja je v povprečju 10 Omega na 100m, ker se lahko pozna, če samo eno žico uporabimo za povratni vodnik.
Toliko iz moje strani v tej temi.
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
