Highlag Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 11:02 pm Naslov sporočila: Izvedba inštalacije na podstrehi |
Torej če se ne motim imamo v hišo napeljan TN-C sistem (Glej sliko spodaj).
Do glavne omarice z varovalkami pride podzemni 4 žilni kabel. Žice: črna rjava modra ter rumeno-zelena. V omarico pride tudi pocinkan jeklen trak, ki je zakopan v zemljo. V omarici z glavnimi varovalkami je za pocinkan trak povezan na ru-ze žico podzemnega kabla. V notranjo razdelilno omarico pelje 5 žic. V notranji omarici je tudi FI zaščitno stikalo.
Do tu bi rekel, da je vse ok.
Na podstreho pa so speljane le 4 žice. In nobena od teh ni ozemljitev. (3 fazna elektrika) . V podstrešni razdelilni omarici se že nahaja FI stikalo.
Premišljujem, kako bi na podstreho spravil še ozemljitveni vodnik. Cevi ni. Razbijanje sten skozi 3 nadstropja mi pa tudi ne diši.
Ena najlažja varianta bi bila, da ozemljitveni vodnik speljem po zunanji steni hiše v kanal, kjer bodo začasno že kabli za TV, telefon in podobno, ter konec kabla zakopljem kot novo ozemljitev. Imam pa tudi možnost, da ozemljitveni vodnik priključim na pocinkan železni trak, ki je originalna hišna ozemljitev.
Ne vem katera rešitev bi bila boljša, oziroma ustreznejša.
Shema vezave:
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.85 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 12:21 am Naslov sporočila: |
Če mogoče ne rabiš na podstrešju vse tri faze, lahko daš samo dve fazi in imaš lahko po eni žici speljano zemljo, seveda če imaš dovolj močan kabel, oziroma dovolj velik presek žic. Najbolj enostavno bi bilo!
_________________ Lep pozdrav! |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 12:33 am Naslov sporočila: |
Nevem zakaj nebi priključil ozemljitveni vodnik kar na ozemljilo hiše, saj gre enako po zemlji kakor tisti v glavni omarici.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 12:41 am Naslov sporočila: |
Sistem kot si ga napisal je tn-c-s, saj kot praviš je dovodni 4-žilni (zemlja-nula skupaj) in na razdelilni imaš FID, torej sta tam nula in zemlja naprej ločeni.
Zakaj bi napeljal še eno zemljo na podstrešje, saj imaš 4-žilni kabel kot si napisal (3 faze in nula). Ta kabel je v razdelilni omari priklopljen pred fid-om, se pravi je varovan le z glavnimi varovalkami.
Omarico, ki je na podstrehi s fid-om narediš enako kot je spodnja. Zakaj bi še dodatno dajal ozemljitev? Saj jo imaš preko kabla že.
Ozemljitveni trak se običajno pelje do zunanje glavne omarice v majhno dozo, kjer je povezan z ozemljitveno žico katera je speljana v glavno razdelilno omarico, od tod naprej pa so povezave preko odvodnih kablov na druge podrazdelilne omarice v ostalih nadstropjih hiše.
dast Član
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:14 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.09 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 3:01 pm Naslov sporočila: |
Je pa potrebno upoštevat še eno stvar!
Če boš na podstrešju imel kopalnico boš potreboval KZS (kopalniško zaščitno stikalo-FID ki je bolj občutljiv ima manjši diferenčni tok) in vse kovinske dele v kopalnici boš moral ozemljiti. Poleg tega pa da FID služi svojemu namenu pa moraš obvezno imeti zaščitni vodnik (PE) da naj priključiš vse kovinske dele porabnikov (kovinska ohišja luči, štedilnik, ...) Če tega nimaš potem FID ne bo deloval in boš imel na kovinskem ohišju napetost 230V če ti faza slučajno prebije. FID ni nič drugega kot za zaščito nas, uporabnikov električnih naprav.
_________________ LP David |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 8:08 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Kako FI stikalo deluje vem, in imam izkušnje iz prve roke, ker je nekoč na hladilniku v stikalu vrat enkrat eni žici prebrusilo izolacijo in je lepo FI stikalo odklopilo, ker je faza prišla na ohišje.
Torej če prav razumem imam dve možnosti.
1. na glavno ozemljilo vseeno priključim dodatno žico. Ki jo razvejam do posameznih uporabnikov.
2. zemljo razcepim iz ničle 4 žilnega vodnika na podstrehi pred FI stikalom in jo razpeljem do posameznih uporabnikov.
Katera bi bila boljša-varnejša? (Cena me ne zanima)
Sem danes uspel poslikati še vsebino priključne omarice. Kako je zadeva narejena v razdelilni ne vem, ker je zaplombirana. Na sliki je sicer glavno ozemljilo bolj slabo vidno. Je na sredini in nanj sta priključena dva vodnika oranžne barve, ki prideta z leve in z desne. Na to ozemljilo bi priključil dodatni vodnik, vendar ne v tej omarici ampak cca 10m stran.
Da bi uporabil eno izmed faznih vodnikov mi pa ne ustreza.
200.54 KB |
17 krat |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Maj 11, 2007 8:21 pm Naslov sporočila: |
Seveda bi po predpisih moral vleči še dodatno PE žico v podstrešje. Če pa ti to ne dopušča, pa narediš kot si sam napisal. Tisti 4-žilni kabel uporabiš tudi za zemljo, se pravi nulo razcepiš pred FID-om na podstrešju. Nulo povežeš na zbiralko za zemljo od vseh porabnikov in od tam pelješ eno žico na FID. Iz FID-a pa pelješ nulo na posebej zbiralko, kjer bodo vse nule od porabnikov.
Zadeva je ista, če imaš speljano posebej PE žico. Pred FID-om se običajno niči, da ni potencialnih razlik med dovodno "zemljo" in zemljo hiše. Za FID-om pa nula in zemlja ne smeta biti povezani.
V kolikor pa je dovodni kabel na podstrešje manjši od 4mm*2 pa svetujem dodatno PE žico.
Uptime: 9 dni
