aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 7:43 pm Naslov sporočila: Čiščenje vetrobranskega stekla |
Sicer tole vprašanje nima veze z elektroniko, pa vendar...
Zanimajo me izkušnje štromarjev (ki smo ponavadi zelo iznajdljivi), kako očistiti sprednjo šipo od znotraj, ko se je pozimi na njej nabralo precej svinjarije.
Jaz sem poskušal s čistilom za steklo in potem z vodo, pa je velika packarija vse skupaj in ostanejo razmazani fleki. Samo z vodo pa ne gre dol.
In vi? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 7:48 pm Naslov sporočila: |
-Vitreks + krpica, ki ne pušča muck
-sonax-ove krpice za čiščenje stekla+suha krpica, ki ne pušča muck _________________ lp
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 7:59 pm Naslov sporočila: |
Vitrex in časopisni papir
V mojem primeru to kar dobro opravi nalogo.
Lp, Frenki |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 8:10 pm Naslov sporočila: |
Alkohol + krpica, ki ne pušča muck, nato suho brisanje z papirnatimi brisačami. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 8:18 pm Naslov sporočila: |
Izopropanol + malenkost NH3 + demi voda.
Pa ne spricaj sprejev s silikonom po notranjosti, da bo naslednjic manj svinjarije za cistiti  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
kosmit Član
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.43 Kraj: N.G.
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 8:19 pm Naslov sporočila: |
Namesto časopisnega papirja uporabi raje papir kateri ni potiskan, vendar mora biti papir čimbolj"grob" da bo odnesel umazanijo.
Včasih je tudi možno očistiti šipe z razredčenim amonijakom.
L.P.
Mitja |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 9:22 pm Naslov sporočila: Re: Čiščenje vetrobranskega stekla |
aly je napisal/a: |
Zanimajo me izkušnje štromarjev (ki smo ponavadi zelo iznajdljivi) ... |
... in znamo uporabit sredstva, ki so trenutno pri roki ...
Ne bi verjel, če ne bi enkrat probal. Ženske najlonke tudi z navadno vodo delajo čudeže ...  |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 10:22 pm Naslov sporočila: |
Suho čiščenje s servetom (ki je samo za ta namen). Malce zna boleti roka, ker je treba kar dobro drgniti, je pa šipa na koncu takšna kot spodnja stran CDja. BTW Iztok, zelo dobra ideja za čiščenje z najlonkami. _________________ It's electric!
Nazadnje urejal/a Domenius Tor Maj 15, 2007 11:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70640.84
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 11:11 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 12:36 am Naslov sporočila: Re: Čiščenje vetrobranskega stekla |
Iztok je napisal/a: |
Hmm......
Sveže ali rabljene ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70640.85
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 12:54 am Naslov sporočila: |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 1:35 am Naslov sporočila: Re: Čiščenje vetrobranskega stekla |
VolkD je napisal/a: |
Hmm......
Sveže ali rabljene ? |
Najboljše so malo rabljene in slečene na hitro v kakšni "senci" ...
BTW, tisti ki enkrat letno čistite vetrobransko steklo pa res skrbite za varnost v prometu ... ali pa nikoli ne presežete 80km/h ...  |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 6:55 am Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
MarE69 je napisal/a: |
Ne čistim Avto je za uporabo, ne za čiščenje. Edino čiščenje, ki ga izvajam, je z omelom po notranjosti kombija, večje smeti pa poberem v veliko črno vrečo, ko jih otroci toliko pustijo po tleh, da se ne da več hoditi ali se začnejo zatikati vrata. Čiščenje avta pri 4 otrocih je sizifov posel. Aja, pa blato in pesek (od bicikla) občasno pometem iz prtljažnika, da ne dajem vrečk iz trgovine na preveč umazana tla. Da bi pa še stekla čistil?  |
Joj Mare, tole si pa meni iz ust vzel
Res pa je, da vsako poletje na začetku in na koncu družinsko očistimo avto
Ne vem ali obstaja bistvena razlika med 4 ali 3 otroci ... ker jaz pri 3 otrocih nimam problemov z umazanim avtom ... ker pri meni se v avtu ne je in dela podobne stvari. Ko avto perem, velikokrat sodelujejo tudi otroci, ker pravim, kdor ne čisti se tudi vozil ne bo, potem pa je rezultat viden, ker če hočejo biti s čiščenjem prej gotovi, se tudi pri uporabi avtomobila bolj pazijo
Razlika je ženin avto, ker je ona manj stroga, pri njej se nabere malenkost več peska po tleh, ampak še vedno samo po tleh. Tako kot otroke navadiš, tako potem tudi bo in taki potem tudi bodo.
Avto je res za uporabo, ampak določena mera dobrega okusa pa že mora biti, tudi pri delavnem avtu je lahko, čeprav bolj težko.
Čiščenje šipe: čisto navadna pršilka s čistilom za steklo, potem pa razne krpice, ki so pri roki, lahko iz blaga ali papirja, važno pa je končno brisanje, da šipa ostane brez muck in madežev. Navaden bel papir dela čudeže, tudi časopisni, čeprav potiskan je zelo dobra izbira.
Kako mislite, da smo v JLA čistili okna? z vodo in časopisnim papirjem, seveda brez detergenta, pa so bile šipe čiste kot nove  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
jur Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 9:18 am Naslov sporočila: |
Krpa namočena v nitrorazredčilu (ne preveč razredčila) odpravi najhujšo svinjarijo na steklu. Primerna tudi za čiščenje keramike v kopalnici. Ne sme priti v stik z plastiko.
Jur |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 9:31 am Naslov sporočila: |
Kdor je služil v JLA, temu čiščenje raznih površin ne sme delati problemov.
V enem letu sem postrelil 6 ( šest) metkov, očistil pa več 100 m2 razno raznih
površin. Sem tako postal pravi vojak ali čistilka z diplomo ?
LP |
Uptime: 7 dni
