K: visokonapetostni trafo 230V
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 7:47 pm    Naslov sporočila:  K: visokonapetostni trafo 230V Odgovori s citatom
Kupim trafo, moči cca. 10 - 50W.
Primar 230Vac.
Sekundar 1kV ali več. Rabim majhen tok.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Offtopic ... a kakšna kaskada pa ne pride v poštev?
Lp, Peter
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 11:49 pm    Naslov sporočila:  Re: K: visokonapetostni trafo 230V Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Primar 230Vac.
To bo problem. Jaz imam takšne, ki zmorejo kakšen amper in več...
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno študiram kaj bi naredil ... Kaskada mi ni najbolj všeč, ker ni AC in ne trese v sunkih.. Imam pa jo že doma in bi lahko preizkusil. Ampak ni galvansko ločena od omrežja in je lahko direkt faza gor.. neugodno.
Rabim za napajanje "mreže" iz žic, skozi katero bo poskusil priti zelo poreden maček.
Ne bi rad imel pečenke, ampak samo da si zapomni, da ponoči se tja ne hodi. Razz
Adi, tvoji trafoti so - predvidevam - za napajanje lamp pri VF ojačevalnikih? Če so zadosti majhni, je ok. Seveda bi dal spredaj upore.
Sem študiral tudi o kakšnem švoh el. pastirju, pa ima sunke preveč na redko.
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boljša polovica se s temi tvojimi poskusi verjetno ne bo strinjala. Največ kar je dovoljeno je "luftanje" zimske garderobe čevljev, ob pomladnih serenadah nadobudnih mačjih mladeničev.
Sem enkrat stvar poizkusil reševati z air-pistol, pa se je moja odločila, da malo bolj poskrbi za moje zdravje. Ker se mi samemu ne da kuhati kave, sem bil 14 dni brez, kar je bilo za moj pritisk zelo zdravo.
Sicer pa, če si kdo želi zelo kosmato mačko si jo lahko za začetek ogleda na priloženi sliki.
 Velikost datoteke:  1.46 MB
 Pogledana:  11 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za impulzno delovanje bi se dalo uporabiti tudi predelano vezje za stroboskop - namesto žarnice bi "aktiviral" mačka. 6kv se že kar čuti , vžigalna tuljavica pa ne zmore škodljivega toka. S predelavo sem mislil vsaj kapacitivno ločitev od omrežja in prožitev tiristorja na dotik ob pomoči neke tipalne napetosti, ki jo maček ozemlji.
LP,
Igor
LP, Igor
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 6:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly ti rabiš električnega pastirja
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Točno za to so namenjeni, nisem pa ravno prepričan, da bi z uporom rešil mačka pred usodnim dotikom. Sam namreč nimam pojma, kakšna je mačkova notranja upornost Smile , Raje poizkusi s kakšno bolj civilizirano metodo (bolj gosto mrežo brez napetosti npr.)
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly,
imam enega, ki ima na sek. 800V in pa moči 50VA.
Janez
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, to je točno za tistih 6 mačkov pri moji dragi doma.
Ponoči že cel tegen hodijo "trkat" na vrata tudi do 20x na noč. Zato se tudi ona (s podočnjaki do kolen) strinja da je treba nekaj ukrenit....
Po razmisleku sem se vseeno odločil, da bi bil pastir boljši. Ker trafo ima konstantno napetost in če začne tresti, gre mišica v krč. Pastir pa samo vžge in spusti. To bo bolje.
Janez, tisti trafo me zanima in se priporočam. Bo za en drug projekt. Ostalo na ZS.
Tako da trafota v bistvu ne rabim več. Si bom pri Rebru izprosil enega švoh pastirja.
Hvala vseeno vsem za komentarje.
s55m je napisal/a:
Žal ne pomaga. Se pa postavi sredi hodnika in na ves glas tuli proti vratom. Dve uri če je treba. Tako da je bolje (za tistega ki hoče spat), da maček enkrat malo bolj besno zamjavka in da potem mir).
Uptime: 498 dni
