andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 1:13 pm Naslov sporočila: Elektromotorček ražnja |
Jaz imam elektromotorček za raženj.Je za 230V izmenični.Ki sem odmontiral iz pečnice.Tako bom uporabil za laminator.Moti pa me,ko vključim motor se vrti v eno smer.Če izključim in ponovno vključim pa se zgodi,da se vrti v obratno smer.Ne vem kako bi napravil?
Lp |
jur Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 1:18 pm Naslov sporočila: |
Tip motorja (sinhroni) je take vrste da se lahko zavrti v poljubno smer. Pri roštilju to ne moti, ker je vseeno, ali prašiča vrtiš levo ali desno. Pečen bo enako. Za določanje vedno enake smeri (če je smer pomembna) imajo taki motorji mehanično zaporo, ki določi smer vrtenja z tem, da blokira vrtenje v eno smer.
Če se ne motim je ista finta pri motorčkih od programatorjev pralnih strojev.
Nazadnje urejal/a jur Sre Maj 16, 2007 1:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 1:30 pm Naslov sporočila: |
Bom poskusil na zunanji os dodati zaporo.
Lp |
jur Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 1:37 pm Naslov sporočila: |
Če ima motor zobniški prenos, zapora na izhodni osi ne bo v redu. Zaporo se vgradi na osi rotorja. Ker je sila relativno majhna, pametnejši (rotor) odneha in se zavrti v drugo smer. Pri zobnikih bo prišlo do velike sile in se bo zapora začela kriviti, preden bo obrnilo rotor.
Jur |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70626.79
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 1:42 pm Naslov sporočila: |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 1:52 pm Naslov sporočila: |
Andrej, dodelaj motorček z minijaturno račno, da se bo ob zagonu moral zavrteti vedno v isto smer. Tako imajo narejeno motorčki programatorjev za PS-je.  |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 2:18 pm Naslov sporočila: |
Zdaj se spomnim,ko sem imel od pralnega stroja.Ampak nimam nič več programator.Bom vprašal v servisu kakšen pokvarjen programator.Ta motorček ki imam,ima zobniški prenos.Ne vem če bi šlo na zunanji.Kot je pisal Jur,da ni v redu.Motor ki imam se vrti 2.5/3 r/min 4W.Tako za mene v redu,ker je močan v primerjavi motor od programator.Ki moraš predelati na prenos.
Lp |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 2:29 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Zdaj se spomnim,ko sem davno razdrl motorček in videl notranjost.Samo moj ne morem razdreti in zato sem na zunanji strani dodal račno.
Nazadnje urejal/a andrejj Pon Sep 09, 2013 8:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jur Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 2:33 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
jur je napisal/a: |
Pri roštilju to ne moti, ker je vseeno, ali prašiča vrtiš levo ali desno. |
Si 100% prepričan? |
Nisem sto procentov prepričan, vendar mi logika pravi, da bo ob enakomernem vrtenju pečenka lepo pečena neodvisno od smeri vrtenja. Energijski pretok (toplote, po konvekciji, kondukciji in radiaciji) ni odvisen od smeri vrtenja prašiča. Mogoče kakšen del prašiča bolje absorbira energijo (mehkejša koža), ampak to z vrtenjem nima nič.
Nasprotno je pri bicikliranju. Če se dalj časa voziš naokoli in prideš nazaj v izhodiščno točko, si lahko od sonca bolj opečen na eni strani, kot na drugi. Podobnost z prašičem je slučajna .
Jur |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 10:36 pm Naslov sporočila: |
Smer vrtenja se pri asinhrončkih ne definira z nekimi mehanskimi blokadami. Smer se definira s senčenjem polov. Na pol se namesti kratkostični obroč in tako dobi drugo fazo.
p.s.
Pri čistih enofaznih motorjih, ki imajo zagonski moment praktično 0, se ob zagonu rotor ročno požene v željeno smer! |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 11:45 pm Naslov sporočila: |
Sergej je napisal/a: |
Smer vrtenja se pri asinhrončkih ne definira z nekimi mehanskimi blokadami. Smer se definira s senčenjem polov. Na pol se namesti kratkostični obroč in tako dobi drugo fazo. ... |
Si ti že kdaj videl notranjost motorčka za programator pralnega stroja?
Me zanima kam bi ti montiral zasenčeni pol na motorčku, ki je sestavljen iz ene okrogle tuljavice v kateri se vrti okrogel permanentni magnet, ki je hkrati rotor.  |
sixkiller Član
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.75 Kraj: Čatež / Trebnje
Objavljeno: Čet Maj 17, 2007 12:00 am Naslov sporočila: |
Koliko imaš priključnih sponk?
Če izvedba dopušča (vsaj trije priključki) se pravi, da je drugo navitje zamaknjeno dodaj pred to navitje zaporedno en kondenzator. Samo verjetno je čisto navaden asinhronc.....saj pri programatorju pralnega stroja je....hm...vrtenje piščanca v pečici je lahko poljubno, zato je verjetno enostaven motorček, zato to ni dobra ideja.......malce mojega razmišljanja
Težavo reši mehansko tako kot so ti predlagali "sotrpini"  |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Čet Maj 17, 2007 12:30 am Naslov sporočila: |
Nekateri res še niso razdrli Sinhronega motorčka...
Motorčki od pralnega stroja imajo vgrajeno zagozdo, ki prime tik za "Stabilnim mestom krivulje navora", glede na Napačno smer vrtenja. Motorček pri vrtenju z roko obstane na 10ih mestih in 10krat je treba premagati navor - krivulja je podobna polnovalno usmerjeni sinusoidi. Tudi če se zažene v napačno smer, se od zagozde odbije nazaj v pravo smer.
Zagozda mora biti na osi motorja, kjer je navor še majhen. Na koncu reduktorja bi vse polomila.
@andrejj - če ste se že lotili gradnje lastne breskvice, bi morda raje naredili simetrična podajalnika. Če bi se motor zavrtel v eno stran, bi vstavili ploščico spredaj, sicer pa zadaj. Oziroma z leve ali desne strani. Tudi breskvica ima povsem simetrično drobovje - blokada smeri je samo za tiste, ki jo uporabljajo za nekaj v zvezi s plastiko in papirji... .
LP,
LP, Igor |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2007 7:58 am Naslov sporočila: |
Bom poskusil,kar so mi svetovali.Imate prav,da se polomi.Če dam na končni os.Bom kako bi se dalo.Ker ima "fuser" zraven nekaj zobnikov in dodal še motorček.Lahko bi uporabil koračni motor.Za to bi moral dodati elektroniko.Bolj enostavno je direktno na 230V.
Lp |
jur Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2007 8:57 am Naslov sporočila: |
Pri laminatorjih je smer vrtenja relativno pomembna, ker se pri laminiranju vstavi plastiko in papir tako, da gre tista stran, kjer sta plastiki staknjeni naprej. To je zato, da se vse skupaj ne zamakne, ko valji zagrabijo. Andrej, na napravo preprosto vgradi stikalo za vklop. Če se ne bo vrtelo prav, ugasneš in prižgeš. Prej ali slej se bo zavrtelo v pravo smer. Lahko pa daš na os primitiven enkoder, ki bo ob napačni smeri ugasnil napravo.
Jur |
Uptime: 9 dni
