elektronski trafo
gasilko
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2007 10:47 am    Naslov sporočila:  elektronski trafo Odgovori s citatom
Imam trafo ki napaja halogenke, pri vklopu mi je pregorela varovalka.Zato sem ga rastavil,imel je vgrajeno varovalko ki je pregorela ob menjavi mi je tudi druga pregorela.Kakšna ideja kaj bi bilo narobe
 Velikost datoteke:  323.76 KB
 Pogledana:  21 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2007 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zagotovo sta odletela ozhodna transistorja, pa vrjetno še kaj glede na to da si že menjaval varovalko ter ga ponovno priključil. (varovalka nikoli ne pregori, ker se je naveličala biti cela). Vzrok za okvaro pa so dostikrat kondenzatorji.
Pri testiranju ga priključi preko žarnice (recimo 40-60W), sicer boš "pokuril" vse.
DMan
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2007 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je pregorela varovalka v elektronskem transformatorju za napajanje halogenk ko na izhodu nisem imel vezanega bremena. Če vežem breme dela, brez bremena pregori v kakšni minuti ob tem ko se močno pregrevata izhodna tranzistorja.
Najbrž teče v neobremenjenem stanju kakšen prečni tok direktno iz napajanja proti masi prek obeh tranzistorjev, ker sta oba odprta obenem.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2007 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem vse prebral in zdaj mene zanima ali je boljše elektronski transformator ali klasični transformator za halogenske žarnice?Ker prej mislil kupiti,a ko imam na razpolago klašični transformator.
Nazadnje urejal/a andrejj Pet Nov 30, 2007 11:05 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2007 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronski transformatorji so lažji, manjši, cenejši glede na moč...navaden transformator pa zelo težko crkne.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2007 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je najboljše tega zamenjat s navadnim Question
Kakšno moč priporočaš za napajanje 5x20W--100W halogenk
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2007 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo in halogenke imajo slabo lastnost, da ob vklopu potegnejo močan tok (motnja). Prava rešitev so 220 voltne halogenke. Priključijo se kot navadna žarnica. Brez transformatorja (elektronskega ali navadnega). Nimajo velikih zagonskih tokov. Doma sem odstranil vse ne 220 V halogenke in jih zamenjal z 220 voltnimi.
Varovalke v napajalnikih: ko mrkne varovalka, mrkne z razlogom. Zamenjava varovalke in vklop bo povzročilo hitro skurjenje varovalke (še bolj glasno bo počilo, kot prvič) in še večjo okvaro, kot je bila pri pregoretju prve varovalke. Ko varovalka pregori, je potrebno najprej odpraviti napako (zamenjati skurjen polprevodnik), šele potem se zamenja varovalko.
Nazadnje urejal/a jur Tor Apr 03, 2007 12:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2007 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa reflektorji s diodami.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2007 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri teh elektronskih transformatorjih je zelo malo elementov, polprevodnikov pa tudi. Tranzistorje mogoče lahko nadomestiš s kakšnimi iz računalniškega napajalnika ..., lahko crkne tudi kakšen kondenzator, vse sorte stvari se dogajajo pri teh napajalnikih.
Najboljša rešitev in daleč najbolj trpežna, je uporaba klasičnega transformatorja, in to ne toroid, ampak EI transformator, ki bo zdržal za večno, seveda če je kvaliteten. Slaba stran klasičnega transformatorja je teža in velikost, tukaj je že toroid v prednosti, pa tudi gretje je bolj znatono kot pri elektronskem. Včasih ni druge izbire, kot uporaba elektronskega. Mimogrede, elektronski transformator zahteva kratke žice do žarnice, ker mu dolge ne odgovarjajo kaj preveč.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj je prinesel pokvarjen elektronski transformator za v napi.Ki je tretjič kupil.Prosil je za popravilo.In sem ugotovil,da je šel tiristor BT 169D v ohišju TO 92.Zakaj se je pokvaril,ne vem.Saj je uporabil halogensko žarnico 2 x 25W.To je nemški "elektronischer Transformator 150VA modell:SET150ST.Odločil sem uporabiti tiristor TIC 106N ker imam pri roki.Bi bil v redu?
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pa vprašal če se splača doma narediti tak trafo, ampak za manjše tokove(500mA-1A) in pa 12V? Pa če bi se dalo priložit kakšno shemo, če ima kdo?
Brozzy
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da se ti bolj splača uporabiti PC napajalnik.
________________________________
ambri...
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja pa pozabil sem omeniti da mora biti majhen(max 10x7 cm)
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DC ali AC?
Za 12V Halogenske lučke dobiš zelo majhne napajalnike, ki pa dajejo ven AC napetost. dobiš jih pa za precej nizke moči ter so izredno majhni. (6x3x2cm).
Dobiš pa pri IC-ju tudi modulčke od Rhoma, ki omrežno napetost znižajo na željeno vrednost. Vprašanje je če jih dobiš za takšno moč. Ponujajo pa tudi napajalnike Lambda. Sigurno imajo v ponudbi tudi kakšen 15W model. Ti imajo tipično velikost 79x51x28mm.
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DC
v mislih sem imel nekaj podobnega kot so novi polnilci mobilnih telefonov
Stran 1 od 3
