AVR PLC-krmilnik
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2007 1:02 pm    Naslov sporočila:  AVR PLC-krmilnik Odgovori s citatom
Danes sem malo brskal po netu in našel prav zanimivo stran na kateri dobiš program s katerim programiraš. Programiraš lahko v Ladder-ju ali pa Basic-u. Preko serijskega porta lahko gledaš delovanje programa. Cubloc No zanimivo je to da so moduli tudi dvojedrni imajo dva procesorja.
Zelo zanimivo za vse ki se ukvarjate z mikrokrmilniki.
Kaj vi menite o tem
 Velikost datoteke:  40.28 KB
 Pogledana:  16 krat
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2007 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu pa pripenjam slike programa.
 Velikost datoteke:  95.37 KB
 Pogledana:  39 krat
 Velikost datoteke:  82.71 KB
 Pogledana:  21 krat
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2007 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar je zanimiva predvsem v segmentu "Ladder Logic Controller-ja". Basic tozadevno vsaj zame ni ravno neka tekovina.
Cena je relativno ugodna, toda, ko k temu dodaš še ceno:
- ustreznega ohišja,
- napajalnika in
- vseh prilagoditev, ki so potrebne za priključitev v realni svet (optično ločeni vhodi za priključitev na n.pr. 24VDC in ustrezna prilagoditev izhodov)
potem že prideš na ceno spodnjega roba PLC-jev.
Pri tem pa je potrebno dodati tudi, da dobiš pri PLC-jih tudi ustrezne certifikate, ki ti včasih močno olajšajo življenje.
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2007 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ravno v Ladder logic delu je bistvo. Sam si lahko polubno sestaviš plc ker lahko nan priklučiš I2C protokol... Pa dejansko delovanje programa kaj se dogaja ko postavimo mek vhod, kaj se dogaja s programom. Spremljanje števcev ...
Pa po želji lahko izdelaš ploščico krmilnika ali pa kupiš samo čipa in sam izdelaš ploščico z vhodi in izhodi. Ko preračunaš je cena takega PLC-ja bistveno nižja od najcenejšega PLC krmilnika.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2007 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter je napisal/a:
Ne vem, kaj tebi predstavlja beseda "bistveno nižje".
Kompaktne PLC-je dobiš že za ceno, ki je manjša od 200€, to pa ni ravno "bistveno nižje".
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2007 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je da so danes cene PLC-jev izredno niske. S tem ko sem objavil to sem hotel, da ljudje, ki se ukvarjajmo z MCU-ji vidijo kaj vse se lahko naredi z MCU-ji. In pa, da si s pomočjo takega modula lahko narediš svoj PLC. Pri tem pa ni bil kjučen faktor cena. Tu sem gledal tudi na uporabnost glede na to, da ima modul možnost priklopa dveh serijskih kanalov potem podpira mod bus komunikacijo in pa I2C preko katerega lahko izvedeš različne razširitve samega PLC-ja oziroma modula. Dejsvo pa je, da dan danes cene PLC-jev hitro padajo. Postavlja pa se vprašanje smotrnosti izdelave krmilnika doma. Pri tem pa je treba pogledati tudi to kako lahko krmilnik razširimo in povežemo z drugimi napravami, ki ne uporabljajo industrijskih standardov.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem tole rabiš tole ploščo http://cubloc.com/product/01_03qsb1000.php ($49.00) da lahko sprogramiraš http://cubloc.com/product/01_01cb405.php (49,00) pol pa doddaš na nožice optokoplerje in programiraš v ladder-ju in imaš PLc z 49 programobilnimi I/O v 5V TTL
S epravi zame idealno k ne znam programirat mikročipov in rabim cca 150 I/O kar mje v klacik PLC cca do 1000€ zdaj je treba sam pogrontat kako jih lahko skup spravim in na kak web strežnik ali vsaj IP/TCP komunikacijo da se da aplikacija v Labview-u nardit
