Polnilec - rabim pomoc
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2004 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...polnilni tok pa bo s tem vecji za 15 mA, ce sem prav razumel. Ali sem?
Točno tako, kajti tok skozi stabilizator je enak toku na bremenu + lastna raba stabilizatorja, ki pa je tukaj zanemarljiva.
HellraiserIII
Pridružen-a: Pet 16 Jul 2004 16:38
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 16, 2004 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprasanje glede racunanja uporov.
Ce sem prav razumel je napetost vedno 5V neglede na napetost na izvoru in stevilo baterij
Pomeni da za 500 mA tok rabim 10 Ohm upor ?
Izracun moci:P=U*1 S.... Kaj je S in zakaj je U mnozen z 1
Oprosti, ce so to nOObovska vprasanja......
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 16, 2004 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Embarassed P=U*I moč je napetost krat tok. Očitno je prišlo do tipkarske napake Embarassed
HellraiserIII
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2004 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali zadeva sigurno deluje ce polnis 1-2 baterije ?
V dokumentaciji 7805 namrec pise da je minimalna napetost na vhodu 7V in v tem primeru, ce prav razumem, verjetno ni tako.
Prosim za cim hitrejsi odgovor
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2004 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Max število zaporedno vezanih členov je odvisno od vhodne napetosti. Za družino 78XX je lahko max. vhodna napetost 35V.
HellraiserIII
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2004 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem MINIMALNO napetost ne maximalno...
Anyway zadevo sem naredil (samo regulator konstantnega toka). Uporabil sem 10 ohmov upor in napetost 7.5 v in 2 baterije za polnjenje.
TOK NI KONSTANTEN !!!!! temvec narasca tekom polnjenja.
Se vedno pa mi ni jasno katero napetost je treba vzeti izracun upora: 5V, vhodno napetost ali razliko med vhodno napetostjo in 5v.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.81
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2004 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rahel popravek:
Za 7820 in 7824 je max. vhodna napetost 40V!
HellraiserIII
Katero napetost uporabiš za izračun pa imaš napisano na sliki 14 pripetega dokumenta.
78xx.pdf
 Ime datoteke:  78xx.pdf
 Velikost datoteke:  228.5 KB
 Downloadano:  12 krat
Lojz
HellraiserIII
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 29, 2004 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je ta topic malo zasel iz smeri. Da se vrnemo nazaj.
1. rad bi polnilec ki bi polnil 1-2 baterije z konstantnim tokom 500 mA
2. Polnilec bi UPORABLJAL in ne DELAL pol leta, se poglabljal v 30 strani dolge dukumente posameznih elementov, izracunaval vrednosti, preizkusal itd..... Za to res nimam casa, sorry
Zato bi lepo lepo prosil ce lahko nekdo ugodi tej prosnji pod tocko 1. Pa ne me narobe razumet, zahvaljujem se vsem ki ste sodelovali v tej temi in tistim, ki morda se boste.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.81
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 29, 2004 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem a sem zašel z odgovorom.
Predlagam, da še enkrat pogledaš zgoraj pripet 78xx.pdf in na strani 16 boš videl shemo s formulo za izračun (slika 14). Če jo malo premečeš, dobiš rezultat za Rx=10 Omega pri uporabi 7805 regulatorja.
Pa ne se kar razburjat.
Lojz
HellraiserIII
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2004 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojz je napisal/a:
Saj to je ravno tisto cemur bi se rad izognil. Premetavanju formul in gledanju diagramov na 30 straneh namrec.
Razburjati pa sem se nehal ze leta 84, mogoce sem se pac tako izrazil in res ne bi hotel da bi prislo do kaksne zamere. Zadevo bi samo rad cimbolj "na pladnju", konec koncev lahko tudi sam potegnem dol vso dokumentacijo zato ne rabim hoditi na forum.
Tako kot verjetno tudi ti ne bi bil zadovoljen, ce bi recimo vprasal kuharja koliko casa se kuha krompir on pa bi ti dal kuharsko knjigo...
Kar se pa tice 7805 pa, kot sem ze povedal, sem uporabil upor 10 ohmov in pri polnjenju tok NI bil konstanten.
Ti si mi NAKNADNO predlagal naj si izracunam upor po formuli na strani 16 (kjer dobimo isto vrednost) in zato smatram da je ta topic zasel iz smeri.
Zdaj spet igleda kot da se razburjam, samo ta topic je dolg 2 strani jaz pa sem se vedno na zacetku. Potrpljenje je pa druga zgodba...
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2004 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tok mora biti konstanten, če so baterije vredo ter je vhodna napetost dovolj visoka.
Vhodna napetost mora biti višja == 5V + (število zaporedno vezanih baterij) + recimo vsaj 0.5V po členu + 3V da stabilizator deluje pravilno.
Torej za dva člena (5+1.2+1.2+ 0.5+0.5+3)=..=12V
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2004 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tok mora biti enak kratkostičnemu - če daš direkno namesto baterij kar A-meter. Če bo tok manjši pomeri na katerem členu je napetost višja od napetosti člena + 0.5V. Tisti je zagotovo zanič.
HellraiserIII
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2004 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Silvo, tako se odgovarja.
Ocitno je problem v napetosti, ker sem uporabil 9v in tudi za baterije nisem cisto preprican da so brezhibne (vzel sem pac ene ki so bile najblizje Smile)
Bom poskusil, se enkrat hvala...
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
