PIC16f628a - problemi s pini RB1 in RB2
johan
Pridružen-a: Čet 30 Nov 2006 18:18
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2007 3:40 pm    Naslov sporočila:  PIC16f628a - problemi s pini RB1 in RB2 Odgovori s citatom
Imam problem s pini RB1 in RB2 mikrokrmilnika PIC16F628. Na mikrokrmilnik imam priključen LCD, hkrati pa bi želel priključiti tudi tipkovnico 3x4 in LED. Teoretično bi število pinov zadoščalo (6 pinov LCD, 7 pinov tipkovnica, 1 pin LED , 1 pin MCLR- skupaj 15 pinov)
Vse se zalomi, ker RB1 in RB2 delujeta v nekem drugem načinu. Ne morem ju uporabiti kot klasična I/O pina. Oba sta sicer multipleksirana z USART, vendar imam po mojem mnenju USART izkloplnjen, tako da bi morala delati kot I/O pina.
Ko merim vrednost pinov z voltmetrom, mi v stanju, ko pošiljam na pin, ki je konfiguriran kot izhod log. 0 okoli 2V, kar mi pravi, da nekaj ni v redu.
Če je že imel kdo podoben primer, naj mi prosim javi, kako ga rešiti!
Johan
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2007 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bežim domov, pa se mi ne da pogledat v datasheet. Poglej, če ni pin po defaultu ob vklopu AD konverter. Če je, ga preklopi kot digital IO.
Jur
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2007 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imas kaksen pullup/down upor gor, ali ti vhod "plava"?
Tule nisem več aktiven.
johan
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2007 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam priklopljen pulldown upor. Enako imam prikloplnjeno na več pinih PORTA, kjer vse normalno deluje.
Bom preveril za AD pretvornik!
Hvala zaenkrat!
Johan
johan
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2007 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot kaže ta tabela RB1 ni uporabljen kot AD.
Johan
 Velikost datoteke:  43.27 KB
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2007 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
btw 628a nima a/d-ja
jur je verjetno mislil na kompraratorje, poglej cmcon1 register
johan
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2007 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Comparator je priključen na RA0 do RA4
Johan
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2007 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aja, tocno...
dve stvari se preveri:
-imas preobremenjen izhod mogoce?
-napacna nastavitev TRISB registra (si mogoce pozabil preklopit banko?)
johan
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2007 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede TRIS regirstra in izbire banke nimam problemov, saj programiram v C-ju.
Bom pa preveril še preobremenitev izhoda.
Hvala
JOhan
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2007 4:53 pm    Naslov sporočila:  Re: PIC16f628a - problemi s pini RB1 in RB2 Odgovori s citatom
johan je napisal/a:
Od kod 15?
7+6 je vendar 8 : Tipkovnica in LCD gresta na iste pine .
LP,
Igor
LP, Igor
