zvok mp3 predvajlanika v avtoradio
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 27, 2007 5:03 pm    Naslov sporočila:  zvok mp3 predvajlanika v avtoradio Odgovori s citatom
Prijatelj ima original avtoradio v avtu ki podpira navadne cdje.Navaličan teh cedejev bi nekako rad priklopil gor mp3 predvajalnik.Probali smo že z raznimi mikro FM oddajniki ampak je zvok bolj čuden, brez basov, dokaj nekakovosten.Ima pa ta radio vhod s/pdif.Zdaj ma pa zanima če obstaja kak konverter iz analognega signala na s/pdif ali kaj podobnega.Kako bi vi rešili tak problem.
LP cero
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 27, 2007 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem to rešil tako, da sem signal iz EAR izhoda dlančnika peljal preko 0,1uF kondenzatorjev na input izhodnega hibrida. Tudi moj radio je original z inkrementalcem namesto klasičnega potenciometra za glasnost. Povrhu vsega nisem imel niti načrta radia.
Sem pa našel PDF izhodnega hibrida kar je zadostovalo.
Namenoma sem zadevo zvezal le na prednja zvočnika, ker glas iz navigacije bolj potrebujem spredaj ... tudi predvajanje MP3 je tako BP. Za bolj izrazite base bi bila boljša uporaba 0,47uF kondenzatorjev. Vezava mikrostikala za preklop tudi na zadnje zvočnike pa je še v stand-by ... Smile
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 27, 2007 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moj pioneer ima zadaj nek moder konektor za cd veksler, jaz sem tja kar nalotal podaljšek za slušalke, ki ga priključim na mp3 player.
Pinout sem našel z googlom, vendar se zdajle ne spomnim kako se konektor imenuje, zato ga ne najdem.
Potem je bilo treba tisti vhod samo še vključit v glavnem menuju radia.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 27, 2007 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem iz avtoradia vrgel ven kompletno mehaniko kasetarja, izhod za slusalke sem pa priklopil na izhod predojacevalnika od glav (ki je tud letel ven).
ostal je samo se problem, kako prepricati radio, da je "vstavljena kaseta"...
zvok je neprimerno boljsi, kot preko adapter kasete. tud precej boljsi od navadne kasete Wink
Tule nisem več aktiven.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2007 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha hvala za odgovore.
No stvar je taka: konektor za cd changer je ampak je kor sem že prej napisal sam za standard spdif, torej bi rabil najprej emulator cd changerja in potem še konverter iz navadnega avdio signala na spdif, v kar pa dvomim da bo šlo.
Osane samo še varjanta od iztoka če seveda se bo dalo odpret avtoradio (beri hotelo)
LP cero
