Merjenje obratov pedal na biciklu
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2004 1:41 pm    Naslov sporočila:  Merjenje obratov pedal na biciklu Odgovori s citatom
Sam sem precej neizkušen v elektroniki, pa bi pri tem projektu potreboval pomoč. Zanima me, kakšen senzor priporočate (sam sem slišal za Hallov senzor in indukcijsko stikalo)? Izračunavo in prikaz obr./min bi opravil s PIC-em in LED displayem. Obstaja kakšna cenejša in enostavnejša pot? Smile
Hvala Wink
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2004 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje najcenejša reed rele (ali halov senzor) ter magnet. Podobno kot je izvedeno v orginalnem računalniku za kolo.
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2004 5:08 pm    Naslov sporočila:  Merjenje hitrosti pedal na biciklu Odgovori s citatom
Kupi si se en dodaten stevc,pa ga na montirja na bicikl. SEnzor pa daj na pedela.
To je ena izmed resitev.
Poceni stevc dobiš pa v hervisu,
ko boš kupoval je pomembno da stevec omogoca nastavitev obsega kolesa v mm in to od 0 .. pa do cimvec.
Potem pa samo vneseš obseg kao kolesa 1 m in to je to.
Greg
matijap
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2004 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzor sem naredil, uporabil sem reed rele. Za prikaz nameravam uporabiti 2 segmentna LED displaya, zato me zanima, kateri PIC je najbolj primeren (najcenejši) za to nalogo. Ima mogoče kdo kakšen primer kode, s katero bi meril trajanje med eno in drugo sklenitvijo reed releja?
lp Wink
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2004 6:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje je najenostavnejša varianta, da uporabiš kar 16F84. Primer kode takega števca najdeš tukaj
Uptime: 8 dni
