noname Član
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.98 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 3:17 pm Naslov sporočila: Skurjen ojačevalec |
Lep pozdrav, imam 10 let star ojačevalec ki pa je kar naenkrat odpovedal (skurila se je cevna varovalka) po zamenjavi je varovalko ponovno skurilo.
Ko priključim ojačevalec na omrežno napetost (vstavljeno imam novo varovalko) najprej zažari ena izmed tuljav označena na sliki, nato pa pregori varovalka.
Ali je že kdo imel podoben primer ? Imam vprašanje kje se naj lotim popravila , kaj naj najprej preverim ?
327.15 KB |
47 krat |
165.32 KB |
44 krat |
307.33 KB |
21 krat |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 3:57 pm Naslov sporočila: |
Na oko je stvar ki zažari upor, ne tuljava. Oznake pod komponento se ne da prebrati, ker je preveč meglena (Ali je R040?). Ali imaš načrt? Na tiskanem vezju je verjetno tudi oznaka naprave, pa se lahko tudi na internetu kaj najde.
Najprej je potrebno odpraviti napako, potem šele menjaj varovalke.
Verjetno gre za skurjene upore ekvivalentne tistim, kot so na priloženi sliki obkroženo rdeče. Skurjena/prebita polprevodnika (Q10 in Q11) lahko povzročita izgorevanje uporov R20 in R21. Ali pa kratek stik izhoda zvočnika (SPK+) proti masi. Lahko tudi prejšnja stopnja zaradi napake odpre končne tranzistorje do konca. Na priloženi sliki je nek XYZ ojačevalnik, samo za razlago. Najti moraš točen načrt za svojo napravo.
Jur
_____________
Izhodni tranzistorji so že supraprevodni (pri sobni temperaturi). Iz +Vcc na -Vee steče velik tok.
54.17 KB |
33 krat |
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 4:26 pm Naslov sporočila: |
Enak ojačevalec sem tudi sam popravljal. Zamenjaj izhodne tranzistorje, driverje in upore kot ti je napisal Jur. Pri temu, ki sem ga popravljal sem moral zamenjati še usmerniški mostiček ter dvojni elektrolit v napajalniku.
noname Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 4:53 pm Naslov sporočila: |
A imaš mogoče načrt, čene bom bol proti večeru ga probal poiskat. Se opravičujem da sem mislil da zažari tuljava. Sedaj sem si samo rekel kako sem nor ... nisem vedel kako naj ugotovim kakšna komponenta je , oznake na tiskanini pa se nisem spomnil da bi pogledal. Da če bi videl R ... bi takoj vedel da je upor.
Poročam
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 7:07 pm Naslov sporočila: |
Pa namesto varovalk daj raje kakšen upor od cca 20-47ohm/5W (predpostavljam, da je ojačevalec na sliki za cca 50W max) , da ne boš ob vsakem poizkusu varovalke menjaval. Če bo še vedno v stiku boš kaj hitro videl po padcu napetosti na njih.
Ko pa popraviš, upore zamenjaš z varovalkami.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
noname Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 8:01 pm Naslov sporočila: |
Ojačevalec je 2x 70W oz. 4x35W če se ne motim A Left , A Right , B Left , B Right
