SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Maj 29, 2007 4:53 pm Naslov sporočila: |
Domenius je napisal/a: |
Pa ne vem zakaj tako paničarite (mogoče malo prehud izraz) zaradi bakteriji? Res da postajamo čedalje bolj ameriški, kjer ne jedo z mize, če na njej pristane muha. Človeško telo za normalno delovanje potrebuje bakterije, tudi tiste t.i. škodljive, zato da postane odporno proti njim. Ne pa, da po daljši "abstinenci" od bakteriji ob prvem stiku z njimi na smrt zboliš, dobiš ne vem kakšne alergije, napade itd... Da bi se radi znebili človeško dodanih kemikaliji razumem, se jih tudi sam izogibam, da pa imate željo piti/uporabljati ne-naravno mrtvo vodo vas pa ne razumem. Res pa je seveda tudi to, da smo iz različnih koncev Slovenije in da imamo različno vodo. |
100% se strinjam s teboj! Zelo mocni farmacevski lobiji nas vodijo prav v to. Da postanemo odvisni od njih! _________________ Lep dan
Simon |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Tor Maj 29, 2007 4:54 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
če so bakterije živa bitja, zakaj jih ne pobijejo z elektriko ? Ribe lahko, bakterije pa ne ? |
Saj jih lahko, le da ne gre na enak nacin kot pri ribah (in sesalcih .. npr. ljudeh) ... a bi jim ti kar ustavil srce ? Oblokov v pipi ne bo nihce delal za razkuzevanje, ce je precej bolj preprosto dodati malo oksidanta oz. UV luc, ki jih skremira. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 29, 2007 5:25 pm Naslov sporočila: |
Hmm, pri nas jih je tudi miljone na vrtu. Sicer niso še ničesar opaznega požrli ampak nekaj vseeno morajo jesti. Meni od blizu zgledajo tako, kot na zgornji sliki.
Ali pa tejle: s tem, da sem tole zdanjo našel pod "Panonychus ulmi".
"Rdeči pajek" očitno ni samo ena žival ampak kar cela serija teh rdečkastih zverinic  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Maj 31, 2007 9:20 am Naslov sporočila: |
Quote:"...Res da postajamo čedalje bolj ameriški, kjer ne jedo z mize, če na njej pristane muha..."
Enkrat sva z kolegom (biologom) krmila z muhami ujetimi v hiši (na srečo ne pri meni) mesojedo rastlino (močvirska rosika). Po nekaj minutah prebavljanja so iz muh začeli prihajati paraziti. Dolgi nekako do 10% muhe. Po bioloških knjigah se je pokazalo, da so bili metljaji. Taki, ki gredo tudi na človeka. Zrastejo do 10 cm.
Film Muha (Fly) je dobil čisto nov pomen.
Jur |
piroman Član
Objavljeno: Čet Maj 31, 2007 1:47 pm Naslov sporočila: |
Uff, še en offtopic: pred leti smo blizu Cerknice imeli piknik. Po travniku je skakalo kup ogromnih zelenih kobilic. Nekdo je eno treščil in iz nje je prilezel kakih 15 cm črn, kot nitka tanek črv. Neverjetno koliko črva se da spravit v zadek kobilice. Potem smo zanalašč presekali še par kobilic. Iz vsake je prilezel vsaj en tak črv. Kasneje sem zvedel, da so to nekakšni ptičji paraziti... Zgleda res malce ogabno! _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
jur Član
Objavljeno: Čet Maj 31, 2007 4:09 pm Naslov sporočila: |
Dobro, da si me spomnil na parazita. En znanec ribič je lovil ribe v Blejskem jezeru. V vsaki je bila trakulja (metrska). Taka, ki gre na človeka. Pride pa v ribo iz kanalizacije. Tip je trakulje odstranil, in ribe ocvrl in pojedel. Trakulja pa nazaj v kanalizacijo in v ribe.
Če niso eni utrgani, potem pa ne vem, kaj naj rečem.
Jur |
bdemsar Neznanec
Pridružen-a: Čet 09 Avg 2007 12:09 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Čet Avg 09, 2007 12:17 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
mi lahko kdo sporoči, kje se da kupiti aktivno oglje. potrebuje ga moj tast za filter pri šterni. _________________ ODKLOP |
jur Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2007 12:42 pm Naslov sporočila: |
V vsaki lekarni. Morda je prefino granulirano za vodni filter.
Jur |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Avg 09, 2007 1:02 pm Naslov sporočila: |
bdemsar je napisal/a: |
Zdravo,
mi lahko kdo sporoči, kje se da kupiti aktivno oglje. potrebuje ga moj tast za filter pri šterni. |
Pred davnimi leti smo za ta namen uporabljali kar oprano in presejano oglje za žar.
Seveda so bili pred to ogljeno plastjo filtra še dve plasti iz bolj grobega in finega peska.
Povprašaj še v kakšni trgovini z akvaristiko. Tam imajo sicer bolj fine granulacije, čeprav se včasih za večje akvarije dobi tudi oglje v večjih delcih. |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Čet Avg 09, 2007 1:38 pm Naslov sporočila: |
Vrečo oglja vržeš na tla in se malo 'sprehodiš' po njej. Potem zadevo streseš na neko sito is spereš prah s curkom vode. Prah moraš odstranit, ker ti bo sicer mašil fini peščeni filter. Z večjimi kosi postopek lahko ponoviš in to je to.
Večji problem je pametna konstrukcija filtre, da se ne zafrkavaš preveč z menjavanjem oglja. Če ga ne misliš menjavat, potem je bolje, da ga sploh ne daješ notri. |
Uptime: 9 dni
