Koliko debeli vodniki za 2 kW?
Brozzy
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2007 3:00 pm    Naslov sporočila:  Koliko debeli vodniki za 2 kW? Odgovori s citatom
Zanima me, če zadoščajo 1,5 mm2 vodniki za dva porabnika ki imata skupaj max. 2 kW na izmenični napetosti 220 V?
________________________________
ambri...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2007 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kabli cutijo tok, zato je poleg moci pomemben tud cos(fi) porabnika.
v tem primeru bo za grelce dost 1.5, za motor pa raje daj 2.5mm2
Tule nisem več aktiven.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2007 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1,5MM2 bo čisto dovolj.
Lep pozdrav, Primož
Brozzy
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2007 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmm, porabnika bi bili dve vodni črpalki. Hidropak in potopna črpalka. stvar izgleda takole:
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
ambri...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2007 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel zadostuje. Na tej razdalji pri induktivnem porabniku boš imel okrog 2% padca napetosti, kar pomeni, da bo tok pri 2kW okrog 8.9A. Za 1.5mm*2 pa se ponavadi daje varovalka 10A. Ti boš pa vrjetno imel kar motorsko zaščitno stikalo, kjer imaš še termično zaščito.
Edit: pozabil sem da imaš indkutivno breme...pri izračunu uporabi še cosfi motorja. Večji kot je cosfi bolje je. Če bo manjši od 0.8 boš moral varovalke povečati na 16A.
lp, ElGrigon
Brozzy
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2007 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislite, da bo kakšen problem, ker nimam ozemljitvenega kabla za potopno črpalko?
ambri...
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2007 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne, nobenega problema, če bo streslo / ubilo samo tebe. Drugače pa te čaka ovadba za povzročitev smrti iz malomarnosti ali pa nenaklepni umor. Pri nas to pomeni 2-3 leta, izpuščen po polovici prestane kazni zaradi lepega vedenja. Pa za 2kW se daje 2,5 mm2 .
Uptime: 9 dni
