Tekoči napis
Mobilček
Pridružen-a: Sob 02 Jun 2007 9:12
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2007 9:51 am    Naslov sporočila: icon_question Tekoči napis Odgovori s citatom
Kateri program bi uporabil za programiranje led tekočega napisa preko PC win xp.
Stvar je sledeča kupil sem tekoči napis ki ni bil v uporabi cca 4 leta in so "mojstri" bili pametni in odcvikali kabel ki je vodil do računalnika tako da trenutno ne vem niti kaki program in povezava deluje za ta napis za pomoč se vam zahvaljujem.
Popoldne bom obesil kako sliko kako to sploh izgleda
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2007 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši še VSE oznake, ki se nahajajo na plošči s tekočim napisom.
Znamka, Tip, ... , VSE. Da se bo dalo najti kak datasheet.
LP,
Igor
LP, Igor
Mobilček
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2007 3:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem odpru zadevo in ugotovil da je proizvajalec SINERGA.Vezje je bilo narejeno leta 1994. Tukaj je nekaj slik vezne plošče in posameznih delov čipovja to naj bi bilo srce kompletnega tekočega napisa. Upam da mi bo lahko kdo pomagal če je seveda dovolj kakovostno slikano :led: :led: :led: :led:
 Velikost datoteke:  87.35 KB
 Pogledana:  47 krat
 Velikost datoteke:  145.61 KB
 Velikost datoteke:  173.49 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  85.7 KB
 Pogledana:  58 krat
 Velikost datoteke:  133.83 KB
 Pogledana:  18 krat
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2007 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj če bi namesto ugibanja lepo vprašal proizvajalca?
zcetrt
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2007 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to, da na enem od integriranih vezij, piše tako Intel kot Amd?
Mobilček
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2007 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Ko sem jih poklical so mi rekli da je to njihova konkurenčna firma in da imajo tako načelo da potem ne popravljajo nič od drugih proizvajalcev in se žal nič ne da zmenit da bi mi pomagali jim je bolj u interesu da mi prodajo novega ki je cena štiri mestna cifra v €
zcetrt je napisal/a:
To pa nebi imel pojma. bi pa bil zelo hvaležen če bi mi bil kdo pripravljen popmagat da stvar zalaufam.
Toliko sem ga že zrihtal da ko ga prižgem mi segmenti delno prižgejo tako da je upanje da bo stvar zalaufala samo nevem kako sprogramirat drugi napis
Tomaž
Pridružen-a: Sre 08 Feb 2006 15:23
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2007 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je povezava RS232 tako, da boš prave pine najbrž kmalu našel. Žal pa brez originalnega programa najbrž ne boš uspel nič napisati na displej. Kolikor vem ni nekega standardnega protokola za take displeje ampak vsak proizvajalec dela po svoje.
Kdor ti je dal displej naj ti da še program.
Kakšnih dimenzij pa je prikazovalnik? Število pik in barv?
Mobilček
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2007 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tomaž je napisal/a:
Problem je v tem da je to imel prejšni lastnik lokala in ko so ga preurejali so kable samo cvikali računalnik pa je romal v smeti tako da od tega ne bo nič.
Velikost tega pa je 2.80 metra in je v kotni izvedbi L vičina ja 20 cm in samo rdeče ledice
Tomaž
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2007 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa poskusi priti v stik s Sinergo. Nisem sicer prepričan, da firma še obstaja ampak mogoče pa boš le kje našel kakšen stik. Mogoče tudi na tem forumu.
Imajo pa en podoben Sinergin prikazovalnik (moder) v Nami v Ljubljani. Montiran je na zunanji strani, pod oboki, ob Slovenski cesti. Mogoče ti lahko tam posodijo program, če bo seveda deloval s tvojo verzijo.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2007 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je AMD (z Intelovim blagoslovom) njega dni proizvajal kompatibilne CPUje (podobno kot Harris). Tja nekje do 80386 se je romanca dokoncno nehala ...
Tale plosca je en mali racunalnik (mocno oskubljen PC), zato mocno dvomim, da bo tisti napis spet kdaj ozivel brez pomoci proizvajalca. Kar pripravi denarce ali razvij svoj krmilnik Very Happy Marsikaj bi se sicer dalo ugotoviti z analizo vsebine ROMa (tisti cip zraven CPUja je najbrz glavni EPROM), ampak tako delo je zamudno in zahteva podrobno poznavanje arhitekture, pa se vedno obstaja precej dobra moznost, da ne bi bilo od vsega skupaj nic (= stran vrzen cas in denar).
Mobilček
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2007 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj sem našel en program za programiranje led prikazovalnikov samo sedaj moram še zvedet kako to povezat za molim ledom http://www.promoled.eu/T3Setup.exe
To je na tej strani http://www.promoled.eu/html/programiranje.html.
Jih bom pa v ponedeljek poklical če mi bodo lahko kaj pomagali
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IZ RS232 konverterja MAX232 gredo verjetno žice na dva optocouplerja (na sliki se ne vidi povsem jasno, ampak zelo verjetno gre za optocouplerje). Iz njih pa gredo povezave verjetno na zraven prisotni konektor. Poglej na oko in z ohmmetrom. Rdeče črte na priloženi sliki ne namigujejo na posamezne pine, ampak samo na princip. Iz omenjenega konektorja je verjetno šel flat kabel do konektorja na ohišju displaya.
Program za tak display je običajno specifičen za konkretni model. Nek drug program ne bo deloval.
www,najdi,si: sinerga tekoči napis:
SINERGA d.o.o.
Savska c. 3
1000 Ljubljana
Tel: +386 61-1377-253
Tel: +386 61-1377-205
Fax: +386 61-1377-196
Elektronski svetlobni panoji, Tekoci napisi, Elektronski oglasi
 Velikost datoteke:  33.73 KB
 Pogledana:  25 krat
Mobilček
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvarca je zalaufala sedaj rabim samo to sprogramirat moj tekst.
Tukaj sta dva video posnetka kako to zgleda PROSIM POMAGAJTE
Tabla.rar
 Ime datoteke:  Tabla.rar
 Velikost datoteke:  1.83 MB
 Downloadano:  61 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če odprem tabla.rar, ne dobim nič pametnega. Kaj pomeni, da je zalaufala? Da si našel program za krmiljenje, ali pa si panel prižgal in nekaj piše (teksti od prej)?
Mobilček
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
posneto je v 3gp formatu z SonyEricssonom p990i panel sem prižgal in so ledice začele nekaj migat samo moslim da je tekst ki je bil upisan se sesedel in sedaj meče hiroglife ali pa cela gori.Žal pa programa za krmljenje še nisem dobil kar teško dvomim da ga tudi bom in še zmeraj ne vem na katere pine naj povežem RS232 konektor če pa ima kdo idejo kako bil lahko ustavin novo srce magari od kere druge firme in kje bi se to dalo dobit na dan z besedo Laughing
Stran 1 od 4
Uptime: 7 dni
