Wireless kamera
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2007 11:21 am    Naslov sporočila:  Wireless kamera Odgovori s citatom
Imam en problem... Kupil sem brezžično mini kamero, ki sem jo nato prilepil na model helikopterja da bi lepo snemal iz zraka direktno preko sprejemnika na trdi disk laptopa.
Vendar mi nekaj ni všeč... Kako bi povečal domet tej kameri? A je problem v anteni?
Za anteno ima kamera kar navadno trdo žico ven, dolžine cca. 5 cm, sprejemnik pa tudi se mi zdi da je to yagi antena, kar palčka ven dolžine 5 cm.. Deluje pa na 2.4GHz..
mi lahko kako svetujete?
Hvala za pomoč!
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2007 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm
Koncno stopnjo malo ojacas. Mogoce bo vredu kar hibrid iz kaksnega starega wireless routerja. Samo 2.4G je kar komplicirana zadeva. Moras biti kar precizen!
Lep dan
Simon
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2007 11:57 am    Naslov sporočila:  Re: Wireless kamera Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Narobe se ti zdi. To je yagi antena.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2007 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšen domet oziroma moč oddajnika pa ima ta kamera po priloženi tehnični specifikaciji?
Kolikor sem preizkušal podobne low-coast sisteme na 2,4GHZ so vsi bolj kratkega daha in zelo občutljivi na motnje. Oddajnik mora imeti za tak namen najmanj 10mW izhodne moči.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2007 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je povedav Simon. Tu vsekakor krajšanje ali dalšanje žice (v tem primeru 5cm) ne pride v poštev.
Tomaž, S57KO
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2007 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj bi delovala v dometu 100m.... sam je res, motnje so hudič, to je problem...
Kako ga rešiti? Ali pa, kje nabaviti kamero ceni primerno, da bi ustrezala mojim zahtevam? Rolling Eyes
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2007 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V planu imam za podoben namen testirat nekaj takega
Ta kamera je barvna s tonom velikosti 26x19x19 mm in deklarirana za domet do 300m. Oddajna moč je 10mW. Ni pa poceni ker komplet pri nas stane nekaj čez 500€ ... mogoče bi pogledal na kakšen eBay ...
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2007 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoja kamera ima verjetno par mW moči. Ne glede na sprejemno anteno, ki očitno nima nikakršnega ojačenja, je to premalo. Potrebno bo narediti dvoje:
- dvigniti nivo signala v oddajnem delu. To je najlepše izvedljivo z kakim HEMT tranzistorjem. Z relativno enostavnim vezjem se da dobiti do 50mW, kar predvidevam, da bi zadostovalo.
- Z boljšo anteno na sprejemni strani, vendar je pri tem treba vedeti, da bo v primeru ostre antene potrebno sledenje modela z njo. Priporočam kako anteno, ki ima sicer manj ojačenja kot Yagi antebna, zato pa je njen smerni diagram tak, da bo pokril področje letenja modela. Ena takih primernih je dipol v skodelici ali pa dvojni dopol v obliki osmic.
Oboje boš z nekaj znanja lahko realiziral v domači delavnici.
Aktiv.: 70786.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2007 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi pa res bilo za take primere zanimivo izdelati en dvostopenjski modulček, ki bi dal 20 dbm (100mW). Mislim, da bi bil en zanimiv tranzistor z imenom CLY2 prav primeren.
Če se ti da, lahko postaneš testni zajček - do mene boš torej moral vsekakor priti.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problema! Reskiram kamerco! Lahko se zmeniva in narediva test! Če si za, seveda VolkD.. Wink
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je zgolj v tvojem času. Ko boš utegnil pridi do mene in se lotiva!
O rezultatih in o rešitvah pa bova poročala tule.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je govora o helikopterju, bo ojačevalnik velik problem. Za video-data bo moral biti kar linearen, kar je povezano z veliko porabo, ki je skregana z majhno baterijo. Če to ni bencinski model helikopterja, bo teža kar lepa omejitev...
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Ne bo take sile. Računam, da bo 50mW izhodne moći zadostovalo. To pa pomeni v najslabšem primeru okrog 120mA porabe. Glede na to koliko časa se tak helikopter lahko uspešno vozi brez pristanka, to ne bo kaka huda omejitev.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Glede na to, da ima že 'tamali' električni T-rex noter motor z max. močjo 300W, potem predvidevam, da napajanje 1W oddajnika ne bi bil problem...
Če je heli bencinski, potem teža ne bo problem. Če pa je električni, pa ima že itak sam po sebi omejeno trajanje leta zaradi baterij.
Lp,
Matevž
Stran 1 od 3
