Program ne starta
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2007 7:03 pm    Naslov sporočila:  Program ne starta Odgovori s citatom
Zanimiv hec se mi je zgodil.
Sestavil sem si ploscico z LCP2138. Dodal sem ISP kontroler za programiranje. Priklopljen je se SHT senzor, nekaj izhodov ter LCD.
Zadeva je ozicela. Programiranje gre super. LCD tudi dela. Senzorja ne bere. Najdem tudi cuden signal na DATA liniji, ki nebi smel biti prisoten. Grem in dobro ocistim TIV z acetonom, da sperem stran sicer neskodlivo kolodornijo, ki jo uporabljam pri cinjenju. No sedaj pa niti LCD ne dela vec. Programiranje gre, ampak program se ne zastarta (tako po obcutku). Fizicno sem preveril VSE povezave in so OK. Program je previrjen in na razvojni ploscici dela OK. Na moji ploscici je polno 100n blokirnih kondenzatorjev. Kristal dela. Res mi ni jasno, zakaj sedaj ko je cista ne dela Evil or Very Mad
Kaksen nasvet, kje naj se lotim iskati napako ?
Lep dan
Simon
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2007 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je krivo čiščenje z acetonom.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2007 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče si prekinil kakšen stik oz. slab lot ko si pritiskal na ploščico. Jaz bi na tvojem mestu še enkrat vse lote pogrel in dodal malo spajke.
It's electric!
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2007 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponovno precinil vse tacke. Rezultat enak Sad
Bom se enkrat preletel skozi vse pine z instrumentom. Ma kdo si je izmislil ta 0.25mm raster ?!? Ta je bil zloben Twisted Evil
Lep dan
Simon
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2007 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aceton načeloma ne more povzročiti nedelovanja. Razen, če raztopi izolacijo kakšne žičke, pa zato pride do kratkega stika. Aceton za čiščenje ni dober, ker topi preveč. Boljši je izopropilni alkohol, ki topi svinjarijo in kolofonijo, plastiko pa pusti pri miru. Pa še manj gorljiv in eksploziven je.
Možno je, da si pri lotanju imel kakšen solderball (mini kroglico lota) ali solder hair, ki ti je delala kontakt. Po čiščenju pa je odpadla in povezave ni več. Ali pa je ravno taka kroglica (ali las) nekje povzročila kratek stik. Ravno pri finejših rastrih se bolj pogosto pojavljajo taki stiki.
Za kontrolo lotanja prav pride lupa.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2007 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse sem se enkrat prelotal ter pregledal pod lupo.
Glej, najbolj me moti to, da mi ISP dela, program pa ne zastarta. Ce bi bilo kaj narobe pricinjeno, potem ga nebi mogel niti programirat. Vsaj po moji logiki.... Tezava je, ker ne dela niti LCD niti izhodi, ki bi se morali ob startu programa iti na visoko stanje.
Res mi je nekaj iz logike. Saj ce ne bi nic delalo bi ze razumel, ampak tako.... Shocked
Aja z resetom je vse OK. Pobran iz drugih projektov in je previrjeno dober !
Lep dan
Simon
Aktiv.: 70672.32
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2007 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lagrange
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2007 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si ploscico sam dizajniral?
Ce si jo: poglej, da nisi pozabil pull-upa na P0.14. V tem primeru se LPC zatakne v BSL.
Uptime: 4 dni
