Bostjan Moderator
Pridružen-a: Pon 28 Jul 2003 15:06 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 12, 2004 9:37 am Naslov sporočila: Cracker Ziggy ohromil vladne spletne strani |
Neznanec je v torek vdrl na eno osrednjih spletnih strani vlade in vsebino strani zamenjal z 'ljubezenskim' sporočilom.
Obiskovalci vladne spletne strani so namesto seznama državnih ustanov, ministrstev in sodišč videli le napis "ziGGy Own ur gov.b0x", kar bi v prevodu pomenilo, da je računalniški zanesenjak z vzdevkom Ziggy vlomil v vladni sistem in postal lastnik strežnika.
Pri centru vlade za informatiko so napad zaznali, varnostni sistem pa jih je o spremembi vsebine strani obvestil ob 11.28, tako da je moralo do vloma priti malo pred tem. Stran so kmalu za tem osvežili in ji vrnili pravo vsebino. Namestnik direktorja centra Marko Ambrož je pojasnil, da s tem interno vladno omrežje ni bilo ogroženo, saj je spletna stran na t.i. zunanji strani, vstop v notranje okolje pa je precej zapleten.
Sumijo, da je dogodek povezan s podrobnim napadom, s katerim so imeli opraviti v soboto, ko jim je neznanec spremenil vsebino neke druge strani z naslovom Poslovne priložnosti za Slovence iz sveta.
Ambrož je poudaril, da oba primera še raziskujejo in da še ni znano, kako je crackerju to uspelo. Ena od možnih razlag je, da je izvajalec spletne strani, ki je namenjena Slovencem po svetu, pustil nekatere nastavitve, s katerim je napadalcu omogočil, da je izkoristil ranljivost. Izvajalec strani je bilo podjetje Amadej, kjer pa so pojasnili, da bi bilo to tehnično nemogoče. Direktor podjetja Ivo Gorkič je opozoril, da je šlo najbrž za vlom v sistem in da to ni povezano s spletno stranjo.
Pri centru nadaljujejo z raziskovanjem primera, bolj konkretnejše izsledke pa naj bi imeli že danes ali v četrtek. Na glavnih vladnih strežnikih naštejejo tudi do 10.000 napadov na dan, vključno s tako imenovanimi črvi in roboti, ki skušajo izkoristiti ranljivost sistema. (STA) _________________ LP,
Boštjan M.
Srce heroja bije v vsakomur, a le izbrani ga lahko tudi slišijo. (Charles Barkley) |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Čet Avg 12, 2004 10:07 am Naslov sporočila: |
 _________________ lp
