visokotokovni tranzistorji
janez.j
Pridružen-a: Čet 14 Sep 2006 16:25
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2007 6:05 pm    Naslov sporočila:  visokotokovni tranzistorji Odgovori s citatom
Se mogoče dobijo v sloveniji ali pa tudi tujini kaki smd tranzistorji (mosfet seveda) ki bi imeli čim manjšo Rds ter dokaj soliden Qgs, ker bi potreboval za veliko amperažo. V načrtu imam izdelati regulator vrtljajev brezkrtačnega motorja ki naj bi imel porabo tam nekje 50 A.
Pa bo kdo rekel, je ceneje če kupiš narejenega (že res vendar bom naredil seminarsko nalogo iz tega ven in še uporabno bi bilo ker se ukvarjam z modelarstvom Smile )
Hvala za odgovor
Lp, Janez
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70641.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2007 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
General5
Pridružen-a: Ned 22 Jan 2006 19:41
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2007 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velikokart se veže več manjših vzporedno. Recimo če imaš regulator do 25A bodo trije tranzistroeji, če bo pa do 50A jih dajo pa 6 Rolling Eyes
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2007 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boris ti je že namignil. Je jih toliko, da se boš moral sam zakopati vanje in izbrati takega, ki ti ustreza. Če že mora biti SMD lahko okrniš izbiro na D2PAK, čeprav je termalno odvajanje težje na SMDjih. Sam na tvojem mestu vzel TO220.
Še nekaj linkov:
IR
ST
Philips
Naprej se mi ne da iskati. Morda ti bo pri Philipsu najbolje pomagal Tomaž.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2007 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mosfet tranzistorje se dejansko lahko veže paralelno brez vsakih izenačevalnih uporov. Ti tranzistorji imajo namreč to lastnost, da se jim z segrevanjem poveča upornost. To pa pomeni, da bolj vroč tranzistor prevzame manj toka. Taako se obremenitev avtomatsko pravilno razporedi na več tranzistorjev.
V praksi se da na ta način paralelno vezati tudi preko 10 mosfet tranzistorjev.
Aktiv.: 70641.90
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2007 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2007 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boris, brez zamere, ampak odgovori v takem smislu zgledajo nekako tako, kot nabijanje postov ... le zakaj Rolling Eyes če pa ne upaš napisat konkretno kateri tranzistor ali pa še bolje ... katera trgovina, potem pa drugič ...
No, jaz predlagam uporabo kar navadnih mosfet tranzistorjev v TO220 ohišju, saj niti niso tako veliki. Ker jih lahko vežeš lepo vzporedno, jih lepo nanizaš enega zraven drugega, skozi luknjice porineš bakreno palčko debeline premera luknje, vse skupaj lepo zaspajkaš, lahko tudi tako na debelo, da vse skupaj zaspajkaš na bakreno ploščico, ki jo potem pritrdiš na hladilno telo, če bi bilo to sploh potrebno.
Ne se bat spajkat tranzistorje po ploščicah, ker to ni tako zelo uničujoče, če delaš pravilno in hitro. Ker SMD fetov pri nas skoraj ni za dobiti, je včasih bolje narediti kompromis. Običajnih TO220 fetov je pri naših trgovcih dovolj, omenim naj HTE, kjer so cene močnih fetov ugodne. Predlagam uporabo IRFZ48N, ki je močan, z nizkim Rdson in seveda ugodno ceno.
Sam sem že realiziral regulator z 8 feti v paralel in je deloval dobro, mislim pa, da je bil tok preko 150A.
Aktiv.: 70641.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2007 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
janez.j
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2007 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovore.
Drgač pa iščem smd zato da bi bila stvar lažja (kot vemo je v modelih kar dosti važna teža, tako da kak hladilnik odpade). seveda da bom vezal več tranzistorjev vzporedno, vendar me je zanimalo zato ker nisem nikjer zasledil takih tranz. v smd izvedbi.
Krmilna napetost pa bo največ napajalna od LiPo 3S. Qgs pa čim manjši da bodo preklopi čim krajši (seveda bom dal tudi kak emitorski sledilnik ali pa schmita)
Aktiv.: 70641.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2007 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70641.90
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2007 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nedrgne.pdf
Shema BLDC ESC
 Ime datoteke:  nedrgne.pdf
 Velikost datoteke:  21.15 KB
 Downloadano:  24 krat
blmc_v1.zip
 Ime datoteke:  blmc_v1.zip
 Velikost datoteke:  199.51 KB
 Downloadano:  13 krat
janez.j
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2007 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom dal vmes buffer ali pa samo inverterje tako da bom lahko krmilil z 10V Wink
Drgač pa hvala za linke in predloge.
aja še to, nedrgne.pdf in blmc ne morem prenest ker piše da je samo za aktivne člane. Te probleme imam že odkar sem se prijavil. Tam piše da je potrebnh 5 objav ali tako nekako pa mi ne dela (sva že govorila s silvom pa je dejal da ne ve v čem je problem) tako da bi se priporočil če se da naložit na en server ter mi dati link Pray
Hvala
Lp, Janez
Aktiv.: 70641.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2007 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IRFZ48N VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V
Napetosti v modelarstvu so nizke.
Aktiv.: 70641.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 7 dni
