NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Čet Jun 14, 2007 8:13 am Naslov sporočila: |
janez.j je napisal/a: |
bom dal vmes buffer ali pa samo inverterje tako da bom lahko krmilil z 10V
Drgač pa hvala za linke in predloge.
aja še to, nedrgne.pdf in blmc ne morem prenest ker piše da je samo za aktivne člane. Te probleme imam že odkar sem se prijavil. Tam piše da je potrebnh 5 objav ali tako nekako pa mi ne dela (sva že govorila s silvom pa je dejal da ne ve v čem je problem) tako da bi se priporočil če se da naložit na en server ter mi dati link
Hvala
Lp, Janez |
Pri Microchipu se da čisto lepo dobiti sample MOSFET driverjev, ki svoje delo dobro opravljajo. http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=9010&mid=11&lang=en&pageId=79
btw, Mare:
glede nedrgne.pdf - kako se lahko zgornji FET-i odpirajo sploh? Saj je napajalna napetost za zgornji del H-bridge-a in FET driverje enaka... _________________ Lp,
Matevž |
Uptime: 6 dni
