sharp TV 63AS-03S
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2006 5:40 pm    Naslov sporočila:  sharp TV 63AS-03S Odgovori s citatom
Pri omenjenem tv mi ne dela primarna stran torej tv se ne vklopi.
Ko sem dobil tv sem prvo opazil prevezano(brikano) varovalko ker so mislili, da bo tv delal, če dajo močnejšo varovalko. Po moje je za to pregorel tudi zaščitni upor 4,7oma 15W v veji iz usmernika na glavni kondenzator. Bil je tudi čisto v stiku v vse smeri tranzistor 2SD 1546 dal sem BU 508Af poleg tranz.je bila v stiku tudi ZD 1N4732A dal sem eno navadno 4,7V 1,3W ker sem po Eca Bandu videl, da je za to napetost, poleg te ZD je bil zanič tudi kondenzator 100micF 25V, ki je paralelno tej diodi vse skupaj pa se napaja iz IC MC 44602P2 in sicer iz nožic 10 in 11.Zamenjal sem tudi ostale kondezatorje v mrežnem delu.
Sedaj me zanima ali je običajno poleg omenjenega tudi IC zanič in ga je potrbno zamenjati .Prosil bi tudi ali ima kdo mogoče načrt za ta tv ali pa kje ga je mogoče najti.Sem že precej preiskal pa nisem nič našel. Našel pa sem pdf omenjenega čipa pa sta izhodni nožici malo drugače zvezani .
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
rajko
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.42
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2006 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vsej verjetnosti je zanič tudi čip. Preveri tudi upore in blok kondenzatorje, ti so lahko bili vzrok, da je varovalka pregorela.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 11, 2007 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po daljšem času spet obujam to temo.
Namreč čip sem dobil šele prejšni teden.V soboto sem sestavil skupaj in je lepo delalo par ur potem sem še tv sestavil nazaj, dal gor še pokrov in pustil vklopljen
in šel za kakšno uro stran, ko sem se vrnil je bila pa spet tema.
Poskusim ponovno vklopiti pa nič, vzamem spet dol pokrov in vidim črno varovalko in spet ponovno merim ZD-prebita pa spet BU 508 prebit med B-C,
B-E pa prekinjen, zamenjam ZD in BU z drugima pa spet ne dela in zgleda, da je spet pobralo IC.
Sedaj pa spet ne vem kaj bi bilo lahko še narobe ali je možno, da se je BU preveč grel in, ker sem dal A izpeljanko, ki ima kov.ohišje sem dal vmes sljudo original pa je 2Sd... pa je v plastičnem ohišju. Ne bi rad skuril še kakšen čip ko ga spet dobim.
@ rajko katere blok kondije si imel v mislih ali 4,7 nF 1,6kV ali pa 0,33 nf 2kV sem ju meril in zgledata ok ali pa one druge, ki so plastični kvadratki.
Dobil sem eno shemo na eservice com , ki pa je za 70cm ekran druge oznake so iste je pa shema zelo slabe kvalitete tako, da ne morem iz nje prebrati oznake elementov.
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
rajko
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.42
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2007 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali sta tranzistorja med sabo res zamenljiva? Preglej njihove pdf_je. Morda zajec tokrat tiči v tem grmu. Tranzistor drugačne izvedbe vendar enakih ključnih karakteristik lahko zamenjaš z originalom pod pogojem, da imajo vsi priključki novega tranzistorja enako razporeditev spojnih mest. 2SD tranzistor ima morda vgrajeno diodo, česar pa BU izvedenka A le te nima vgrajene. Zato TV nekaj časa deluje nato pa ne več. Če to drži zamenjaj BU???A z BU???D. Kar se tiče sljude pa si ravnal pravilno. Kajti če bi tranzistor priključil brez sljude ti TV nebi oživel. Pa veliko sreče pri popravilu. Seveda boš moral zamenjati čip in vse ostalo. Namesto, da boš šel stran od TV_ja za eno uro pa ta čas izrabi tako da boš med delovanjem preverjal napetosti na čipu, in tranzistorju, ter preverjal gretje čipa in tranzistorja. Že po nekaj minutkah se mora stanje elementov umiriti.(tukaj mislim na gretje, kajti napetosti se ne spreminjajo). Sicer TV takoj izklopi!
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@rajko tranzistorja naj bi bila zamenljiva. Sem pogledal v ECA band2 kjer za omenjeni tr.piše,da so zamenjave BU508AF in še neki 2Sd.. ter BU 908 ni označeno, da bi bila dioda v tr. je pa na plošči. Bom v prihodnje bol pozoren na temperaturo btw koliko se pa lahko segreje tr, da mu ne škodi. Bom dal sedaj ko bom spet menjal AF izpeljanko in bomo videli kaj bo.
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srecko je napisal/a:
... btw koliko se pa lahko segreje tr, da mu ne škodi.
Najbolj vroč del (substrat) pri silicijevem tranzistorju 150 stopinj. Zaradi toplotne upornosti med substratom in ohišjem: temperatura ohišja 150 stopinj pomeni, da je notranjost že prevroča.
Jur
Uptime: 6 dni
