RS-422, rotacijski encoder SSI in mikrokrmilnik
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
Jackal
Pridružen-a: Sre 10 Maj 2006 19:14
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
Kraj: Ravne na Koroškem
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2007 11:38 am    Naslov sporočila:  RS-422, rotacijski encoder SSI in mikrokrmilnik Odgovori s citatom
Delam komunikacijo med rotacijskim enkoderjem in mikrokrmilnikom, pa sem naletel na težavo. Izhod enkoderja deluje po protokolu RS-422, ampak to se da lepo rešit s kakšnim MAX485.
Problem so sami napetostni nivoji protokola. Nisem prepričan, če lahko izhod tega encoderja pripeljem direktno na MAX485, ker ima po svoje definirane logične nivoje ('0' do 2V, '1' od 8V do 30V) ali bo potrebno naredit še kakšno optično ločitev med obema?
Po moji logiki bi zadeva morala delovati direkt (obe napravi uporabljata isti protokol RS-422, ki ima verjetno točno definirane nap. nivoje). Samo še vedno raje vprašam za nasvet koga, ki je to mogoče že počel, kot pa da gre vse skupaj v zrak.
Encoder.pdf
Datasheet encoderja
 Ime datoteke:  Encoder.pdf
 Velikost datoteke:  68.64 KB
 Downloadano:  75 krat
Ne prepiraj se z bedakom, ker te bo potegnil na svoj nivo in te premagal z izkušnjami.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PDF se ne da pogledat. Če je izhod deklariran kot rs-422, potem mora delovati z rs-422 chipom.
Jur
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RS422 ni protokol, ampak standard. Celo sporocilo je ena huda zmeda ... omenjeni napetostni nivoji nimajo nic skupnega z RS422, ampak so videti se najblizje normalnim TTL.
Ce so res taki, kot je napisano, potem daj en preprost regulator s zener diodo in uporom pred vhod MCUja (oz. kamorkoli bo ze to povezano), pa je.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jackal,
tile napetostni nivoji me bolj spominjajo na 24V industrijske sisteme (push-pull ali open-collector).
SSI protokol preko RS422 ima vedno enake napetostne nivoje: 0 in 5V.
V tem datasheetu si poglej za enkoder RM36 S na strani 3 spodaj - je opisan SSI.
Uporabljen je RS422. Drugačni napetostni nivoji niso možni pri tem protokolu.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 11:25 am    Naslov sporočila:  Re: RS-422, rotacijski encoder in mikrokrmilnik Odgovori s citatom
Jackal je napisal/a:
In kje to piše?
Iz datoteke, ki si jo pripel, namreč to ni razvidno.
Jackal
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj je narobe s PDFjem... meni dela. Je pa tukaj povezava do originalnega mesta za datasheet: http://www.trelectronic.com/SSI/TR-VCE-TI-GB-0210.pdf
Je pa res encoder narejen za industrijsko uporabo in verjetno tudi odgovarja standardom, ki se tam uporabljajo in uporablja 24V napajanje.
Tole piše v datasheetu o nivojih:
Input Options:
Logic Levels.............................................“0“ < +2 VDC, “1“ > + 8 VDC, max. 30 VDC
Vhod v encoder je pa samo ura (diferencialni signal).
 Velikost datoteke:  14.07 KB
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Input Options:
Poznam SSI.
Očitno rabi večjo napetost na Clock vhodu zaradi LEDice in predupora v optokoplerju.
Enkoderju daj samo napajanje in pomeri, kaj da od sebe na Data izhodu. Ob vklopu mora biti logična enka na izhodu.
Če je narejen po standardih, mora delovati na 5V diferencialnih signalih. Če pa ne deluje, se datasheet pač ne ujema s kupljenim enkoderjem Wink
Ni pa mi povsem jasno, zakaj je uporabljena galvanska ločitev. Itak moraš potegniti napajanje in maso.
Pri nas nismo še nikoli imeli potrebe za galvansko ločitev.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z omenjenim pdf-jem ni nič narobe, prav lepo ga vidim.
Toda, če pogledam v dokument, ki si ga pripel:
(1) iz njega jasno izhaja ("Data Output"), da naprava na fizičnem nivoju podpira tudi prenos preko RS422 vmesnika.
(2) ni mi jasno, zakaj podatek "Input Options" povezuješ z "Data Output" ?. V opisu ni nikjer zaslediti, da sta zadevi tozadevno povezani.
Kakor koli že; papir, ki ga prikazuješ niti slučajno ne zadostuje za priključitev in razjasnitev funkcionalnosti encoderja. Zadeva je očitno namenjen le osnovni informaciji na osnovi katere lahko posamezne funkcionalnosti samo ugibamo.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2007 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj zdaj, Jackal, deluje zadeva? Question
Jackal
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2007 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem še brskal potem po raznih katalogih in sem našel še nemška navodila za ta encoder, kjer je malo boljše pojasnjeno (dokaz, da na internetu le ni vsega).
Oba signala - Data in Clock delujeta po RS422. Tisti tretji signal, za katerega mi niso štimali logični nivoji je pa signal, s katerim encoderju povem v katero smer je vrtenje pozitivno v katero smer negativno.
Tako, da sem rešil komunikacijo z dvema MAX485 in zadeva deluje.
logist
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2011 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz delam podobno zadevo, ampak me zanima če sem jaz prav si narisal SSI modul, glede na prebrano literaturo.
U3 - MAX485 oz. kompatibilni IC
R20, R21 = 470 Omega
R18 = 120 Omega
R26 = 100 Omega ki se poveže na ohišje in na oplet kabla.
1 in 4 pin pa sem povezal direkt na ATmega32 brez pullup uporov.
 Velikost datoteke:  29.19 KB
Mihael
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2011 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj bi sicer ti rad začaral skupaj Smile
Če imaš SSI enkoder, rabiš linedriver/receiver za RS422 full-duplex.
Ne ga srat z xx485xx, ki je half-duplex.
Če vzameš SN65LBC179 ali podoben, imaš vse rešeno.
Če imaš kable daljše od 10 metrov, na Clock in Data linijo daš 120 ohm upor med (+) in (-) žico.
Oklop se veže na maso.
logist
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2011 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabil bom tale izdelek :
http://www.rls.si/document/AM4096D02.pdf (stran 3)
in zaradi tega sem uporabil xx485xx, ker veliko primerov po googlu sem našel za tole, mogoče se vse skupaj vrgel v en isti koš.
Lp,
Mihael
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2011 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AM4096 ima single-ended SSI vhod in izhod. Lahko ga priključiš na mikrokontroler brez vsake vmesne elektronike. V bistvu za priklop na mikrokontroler se lahko uporabi tudi I2C port.
Če pa bi rad ta čip integriral na nek obstoječ stroj, potem pa vsekakor rabiš linedriver - tak kot sem ti napisal.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/sn65lbc179.pdf
poglej sliko - čip priključiš na R in D linijo.
A,B in Y,Z pa grejo v kabel.
In še enkrat, pusti pri miru 485 zadeve, ker to je standard za HALF DUPLEX multidrop network. Za SSI pa se rabi full duplex, point-to-point RS422 komunikacija.
 Velikost datoteke:  10.96 KB
logist
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2011 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Če prav razumem kar ste rekli potem pride to ven (za Clock in Data posebej) :
+5V
+ 120 ohm
+ Data linija
+ 120 ohm
GND
Mihael
Stran 1 od 6
