dusko1 Neznanec
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 16:39 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: gornja radgona
Objavljeno: Pon Jun 18, 2007 4:52 pm Naslov sporočila: problem-premajhna napetost....? |
pozdravljeni,
najprej naj povem da elektrika ravno ni moje področje...
Zato pa imam vprašanje za vse vas, ki se na te zadeve spoznate:
Imamo bend, in igramo po različnih oštarijah. Uporabljamo powermixer,
v katerem je vgrajen ojačevalec. V nekaterih oštarijah nam mixer javlja
da ojačevalec dobi premalo štroma. Ali obstaja kakšna zadeva, katero bi priključil med vtičnico in ojačevalec in bi zagotavljala zadostno količino štroma?
Mixer verjetno ni kriv, saj v večini primerov deluje brez problema....
Vsem res najlepša hvala za pomoč....
Dušan |
trobida Član
Objavljeno: Pon Jun 18, 2007 6:27 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi rabil 3 fazno napajanje , vendar sem v dvomih. Ne verjamam da bi mixer rabil tako veliko napetost. Verjetno je napaka drugje. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
aly Član
Objavljeno: Pon Jun 18, 2007 6:50 pm Naslov sporočila: |
trobida je napisal/a: |
Mogoče bi rabil 3 fazno napajanje |
Nikar ne priklapljaj na trifazno.. Kabuum
Tri variante so možne...
1. Dejansko je napetost v vtičnici premajhna. Verjetno ima oštarija do tiste vtičnice napeljena pretanke kable. > Izberi si drugo vtičnico.
2. Od vtičnice do ojačevalca imate vi pretanek kabel. Ali pa imate na istem kablu priključene še luči in bas-ojačevalec. > Priključi samo ojačevalec brez vsega ostalega. Ostalo daj na druga kabel in v drugo vtičnico (ki je vsaj pol metra stran od te taprve = na drugi varovalki).
3. Vezje v ojačevalcu se je razštelalo. > Servis.
- A se opozorilo prižge samo takrat, ko udari bas?
- A čez dan dela lepo, po tem ko v oštariji prižgejo vse luči pa se pojavijo problemi?
Če ojačevalec dela lepo in do konca naglas brez hreščanja, kjub temu da sveti opozorilo, ga pač ignoriraj
Dobro bi bilo, da bi imel s seboj na špilu merilni instrument, in bi pomeril napetost v električnem razdelilcu (tik ob ojačevalcu) takrat ko sveti opozorilo. S števikami bomo veliko lažje pomagali.
dusko1 je napisal/a: |
Ali obstaja kakšna zadeva, katero bi priključil med vtičnico in ojačevalec in bi zagotavljala zadostno količino štroma? |
Obstaja, ampak je kišta težka 50 kil in precej draga. Se ne splača. Reče se ji Online UPS.
P.S.
Od kod pa si? Popravi si v profilu!
Tema prestavljena v Energetiko. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
dusko1 Neznanec
Objavljeno: Pon Jun 18, 2007 7:31 pm Naslov sporočila: |
mislim da ni kriv ojačevalec, saj na nekaterih mestih dela brezhibno.
Res je, da ko v oštariji prižgejo luči ali pa vklopijo klimo včasih sploh ne moremo
špilat. V soboto smo bli v eni ful veliki dvorani, ki je bila opremeljena z precej
"veliko" klimo. Ko smo obe klimi izključili je šlo brez problema. A je mogoče
ojačevalec v mikserju prešvoh oz preveč občutljiv za nihanje napetosti?
V isti dvorani je naprimer teden dni pred nami igral večji bend z dost močnejšo
opremo pa niso meli težav....Probali smo vezat mikser na posebej vtičnico, pa
ni bilo boljše.... |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.65 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Pon Jun 18, 2007 10:02 pm Naslov sporočila: |
Mikser je občutljiv na padec napetosti. To se je meni tud dogajalo na klaviaturah Kurzweil. Ko se mi je to prvič dogajalo, sem mislil da so klaviature pokvarjene in sem jih zamenjal z enakimi kolegovimi. Pravtako so se ugašale kot moje. Tako sem ugotovil, da je kriva prenizka napetost. Na Isto omarico so imeli vezan ogromen hladilnik in ko se je zagnal, so moje klaviture ugasnile. Zadevo bi lahko rešil s kakim stabilizatorjem napetosti. Ampak pri večjih močeh je to lahko problem (denar). |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Jun 18, 2007 10:55 pm Naslov sporočila: |
Zelo enostavna rešitev je dovolj velik avtotransformator z ročnim preklopnikom ali pa ločilni trafo navit v nasičenju z primarjem z odcepi od 190V do 240V v korakih po 5 ali 10V. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
aly Član
Objavljeno: Pon Jun 18, 2007 10:57 pm Naslov sporočila: |
Očitno je res zelo občutljiv na nihanje.
Sedaj je razlika - ali se samo prižge opozorilo, ali je kaj hujšega (npr. hrešči ali se ugaša)?
Predlagam, da ga prodaš in kupiš en mali stikalni ojačevalnik. Ti so izredno imuni na motnje v omrežju. Ojačevalec ranga 2x 500W ima 2-3 kilograme, je širok za polovico 19" racka in visok 2 enoti.
In eno rabljeno mešalno mizo.
To bo še najboljša rešitev... Predvidevam, da je obsoječi mikser z ojačevalcem zelo težek. To težo se da sigurno spraviti na polovico.
O nekih napravah za reguliranje napetosti iz vtičnice jaz ne bi razmišljal... To je dodatna krama. In še akumulatorje je potrebno vzdrževati (menjati na cca 2 leti). Da ne bi o teži, ker so akumulatorji svinčeni.
LP _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
aly Član
Objavljeno: Pon Jun 18, 2007 11:04 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Zelo enostavna rešitev je dovolj velik avtotransformator z ročnim preklopnikom ali pa ločilni trafo navit v nasičenju z primarjem z odcepi od 190V do 240V v korakih po 5 ali 10V. |
Transformator .. kaj pa vem .. Iz mojih izkušenj - nihanja v enem večeru so lahko zelo velika. Od 190V do 240V, odvisno na kateri fazi si in na kateri so reflektorji in hladilniki.
Torej rabiš še elektroniko, ki avtomatsko preklaplja navitja na sekundarju...
In - kot vedno - smo spet pri teži. Ponavadi vsi komaj čakamo na vsak dodaten kufer z 10 ali več kilami, ki ga moraš nesti po stoipnicah tri nadstropja višje... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
s55m Član
Objavljeno: Pon Jun 18, 2007 11:06 pm Naslov sporočila: |
Aly, morda nisi dobro prebral mojega posta...poizkusi še enkrat....da izključiš nihanja. Problem elektronike je, da pri prevažanju zelo rada odpove. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
dusko1 Neznanec
Objavljeno: Tor Jun 19, 2007 8:24 am Naslov sporočila: |
ko se prižge kontrolka na mikserju tudi ojačevalec rikne. Potem moram
master volume precej znižat, da sploh lahko špilamo.
Res bo najboljša varianta, da nabavimo posebej ojačevalec in mešalko.
Mogoče kakšen predlog za ojačevalec: kaj nabavit in kje nabavit?
hvala |
aly Član
Objavljeno: Tor Jun 19, 2007 9:27 am Naslov sporočila: |
Duško, sem ti poslal zasebno sporočilo.
Adi, če prav razumem, bo za regulacijo poskrbel v nasičenje navit trafo. In se višek napetosti pokuri kot toplotne izgube. Kot "magnetni linearni regulator". Imam prav? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Jun 19, 2007 9:34 am Naslov sporočila: |
Ena rešitev bi bila avtomatski variac (spremenljivi transformator). To je varijac z vgrajenim motorjem, ki premika variac tako, da je na izhodu vedno prava napetost. Poudarek je na avtomatski. Pri ročnem: ko se napetost sesede, se izhod ročno navije na gor. Če gostilna ugasne luči in hladilnike, zgori glasbena oprema.
Druga rešitev je agregat. Ta ni odvisen od porabe elektrike v gostilni.
Magnetni stabilizator (z zasičenjem) normalne velikosti ne more narediti dovolj izhoda, če je vhod zanič. Za televizor je dovolj, za več pa ne.
Jur |
aly Član
Objavljeno: Tor Jun 19, 2007 9:46 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
varijac z vgrajenim motorjem, ki premika variac tako, da je na izhodu vedno prava napetost. |
Ob vsakem basu se napetost sesede za cca 5V, na slabih linijah pa 10 do 20V.. Se bojim, da bi se krtačke hitro obrabile
Razen, če obstaja tak, da ima res počasne odzive. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
s55m Član
Objavljeno: Tor Jun 19, 2007 9:49 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Adi, če prav razumem, bo za regulacijo poskrbel v nasičenje navit trafo. In se višek napetosti pokuri kot toplotne izgube. Kot "magnetni linearni regulator". Imam prav? |
Got it! _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
jur Član
Objavljeno: Tor Jun 19, 2007 10:36 am Naslov sporočila: |
Motor variaca nima velike obremenitve, tako, da so krtačke še najmanjši problem. Ker je naprava elektromehanska nima milisekundnega odziva, ampak gre bolj za desetinke sekunde ali več. Moderni variaci morda nimajo krtačk v motorju...
Jur |
Uptime: 500 dni
