MOS tranzistor kot stikalo
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2007 9:53 pm    Naslov sporočila:  MOS tranzistor kot stikalo Odgovori s citatom
Kateri MOS lahko uporabim kot stikalo za vklop in izklop pull up/down uporov na podatkovni liniji in vklop/izklop nizkotokovnih porabnikov na napajalnih linijah.
Brskam po katalogih pa jih je malo morje.
Kateri je recimo "klasika" za te stvari?
Aktiv.: 70815.83
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2007 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PeterC
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam vezave MOSFETov v H bridge vezavi za krmiljenje motorjev.
Kakšna je praksa pri tej vezavi. Se uporablja par p-MOSFET, n-MOSFET? So lahko vsi tranzistorji n-tipa ?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70815.84
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PeterC
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej lahko uporabim 4x IRLZ44.
Je za odpiranje zgornjih dveh potrebna večja napetost kot pa 5V?
Malo prebiram po internetu, pa piše da je za takšno početje potrebno uporabiti charge pump, da z TTL nivoji ne gre.
Aktiv.: 70815.84
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PeterC
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nek univerzalni pogon za motorje bi naredil.
Napetost tam okrog 30, 40V, tok do 3A.
Bi potem lahko krmilil kar z 12V logiko?
Aktiv.: 70815.84
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
julfi
Pridružen-a: Pet 11 Jan 2008 19:39
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.43
Kraj: Lucija
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, si bom kar tole temo sposodil,
torej, imam eno majhno črpalko ki deluje na 12V vleče pa pribl. 3A
Z razvojnim orodjem Š-arm bi rad vklapljal/izklapljal to črpalko. Kaj bi potreboval, če je napetost na izhodnem pinu 3,3V ?
Verjetno je vprašanje malo neumno, vendar nisem iz teh vod, in sem malo izgubljen Sad
Hvala vam !
LP, Jani
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NPN tranzistor, ki vklaplja rele.
Lp,
Matevž
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da on ni imel tega v mislih, saj bi verjetno to že naredil. Saj je izvedba sila preprosta.
Tudi mene zanima kako bi namesto releja uporabil MOSFET tranzistor. Oz kakšen tip bi bil primeren za tokove "peak" do 20A in napetosti 14V
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BUZ11 bi po mojem čisto zadostoval. Če ne eden, daš pa dva vzporedno.
Izhod iz uC pelješ preko driverja na Gate od MOSFETa, Source pelješ na skupno maso, Drain pa proti bremenu (drugi konec bremena priklopiš na neko napajanje).
Driver mora biti tam vmes zato, ker tale FET začne odpirat šele nekje pri 3V - poglej datasheet.
Lp,
Matevž
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jih je pa res eno malo morje primernih za te aplikacije. Če jih krmilite z 5V potem morajo biti obvezno Logic level, na primer IRLZ44. Drugače pa ni posebnih omejitev glede toka in napetosti, saj jih večina brez problema prenese omenjene obremenitve.
LP, Matjaž
tom_II
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa kaj takega
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-tle5206.pdf
Uptime: 493 dni
