Dober serijski terminal
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur hvala, (tole sporočilo sem spregledal Sad ) Poročam, ko naredim hardware do take meje, d bom lahko testiral.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2007 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur pozdravljen,
Zadevo sem testiral. Na port sicer strelja-ne dobim pravih podatkov, ne ustreza vrjetno brzina. (testiral sem z Bray-evim terminalom - zadeva mi s strani mikrokontrolerja dela kot je treba) Z clockom (4Mhz) najlažje "lovim" 2400 oz. 19200bps. Ker se pošilja le par bajtov, mi zadostuje tudi najmanjša brzina. Koliko sem gledal tvoj source tvoj program dela z 9600?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 7:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo. Če si vešč programiranja, ti lahko prinesem D6 cd. Nekaj osnovnih funkcij se hitro naučiš Smile
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program je popravljen, tako da je v konfiguracijski datoteki v tretji vrstici vsebovan še podatek za hitrost. Vse od 110 do 19200. Če se spremeni hitrost v konfiguracijski datoteki, je potrebno na novo pognati program.
V izvorni kodi so sedaj dodani tudi komentarji.
commwrite.zip
 Ime datoteke:  commwrite.zip
 Velikost datoteke:  214.14 KB
 Downloadano:  13 krat
Nazadnje urejal/a jur Sre Jun 20, 2007 9:58 am; skupaj popravljeno 1 krat
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, zakaj pa si tega ne napišeš v Clipperju?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, evo še moj program.
Vse nastavitve imaš enostavno dostopne v INI fajlu.
Program ima vse možnosti za debugiranje.
Podpira vse možne hitrosti.
Datoteka, iz katere bereš je lahko katerakoli in kjerkoli na disku.
Še kaj rabiš?
Edit - priponka brisana.
Nazadnje urejal/a aly Sre Jun 20, 2007 11:06 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verzija 1.2:
- če je datoteka prevelika, in pošiljanje traja predolgo, lahko prekineš s pritiskom na ESC tipko.
- Po odpiranju porta (in pred zapiranjem) imaš lahko poljubno zakasnitev (med DTR linijo in do aktivne TX linije).
- Vsako vrstico lahko zaključi s CR+LF ali pa ne.
- Če izbrišeš .INI datoteko, se kreira nova z default nastavitvami.
v verziji 1.3 še manjši popravki...
EDIT:
Brisana priponka v.13 (stara verzija)
Nazadnje urejal/a aly Čet Jun 21, 2007 2:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema - oboje dela kot je treba. Cool Imam še eno prošnjo - Embarassed ne potrebujem potrditvenega gumba niti okenca ampak naj podatke pošlje kar ob zagonu. Program bom poganjal s paketne datoteke.
Proteus je napisal/a:
Resnici na ljubo tega nisem niti poskusil, kajti po mojih izkušnjah na XP-jih dela zelo čudno dostop dosovih aplikacij do com porta. Vrjetno bi šlo printati tudi s klasičnim "print"-om. Kake so sploh prevzete SET vrednosti za com port za print? Enake kot so nastavljene v windowsih?
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sedaj poskusil s preusmerit izpis na COM port s pomočjo typa-a type ime_dat.txt >COM1 Podatki sicer pridejo a očitno niso ustrezne default nastavitve COM porta. Tisti, ki ste še iz "dos-ovih časov" se še kdo spoomni niza SET za nastavitev com porta, hitrost 2400bps. Confused
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Odgovor samemu sebi oz. če bo kdo potreboval - našel v helpu:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Silvo>mode?
'mode?' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
Serial port: MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s]
[to=on|off] [xon=on|off] [odsr=on|off]
[octs=on|off] [dtr=on|off|hs]
[rts=on|off|hs|tg] [idsr=on|off]
Device Status: MODE [device] [/STATUS]
Redirect printing: MODE LPTn[:]=COMm[:]
Select code page: MODE CON[:] CP SELECT=yyy
Code page status: MODE CON[:] CP [/STATUS]
Display mode: MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]
Typematic rate: MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]
C:\Documents and Settings\Silvo>mode com1
Status for device COM1:
Baud: 2400
Parity: None
Data Bits: 8
Stop Bits: 1
Timeout: ON
XON/XOFF: OFF
CTS handshaking: OFF
DSR handshaking: OFF
DSR sensitivity: OFF
DTR circuit: ON
RTS circuit: OFF
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na COM port se lahko piše tudi tako: copy file > com1: Nastavitve porta (speed, parity, flow (!!),... pa je potrebno nastaviti v nastavitvah porta. Nadzorna plošča>sistem>strojna oprema>upravitelj naprav>ports (com,lpt)>communication port(COMx). Kurts pa xpji, koliko tipkanja. Popravljene parametre bo vzel za trajno (nov default).
V prilogi je konzolna verzija programa (brez okna in gumba).
commwrite_con.zip
 Ime datoteke:  commwrite_con.zip
 Velikost datoteke:  25.82 KB
 Downloadano:  5 krat
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur hvala - točno to sem rabil. Ko bom uspel spraviti skupaj dokumentacijo - v tem trenutku je še vse na testni plošči - bom pripel na forum, da vidite za kaj gre.
V prilogi fotografija "delovnega mesta" Wink
 Velikost datoteke:  219.37 KB
 Pogledana:  15 krat
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Pri mojem programu vključiš obe kljukici (Pošlji ob zagonu in Zapri po pošiljanju).
Nastavitve se shranijo v INI fajl. Sedaj ni potrebno nobenega klikanja več.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Meni ne dela tako. Najprej se pokaže tole okno (pripona) nato se zažene program.
 Velikost datoteke:  9.32 KB
 Pogledana:  3744 krat
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enega "hrošča" sem danes opazil pri delovanju obeh programov. Delno so za to krivi Windowsi. Prej težave nisem opazil - po restartu računalnika pa zadeva ni delovala več.
Po restartu windowsi naredijo sledečo konfiguracijo COM porta (ne vem od kod to pobere v Windowsovi nastavitvi COM porta imam nastavitve 2400 8bit ....)
Koda:
    Baud:            1200
    Parity:          None
    Data Bits:       7
    Stop Bits:       1
    Timeout:         OFF
    XON/XOFF:        OFF
    DTR circuit:     ON
    RTS circuit:     ON
Vajin program zna popraviti Baud: Ne zna pa data bitov:(Če to storim "ročno" ali poženem Bray-ev terminal potem stvar dela)
Koda:
    Baud:            2400
    Parity:          None
    Data Bits:       7
    Stop Bits:       1
    Timeout:         ON
    XON/XOFF:        OFF
    DTR circuit:     ON
    RTS circuit:     ON
Stran 2 od 4
Uptime: 7 dni
