tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Čet Jun 21, 2007 6:27 am Naslov sporočila: |
MODE com1 2400,n,8,1
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Čet Jun 21, 2007 8:52 am Naslov sporočila: |
Nastavitev je videti kot na pol dokoncan setup za misko (morda ostanek kaksne autodetekcije - plug&play ?).
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Čet Jun 21, 2007 10:28 am Naslov sporočila: |
tonko je napisal/a: |
MODE com1 2400,n,8,1 |
Si prebral prejšna sporočila?
Malo nazaj sem napisal:
Vajin program zna popraviti Baud: Ne zna pa data bitov:(Če to storim "ročno" ali poženem Bray-ev terminal potem stvar dela) |
Ni težava v tem, da ne bi šlo nastavit. Sprašujem od kje pobere default nastavitve ob resetu?
_________________ lp
Objavljeno: Čet Jun 21, 2007 10:29 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Nastavitev je videti kot na pol dokoncan setup za misko (morda ostanek kaksne autodetekcije - plug&play ?). |
Ne vem, sem gledal še na enem računalnikom z XP-ji nastavitve za COM1 iz konzole so enake
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Jun 21, 2007 1:28 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Ne vem, sem gledal še na enem računalnikom z XP-ji nastavitve za COM1 iz konzole so enake  |
Ja, saj je logicno, da bo na vseh racunalnikih isto - na vsem moznih portih driver preveri ("probe") za mis, ker ni drugega nacina, da jo detektira. Mis z M$ protokolom govori 1200/7/N/1 in ocitno koda, ki isce misi, ne vzpostavi prejsnjega stanja porta (torej tostega, na kar imas nastavljeno).
Se nisi nikoli vprasal kako lahko Windozi avtomagicno zaznajo cel kup opreme, ki ni bila nikoli narejena s P&P v mislih ?
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Jun 21, 2007 1:38 pm Naslov sporočila: |
verzija 1.4
- ne bi smelo biti tistega obvestila o Fokusu na začetku
- forsira inicializacijo porta na izbrani baudrate, 8, N, 1
P.S.
Brisana priponka v1.4.0.3 (stara verzija).
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding
Nazadnje urejal/a aly Čet Jun 21, 2007 2:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Jun 21, 2007 1:59 pm Naslov sporočila: |
Aly tole sedaj dela brez vmesnega okna. Še vedno pa "ne zna" definirat števila bitov COM porta. Ostane 7. Poskusi, kaj pri tebi vrne iz konzole MODE COM1 ? preden si pognal program in potem. Sumim, da je mogoče kaj narobe pri meni. Bom kasneje poskusil še na prenosniku. Če ročno definiram MODE COM1 BAUD=2400 PARITY=n DATA=8 STOP=1 potem zadeva dela kot je treba. Enako se zgodi, če poženem Brayev terminal s temi nastavitvami.
aly Član
Objavljeno: Čet Jun 21, 2007 2:27 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Testiram..
P.S.
Moj program je imel v INI fajlu po defaultu COM 2. |
Nisem niti gledal, upam, da teh nastavitev ne vleče tam ven kajti prekopiral sem le exe INI je ostal star.
aly Član
Objavljeno: Čet Jun 21, 2007 2:29 pm Naslov sporočila: |
Predlog: Uporabi najnovejši INI, in spremeni kar rabiš.
Objavljeno: Čet Jun 21, 2007 2:37 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Predlog: Uporabi najnovejši INI, in spremeni kar rabiš. |
Sem sedaj pogledal. Med njima ni razlik. V prvega si dodal komentarje. V drugem ni dopisanega poslji tudi CR+LF=0
Prvi:
Koda: |
[Nastavitve]
; COM port je 1-10
COM port=1
COM hitrost=2400
; ce je >>datoteka je v istem direktoriju=0<<, potem je treba
; pred ime datoteke napisati celotno pot
datoteka je v istem direktoriju=1
ime datoteke=besedilo.txt
; na koncu vsake vrstice, prebrane iz datoteke, poslje CR + LF (#13 + #10)
poslji tudi CR+LF=0
; ob zagonu programa takoj poslje datoteko na COM port
poslji ob zagonu=1
; po koncanem prenosu zapre program
zapri po posiljanju=1
; cas med aktivno DTR linijo in aktivno TX linijo v milisekundah
cakaj po odpiranju porta (ms)=150
Drugi:
Koda: |
[Nastavitve]
COM port=1
COM hitrost=2400
poslji ob zagonu=0
zapri po posiljanju=0 |
aly Član
bray Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53 Prispevkov: 327 Aktiv.: 1.38 Kraj: Vransko
aly Član
Objavljeno: Pon Jun 25, 2007 8:45 pm Naslov sporočila: |
Silvo, na kakšni mašini boš poganjal ta program?
386? 486?
Sodelavca sem v enem dnevu naučil programiranja v Delphiju (osnove).
Po enem tednu igranja si že skoraj profi
Če boš imel na mašini windowse, se ti splača narediti korak naprej v to smer. Res priporočam.
Uptime: 7 dni
