Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.54 Kraj: Logatec
Objavljeno: Ned Avg 22, 2004 11:39 am Naslov sporočila: Digitalni predojačevalnik |
Ima kdo mogoče kašno shemo za predojačevalnik ki bi ga bilo mogoče upravljati z nekaj gumbi ali s kakšo serijsko komunikacijo, ne pa z klasičnimi potencialometri kot smo vajeni. Vsaj glasnost, čeprav se tudi kontrole tonov ne bi branil!
Skoraj prepričan sem da obstaja kakšen čip namenjen temu, vendar sam ne najdem nobenega!
Lep pozdrav
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Ned Avg 22, 2004 12:15 pm Naslov sporočila: TDA7318 |
Tako vezje je philipsov TDA7318. Komunicira na vodilu I2C. Datasheet boš našel na philipsovi domači stani. Je tudi v ceniku HTE a žal ni na zalogi.
_________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Ned Avg 22, 2004 12:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Avg 22, 2004 12:19 pm Naslov sporočila: |
Sem sedaj pogledal datasheet. Čip proizvod je firme SGS-THOMSON
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Avg 23, 2004 7:41 am Naslov sporočila: |
Lahko pa uporabiš tudi Dallas-ove digitalne potenciometre npr. DS1669 in katerikoli predojačevalnik krmiliš z njim.
 Download |
Ime datoteke: |
Ds1669.pdf |
151.59 KB |
Downloadano: |
20 krat |
_________________ LP
Lojz |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Avg 23, 2004 7:15 pm Naslov sporočila: |
V elektorju 04,05/2004 je bil objavljen projekt samogradnje predojačevalnika s PGA2311 krmiljenim s PIC18LF452. Mislim, da iščeš nekaj podobnega . Poglej si članka, mogoče dobiš kako zanimivo idejo.
Lp, Frenki
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 24, 2004 7:51 am Naslov sporočila: |
Hoj,
TDA1542 je digitalno nastavljiv predojačevalnik. Projekt s tem čipom je napisal Srečko Lavrič, najdeš ga na:
Štirikanalni avdio procesor
ali v knjigi Akustika, konstrukcije in samogradnje:
Akustika
Jure
pero Član
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Čet Avg 26, 2004 10:56 am Naslov sporočila: |
Jaz mam s tem TDA7318 dobre izkusnje, zlo dobr zvok. Enkrat sem gledal sheme beosounda9000 ( http://www.bang-olufsen.com ) in opazil da je tudi tam uporabljen. Pomoje z njim ne mores zgresit. Lahko ga pa narocis preko terne iz buerklina.
lp,
Pero
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Čet Avg 26, 2004 7:01 pm Naslov sporočila: |
Jaz mam TDA7318 v blaupunkt_ovem avtoradiju potem takem ne more biti slab tako le pogumno z njim. Pa še to jaz sem začel nekaj delat s tem čipom pa mi je zmankalo časa [slovenščina je zame švedska vas] da bom zadevo poskusil dokomčat v prihodnjih mesecih.
Čip pa sem dobil v HTE če ga hočeš dobit ga moraš naročit pol ti ga pa pošlejo po povzetju.
Zmelly Član
Objavljeno: Čet Avg 26, 2004 7:34 pm Naslov sporočila: |
Ja, ta TDA 7318 bi bil več kot nalašč, vsaj kolikor sem si ogledal datasheet. Edini problem pa je dobavni rok, menda 3 do 4 tedne kar pa se mi zdi ravno malo daleč.
Sem pa v IC našel TDA 7300 ki mu je zelo podoben, samo brez kontrole tonov! Je pa 3x dražji!! Zakaj le?
O TDA 1542 pa se sicer še nisem čost pozanimal, samo ga tudi v nobeni trgovini ne najdem!
Mogoče mi ne preostane drugega kot 4 tedne čakanja!
Potemtakem pa nujno rabim še en dodatni projekt za zapolnitev časa!
Peter Član
Objavljeno: Pet Avg 27, 2004 7:37 am Naslov sporočila: |
Ja dobavni rok je malo dolg jaz sem ga dobil v dveh tednih od naročila sem bil rahlo presenečen nad tem pričakoval sem dalši čas Najbolše je če se kar lotiš pisanja programa saj ti le ta vzame precej časa.
pero Član
Objavljeno: Pon Avg 30, 2004 12:44 pm Naslov sporočila: |
prek terne ga dobis v parih dneh, ponavad ob sredah prihaja roba.
cena je pa ene 2-3 jurje
lp,
Pero
