smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.53
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 1:16 pm Naslov sporočila: Hiter PING program-kateri? |
Srečujem se z enormno količino raznih IP naprav.
Sedaj pa bi rad kontroliral samo delovanje teh napravic.
Za osnovno testiranje in diagnozo zadostuje PING.
Na internetu sem našel program FREEPING.
http://www.tools4ever.com/products/free/freeping/.
Moti me edino, da je program počasen. (naredi 1 ping na sekundo).
Kar pomeni pri 120 IP to traja dve minuti.
Skratka iščem predvsem nekaj hitrejšega.
Kak predlog?
Grega
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 1:20 pm Naslov sporočila: |
mogoče nmap
jur Član
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 2:00 pm Naslov sporočila: |
120 IPjev je manj kot pol C IP razreda in je zanemarljivo malo, ne pa enormno veliko.
Programi v glavnem uporabljajo omejeno število pingov na sekundo zato, da varčujejo z omrežjem. Najdejo se ljudje, ki bi pingali večje količine naprav deset ali večkrat na sekundo. To nič ne pripomore k pravočasnemu odkrivanju izpada neke naprave, vsekakor pa obremeni omrežje in naredi več škode kot koristi.
smartgsm Član
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 2:16 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Ping uporabljam za določeno specificno testiranje ob zagonu.
Drugače pa se strinjam, da ni 120 IP nič posebnega.
Bi pa omenil da je povsod giga ethernet. [slovenščina je zame švedska vas] da ni kak problem z hitrostjo.
Ampak hitrost pinganja je premajhna. Če bi pingal vsako sekundo vse naprave bi bilo zadovoljivo. Ne pa da čakam 120 sekund , da zadeva pride okoli.
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 2:35 pm Naslov sporočila: |
Sam odkrivam dosegljivost vsako minuto in sicer z linuxom. Tam ima ping ukaz kar zajeten kup parametrov.
Bostjan Moderator
Pridružen-a: Pon 28 Jul 2003 15:06 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 2:54 pm Naslov sporočila: |
V službi uporabljamo What'sUp Gold aplikacijo firme Ipswitch , ki poleg navadnega pinga omogoča tudi monitoring raznih drugih servisov (mpr. telnet, SQL, SNMP...). Sam program omogoča pošiljanje Net sendov, mailov... ob zaznanih izpadih.
Hitrost: 100 naprav okrog 4 sekunde.
_________________ LP,
Boštjan M.
Srce heroja bije v vsakomur, a le izbrani ga lahko tudi slišijo. (Charles Barkley) |
jur Član
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 3:08 pm Naslov sporočila: |
V prilogi (ping.zip) imaš na hitro napisano orodje (vključno source) za pinganje kompletnega C IP razreda. Imaš tri tipke za tri različne hitrosti pinganja (tretji gumb je najhitrejši). V okence IP class je potrebno vpisati prve tri byte IP razreda z računalniki.
Če potrebuješ kakšno spremembo, napiši. Za vsak timeout lahko pošljem pošto.
Program skanira tako lokalne računalnike (prva priložena slika) kot internet (Arnesova mreža na drugi sliki).
Program je napisan na hitro in ne preverja, ali je IP razred vpisan pravilno. Biti morajo prvi samo trije byti, brez zadnje pike. Vse ostalo je napaka.
23.53 KB |
5 krat |
24.66 KB |
1 krat |
Ime datoteke: |
ping.zip |
229.65 KB |
Downloadano: |
15 krat |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 5:48 pm Naslov sporočila: |
Mogoče še ena open-source varianta ipscan-a.
Lp, Frenki
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 10:05 pm Naslov sporočila: |
Sam uporabljam za takšne zadeve Look@LAN, ki je prav tako free varianta, poskenira pa IP naslove v C razredu v cca 10 sekundah. Prav tako ima vpogled še v dodatne servise. Ob vsakem pregledu ti tudi javi koliko je novih IP jev v omrežju in koliko naprav je izključenih.
Poiskusi http://www.lookatlan.com/ ne bo ti žal.
Boco
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70643.25
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 10:31 pm Naslov sporočila: |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 11:32 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Se pa najdejo ljudje, ki naredijo malo napravico, ki "zna" odgovarjati na PING, vendar ne samo echo, ampak v odgovoru vrnejo npr. odčitek nekega senzorja. |
Mare, predvidevam, da si to že naredil.
Se zelo priporočam za kakršnokoli literaturo, link ali namig.
Hvala.
PeterC Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.86
Objavljeno: Tor Jul 03, 2007 12:20 am Naslov sporočila: |
Če govorimo o pinganju kot standardu (ICMP Echo Request in ICMP Echo Reply), potem mora biti podatek ki pride od naprave enak poslanemu podatku - drugače se lahko zgodi da "pingaš" samo z enim namenskim programom.
Če zna naprava odgovarjat na pinganje, pa tudi UDP in TCP nista daleč .
Objavljeno: Tor Jul 03, 2007 12:33 am Naslov sporočila: |
smartgsm Član
Objavljeno: Tor Jul 03, 2007 9:06 am Naslov sporočila: :) |
Hvala za vse info.
Vse sem poskusil.
Vsak programcek je prov uporaben, se posebej pa tisti v delphiju.
Grega
jur Član
Objavljeno: Tor Jul 03, 2007 12:57 pm Naslov sporočila: |
V prilogi je še popravljen pinger, z grafičnim števcem zadetkov. Dodan je interval IPjev, tako da ne skanira vseh.
43.52 KB |
10 krat |
Ime datoteke: |
ping.zip |
263.82 KB |
Downloadano: |
15 krat |
