Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 10:49 am Naslov sporočila: kabelska požirka in kabel za spajkalnik |
Zanima me kje dobiti kabel za spajkalnik 5x0,5mm2, kateri mora biti čim bolj mehak. Silikonski so samo od 0,75mm2 naprej. Potem me pa zanima še za požirko, katera se uporablja za zaščito vodnikov pri ožičenju omar. Je pa pvc in mrežasta.
 _________________ Lep pozdrav, Primož |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.35
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 12:27 pm Naslov sporočila: |
lappkabel ima te stvari, recimo visoko fleksibilen kabel tip 810 ali 810-CY (cy je z opletom). dobit ga ni problem, vendar po vsej verjetnosti samo po narocilu... _________________ Tule nisem več aktiven. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 1:03 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da beseda požirka ni prava. Pravilno je bužirka, ker to izhaja iz neke tujke
(francoske ?) katero sedajle ne znam prav napisati, ampak začne se na črko b.
Naj me kdo popravi, če nimam prav
LP |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 1:09 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
LP |
Pravilno bužirka |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 1:15 pm Naslov sporočila: |
V tej temi sem pred dnevi pripel link do kataloga v katerem najdeš LAPPKABEL in tudi razne bužirke ... za kable in bužirke poglej od strani 40 in 173 naprej. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
SSKJ pravi, da besede bužirka ne pozna. Pa smo spet tam, kjer je že veliko forumov bilo. Bužirka, požirka, samozategnica, skrčibuž, platnobuž, kabloobjemalka, žicopožiralka, ..... skratka, človek je pripel sliko in bi to rad imel.
(Pa tudi mene zanima, kje se to dobi)... _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 2:19 pm Naslov sporočila: |
klik |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 3:24 pm Naslov sporočila: |
Beseda bužirka pride od besede bougier (francosko). Angleško: shrink tube. Slovenski izraz je skrčna/skrčljiva cevka.
Take kot na sliki verjetno pri nas nimajo. Google: mesh shrink tube
Jur |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 4:52 pm Naslov sporočila: |
Mrežasto bužirko bi lahko imeli pri Elektronabavi. Imajo tudi špiralo, ki se uporablja za povijanje več vodnikov.
Mrežasta bužirka tudi ni krčna, material je ponavadi kakšen poliester, ker je PVC ponavadi premehak. Mrežasti bužirki se premer poveča, če konca stisneš, če ju pa potegneš narazen se pa premer zmanjša. Nekako tako kot pri harmoniki meh. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Vajdo Član
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 7:38 pm Naslov sporočila: |
Preverim pri elektronabavi, pa poročam. Za enkrat hvala. _________________ Lep pozdrav, Primož |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70605.61
Objavljeno: Tor Jul 03, 2007 7:48 am Naslov sporočila: |
Hi-End Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Višnja Gora
Objavljeno: Tor Jul 03, 2007 8:35 am Naslov sporočila: |
Trgovine vodijo v svoji evidenci kot termoskrčljiva cev ali cevka. Sicer pa tisti pleteni oklop dobiš tudi v trgovini Terna v Trnovem. _________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
jur Član
Objavljeno: Sre Jul 04, 2007 9:05 am Naslov sporočila: |
Vajdo: Nekateri PC napajalniki imajo kable povezane z takim mrežastim plastičnim oklepom. Če drugače ne, ga snameš z napajalnika. Na napajalniku naj bi kable naredil bolj aerodinamične, za boljši pretok zraka. V resnici pa kable odebeli in naredi precej nepraktične.
(brisan offtopic del) VolkD
______________
Vajdo Član
Objavljeno: Sre Jul 04, 2007 3:56 pm Naslov sporočila: |
Trenutno še nisem nič poizvedoval, ker sem preveč zaposlen z risanjem enega projekta. Jutri bom dajal naprej naročila, pa malo povprašam po tem. Od pc-napajalnika so prekratke. Rabim jih cca 20m, da bo za ena 2 meseca. _________________ Lep pozdrav, Primož |
j0e Član
Pridružen-a: Tor 27 Maj 2008 14:16 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: Črna na Koroškem
Objavljeno: Ned Okt 05, 2008 10:16 am Naslov sporočila: |
Zanima me če kdo ve kje se dobi termoskrčljivo cev v Y obliki oz v obliki hlač - se pravi bužirka ki se razcepi na 2 konca? |
