Krmiljenje hitrosti obratov elektromotorja
Mr.Lover23
Pridružen-a: Pon 02 Jul 2007 20:44
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 9:03 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenje hitrosti obratov elektromotorja Odgovori s citatom
Zivijo,
torej problem je sledeci, da ga lazje predstavim.
Ce si predstavljate elektromotor v akumulatorskih vrtalnikih (varianta OBI za 50€)
Torej na njem je pac "petelin" oz. stikalo s katerim nastavljas obrate.
Sedaj... najprej sem mislil da je to navaden potenciometer pol pa vidim da tako ni. Na sebi ima ta "peteli" tranzistor s kodo CET-CEP6060R - 6749Z.
Na samem stikalu pa je koda HKL-2 1E4 (7,2-24VDC 8A)
potem se mi je posvetilo, da bi to znalo bit frekvencni pretvorik in da se stevilo obratov regulira z spremembo frekvence.
Motor vrtalnika ima sicer kodo HRS-550S-18VDC.
Sedaj pa problem...
To stikalo bi rad prestavil da bi stevilo obratov upravljal na razdalji par metrov s podaljskom, le da bi rad da se stvar nastavlja nekako podobno kot vrtljivi potencimeter, ker sedaj je ta "petelin" tak da pac dela tako da ga stisnes.
Upam da nisem prevec zablodil in da sem dokaj nazorno pojasnil.
Sedaj pa lepo prosim za kake nasvete, pa bolj ko so enostavni bolj bom vesel.
Hvala lepa ze v naprej vsem glavcam ki se bodo raspisali.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo: baterijski vrtalniki in podobno orodje NE vsebuje frekvenčnih pretvornikov, saj vsebujejo Enosmerni motor.
Tisto vezje poleg stikala je PWM krmilnik. PWM=PulseWidthModulation oziroma Pulzno širinski pretvornik. Enosmerno napetost razseka na neko frekvenco (npr 5000Hz) pri čemer je časovno razmerje maksimalne in minimalne izhodne napetosti (duty-cycle) sorazmeren položaju potenciometra.
Nekako takole: _____|''|_____|''|____ bi izgledal 25% duty-cycle, takole: _|''''''|_|''''''|_ pa 80% duty-cycle .
Od duty-cycla je tako odvisna povprečna vrednost napetosti, ki potem določa hitrost vrtenja in moč.
LP,
Igor
LP, Igor
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Rabiš nekaj takega, a ne?
Je enostavno.
Pri tistem regulatorju pri vrtalki boš pa težko prišel do kontaktov potenciometra, da bi nanj priklopil svoj vrtljivi potenciometer.
http://www.geocities.com/tjacodesign/motor/motor.html
Nazadnje urejal/a tiger Pon Jul 02, 2007 10:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Mr.Lover23
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hojla fantje super ste...
Igo - ja sigurno je tako ampak sedaj bi rabil nekaj full preprostega za to naredit Smile
Terija je eno praksa pa hehe drugo;)
tiger - to bi blo super...nekaj na easy das epriklopi vmes..
sedaj pa ideja---bom poskusal naredit slike, saj je PWM krmilnik vezan na zunanji strani in je pod stikalom ene 5 zick
kaj pa ce vam pripnem sliko, pa mi poveste kam vmes moram vtaknit potencimeter...sploh pa bi blo super ce mi poveste kaksne potencimeter. Ali pa ce mi poveste med katerimi konektorcki moram merit da vidim spremembo upornosi.
Se raje pa bi videl, ce bi se dalo zmenit da bi kak dobri moz to naredil in mi poslal po posti, po povzetju.
A kaj pravite?
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mr. Lover23.....daj napiši kraj kjer živiš, ker to sigurno niso BUTALE pa verjamem, da je kateri od teh mojstrov mogoče tvoj sosed.
Boco
Mr.Lover23
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koper
Valda pa pride v postev cela slo obala Smile
Mr.Lover23
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoce bo tale slikica v pomoc
pripeta je fotka obstojecega regulatorja in bo mogoce pomagala da mi svetujete kam vmes naj ustulim kak potenciometer in med katerimi zickami bi lahko zmeril raspon upornosti
hvala za pomoc v naprej, res ste zlati Very Happy
 Velikost datoteke:  478.17 KB
 Pogledana:  23 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na te zunanje žičke ne moreš priključit zunanjega potenciometra, ker je originalen potenciometer drsni in v težko dostopni notranjosti. Lahko edino tvegaš odpiranje in poizkus provizoričnega priklopa ... pa še to bo težko, ker so ti potenciometri v notranjosti največkrat kar sitotisk-tampotisk natisnjeno grafitno-ogljeno polje na pertinaksu ali vitroplastu ...
Mr.Lover23
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha jasno... Sad
torej bi sedaj rabil nekaj oz. nekoga ki to zna naredit, to vezje pred PWM krmilnikom mislim ali pa kar cel kompletek...
ideja oz. zelja ce bi se dalo s kom zmenit da to naredit pa se zmenimo glede placila je dobrodosla Smile
glavne lastnosti katere so:
napetost: 18V
Tok: max 10A
predviden cas kontinuiranega delovanja: 1,5-2 uri
ideje in predlogi so dobrodosli tukaj ali na PM
Hvala v naprej in LP
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mr.Lover23 je napisal/a:
napetost: 18V
Tok: max 10A
Temu bi ustrezalo že vezje, ki ga je pripel @tiger (kvečjemu bi dal močnejši tranzistor).
Vprašanje je, če bi to prenesel tudi motor.
Dokler imaš še cel vrtalnik, ga obremeni in sproti tipaj, kako vroč je motor. Morda bo potrebno dodatno zunanje hlajenje ali izbira močnejšega motorja, ki bo delal v manj obremenjenem režimu.
Morda bi prišel prav motor od brisalcev ali kaj podobnega.
Kaj približno pa izdeluješ?
Kolikšni so max. potrebni vrtljaji in navor?
LP,
Igor
LP, Igor
Mr.Lover23
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tice motorja in njegove obremenitve ne vidim strahu, saj je motor od vrtalnika ki ima take vrednosti.
Kar se tice toka pise ze na samem stikalu 8 A torej nebi smelo biti problem za motor.
Obremenitve prakticno nebi bilo, saj bi moral poganjati dokaj lahko zadevco.
Navor in obrati pa bi bili taki kot ih motor lahko sam razvije.
Sem ravno s tem namenom kupil tak vrtalnik, ki ima sklopkico, in lahko nastavljas max st obratov od 0-350 ali od 0-1050. 18 V pa sem vzel ker ima sam motor vecji navor.
Torej kar se tice navora in obratov je poslihtano, rabil bi samo to vezje, s katerim bi lahko nastavljal obrate z vrtljivim potenciometerom.
Kaksna moznost da mi lahko kdo pomaga? Mislim da ga naredi pa se zmenimo kako dalje.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 7:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem na podobnem vrtalniku meril tok. V prostem teku potabi slaba 2A. Takoj ko se ga malo obremeni steče tok čez 10A. V primeru vrtanja oz. vijačenja pa je moj inštrument pokazal "----" (20A merilna skala).
Mr.Lover23
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf to pa so eni tokovi...predvsem ta delovni na 20A. Meni se zdi full dosti, sploh ce pomislim, da vse [slovenščina je zame španska vas] na 18V baterijo ki ze sama po sebi ne more dat nekih ogromnih Amperov.
In kot je razvidno iz original stikala je to cisto neki na easy majhnega. Da bi tam sopal 20A kakih 30 min bi slo vse v .... pa jajcka bi lahko spekli. Bu lahko pa se motim seveda.
Sem uspel odpreti stikalo in je tako kot je napisal Iztok, grafitna osnova na ploscici, cisto na easy, tak oda ce ma tam za tec 20 A bi blo hudo.
Sicer pa cisto kod ideja, varovalka doma od stedilnika je na 20 A ...
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ne teče skozi potenciometer >20A! Ta tok teče čez regulator v motor.
Baterija, pa je v kratkem stiku sposobna dati veliko krat več kot 20 A toka.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
20A pri 18V je razlika od 20A pri 240V....
Stran 1 od 3
Uptime: 6 dni
