Problem z pralnim strojem
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 21, 2004 9:25 am    Naslov sporočila:  Problem z pralnim strojem Odgovori s citatom
Doma imam Gorenjev pralni stroj star cca 10-15 let. Danes je med delom pregorela varovalka od vtičnice na katero je priklopljen. Pralni stroj se je tudi zelo segrel. Zdi se mi, da je bil najbolj vroč boben. Ko sem ročno vrtel boben je iz njega kar pihala para (skozi oddušnik). Zanima me kaj bi lahko bil problem???
lp, prom
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 21, 2004 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je odpovedal termostat in ti je preveč segrelo vodo-izparela? in je možno,da je pregorel grelec kajte, če zmajnka vode grelec pregori.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 21, 2004 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisal si premalo podatkov, da ti lahko kakorkoli pomagamo.
- Kaj se je zgodilo, ko si varovalko zamenjal je spret pregorela?
- Če, a varovalka pregori tudi v izhodiščnem položaju ?
- Če, proglej mrežni filter, ki je na sponki na dovodnem kablu.
Nisi navedel v kakterem položaju se je pralni stroj zelo segrel. V primeru pranja belega perila se pri "kuhanju" segreje na 95° kar je normalno. Pri taki temperaturi se voda že zelo močno odplinja tako, da so je "para" ki si jo videl normalna.
V možnost okvare termostata skoraj dvomim saj ima le ta poleg delovnega še varnostni termostat. Eventuelno obstaja možnost okvare grelca. Takrat ti bo izklopilo FID stikalo ali pregorela varovalka v trenutku segrevana vode. (To lahko prevereš, tako da daš na pranje - predhodno pa snameš žice z grelca) Če potem varovalka ne bo pregorela je v okvari grelec. Na enak način lahko preveriš motor ter črpalko.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2004 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V večini ti je že Silvo odgovoril, nisi napisal ali se je izklopilo tudi FID stikalo, potem je po vsej verjetnosti pregorel grelec. Če se FID stikalo ni izklopilo, potem verjetno grelec ni. Iz 15 letnih izkušenj servisiranja pralnih strojev, ti lahko svetujem, Idea najprej izklopi pralni stroj zamenjaj varovalko, preveri prisotnost napetosti v vtičnici, vtakni vtikač v vtičnico, pri tem predhodno izključi glavno stikalo na PS,(na programatorju ali posebno stikalo), preveri in pomeri Vhodni filter, nato poglej če niso slučajno pregorele dovodne žice do grelca in je tam nastal kratki stik, pred tem posegom izvleci vtikač iz vtičnice, na starih pralnih strojih nekateri ne izključijo obeh polov in boš imel stalnih 230 V na grelcu,(proti masi razumljivo), preveri tudi glavno stikalo na vratih, velikokrat prebije na čisti kratki stik, drugih možnosti skoraj ni, razen če nimaš FID stikala in imaš stanovanje v bloku, kjer so samo varovalke, potem je 99% grelec. Visoka temperatura vode na področju pranja belega perila (številke 1 2 3 ali A B C), je čisto normalna za starejše pralne stroje, varnostnega termostata v pralnem stroju sicer ni, so vsi delovni ( z mirovnimi ali delovnimi kontakti, v odvisnosti od izvedbe programatorja), varnostni termostati so samo v pomivalnem stroju, sušilniku perila, parnih likalnikih, bojlerju itd. Napiši še tip programatorja 501 701 1200 1300 ali katerikoli drugi, piše na samem programatorju, potem lahko pogledam podrobno v načrt, čeprav menim, da bo težko kaj drugega. Wink
Cheerio baj iz firme ELEKTROINSTALL- ROBERT
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2004 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore.
Glede pralnega stroja pa sem se odločil, da ga ne bom več popravljal. Kajti v zadnjem letu so sami problemi. Ta teden bom nabavil novega.
Povejte mi, če je Gorenjev pralni stroj dober nakup. Koliko obratov naj ima centrifuga oz. kateri model je primeren za 4 člansko družino???
lp, prom
kemik
Pridružen-a: Pet 01 Avg 2003 1:35
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2004 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas doma smo pred 1-2 letoma zamenjali pralni stroj. Prejšni je služil tlako 15let, vzrok zamenjave je bil ta, da je rja začela delati madeže na perilu (rjavel je boben). Tako prejšni kot novi sta od Gorenja. Kupili smo takega z elektronskim programatorjem, ima funkcijo ročnega pranja in smo z njem zadovoljni. Predvsem je zelo važno število obratov centrifuge, ker je od tega odvisno koliko časa boš sušil perilo. Prejšni je imel 800 odratov na minuto (baje je bilo to takrat veliko), sedanji pa ima 1200 ali pa 1300. Je zelo velika razlika, suši se veliko hitreje. Morda velja omeniti, da se je mama zelo teško navadila upravljati z novim pralnim strojem, ker je bila tako navajena na starega. No, tisti ki z prejšnim nismo znali delati smo novega obladali takoj, je zelo enostaven.
Babica ima pralni stroj od Gorenja od leta 1982, pa je crknil samo 1x. Je šel kondenzator, je bila vsa prestrašena zaradi poka.
Boštjan
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2004 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
promehanik,
V prilogi je mednarodni test pralnih strojev objavljen v reviji VIP 1/04. Sam revijo VIP spremljam praktično od začetka. Ker gre za neodvisno revijo brez oglasov moram reči, da so vsi testi v njej zelo realni.
Stran1
 Velikost datoteke:  290.37 KB
 Pogledana:  84 krat
Stran2
 Velikost datoteke:  289.98 KB
 Pogledana:  38 krat
Stran3
 Velikost datoteke:  306.29 KB
 Pogledana:  24 krat
Stran4
 Velikost datoteke:  297.45 KB
 Pogledana:  31 krat
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2004 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz prisegam na Gorenje. Imamo Gorenjev pralni stroj iz leta 76 če se ne motim in še vedno deluje odlično, generalno sem ga popravljal enkrat, ko sem menjal vse gumijaste dele, ker je puščalo. Boben sem enkrat menjal ker je tudi puščal, dal pa sem ga iz enega drugega stroja, ki je imel malo delovnih ur in je bil boben kot nov. Motor sem tudi menjal enkrat, vsi deli pa so bili iz odpada, razen gumijastih, , tako da je za vzdrževanje poceni.
Že nekajkrat sem mu obljubil (stroju namreč) da bo šel na odpad, pa še vedno ni šel ... ker deluje dobro, le občasno malce pušča, pa se mi ne da iskati kje.
Ko bo nov, bo to Gorenjev stroj, čeprav vem, da ne bo tako vzdržljiv kot stari.
Pri pralnih strojih je dobro, če se ga predela tako, da se vgradi noter kontaktor, preko njega pa se veže grelec, ki je največji porabnik v stroju. S tem razbremenimo celotno inštalacijo in stikalne elemente. Ta predelava je enostavna in zelo podaljša življensko dobo marsikateremu delu.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2004 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še test iz zadnje revije VIP 7-8/04
Stran1
 Velikost datoteke:  444.02 KB
 Pogledana:  23 krat
Stran2
 Velikost datoteke:  411.84 KB
 Pogledana:  19 krat
Stran3
 Velikost datoteke:  421.66 KB
 Pogledana:  19 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2004 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo pokomentiram reberjev post. Res Vili strinjam se, da je Gorenje izdeloval zelo trpežne pralne stroje. Poleg kake gume pa ležajev na bobnu skoraj ni crknilo nič drugega. Sodobni gorenjski pralni stroji vsaj po moji presoji niso več tako trpežni. Živjenska doba pralnega stroja je nekje 7 let. Vili, tvoj sodi že davno v pokoj Wink. Zakaj; Na področju pralnih strojev se je v zadnjem času ogromno naredilo. Tukaj gre pred vsem za varčnost, ekonomičnost ter kvaliteto pranja. Tukaj ni problem le stroj ampak tudi pralna stredstva, ki so na trgu. Za "stare" pralne stroje skoraj ne najdeš več ustreznega pralnega sredstva....skratka vsem, ki nameravate v kratkem kupiti nov stroj priporočam, da preberete zgoraj pripete pripone. (koristno ter zelo zanimivo branje Wink )
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2004 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V glavnem se strinjam z zgornjimi izjavami o varčevanju. Ni mi pa jasno, da naredijo primerjalno tabelo, na kateri ima cena 0 (nič)% vrednosti skupne ocene. Shocked
Pri podrobnejši primerjava med MieleW2577WPS in Gorenje WA162 vidimo, da skoraj ni razlik, razen v ceni! Miele stane 325kSIT d'oh! , Gorenje pa 163kSIT Applause ,
Mislim....
Vsak naj sam presodi, kaj se mu splača.
Lojz
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2004 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zavedam se, kar sem z žalostjo tudi ugotovil, da Gorenjevi stroji niso več tako dobri, kot včasih, čeprav imam z Gorenjevimi izdelki same dobre izkušnje. Nekako pa že kar iz principa dajem prednost domačim proizvodom, zato tudi prisegam nanje. Sicer se zelo dobro kosajo po kvaliteti z ostalimi, vendar obstajajo tudi boljši. Vse je odvisno, koliko se uporablja, na tej osnovi naj bi se tudi odločali kakšen stroj kupiti.
Res je, da stari stroji ne ožamejo perila tako dobro, ker imajo prepočasno centrifugo, zato se perilo suši dlje. Vendar tudi pri novih ne gre pretiravati z centrifugo, saj se perilo s tem uničuje, razen trpežnih platnenih tkanin, ki pa se že tako ali tako hitro sušijo, tako da nakup stroja z zelo visokimi vrtljaji postane manj smiselen.
Če je stroj varčen glede porabe vode, je sicer v redu, vendar včasih to ni ravno najbolje, če ostajajo ostanki pralnega sredstva.
Dobro je vzeti stroj, ki je nekako dokazano da je kvaliteten, in pa seveda, da je servis dober in zanesljiv in ne predrag.
Moj pralni stroj je sicer star, vendar še vedno ne opažam zmanjšanja kvalitete pranja z novejšimi pralnimi sredstvi. Je pa res, da z vsemi praški ne pere enako in z nekaterimi opere naravnost slabo. S praškom Ariel opere zelo dobro, prav tako se obnese Persil. Zelo slabo se je odrezal merkatorjev prašek in pa kakšen italijanski, žal imena ne vem (verjetno je bil kakšen "no name ali pa nekako tako kot merkatorjev).
