NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Jul 07, 2007 2:28 pm Naslov sporočila: Povezava računalnika na WiFi in ožičeno omrežje |
Doma sem si umislil brezžičen router. Za brskanje in prenašanje z interneta, ni nobenih težav, problem je, ko želim kakšno večjo datoteko preko mreže prenest dobim le kakšnih 5 MBits prenosa, zato bi rad obdržal tudi normalno ožičeno omrežje.
Problem pa je, da ko je računalnik priključen na ožičen router in preko wireless kartice priključen na brezžičen router, vse povezave proti internetu padejo.
Routerja sem dal v različna subnet-a (192.168.1.xxx in 192.168.2.xxx), pa na starem tudi UPnP izklopil, pa še vedno nič ne pomaga. Le onemogočenje ožičene povezave pod Omrežnimi povezavami usposobi internet, a potem ni več hitre mreže. Vsepovsod imam definirane statične IPje, ki ustrezajo posameznim subnet-om. Je kakšna fora?
edit: če kaj pomaga, routerja sta Linksys-ov WRT54GL z DD-WRT v23 in Level-One FBR-1405TX _________________ Lp,
Matevž |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Jul 07, 2007 2:43 pm Naslov sporočila: |
Kako pa imaš povezana routerja?
Ali imaš na internet priklopljen žični ruter in iz tega routerja v brezžični? Ali imaš pri brezžičnem kabel vklopljen v WAN ali LAN port? Ali je brezžični router v "access point" načinu?
Sam imam narejeno tako, da imam internet priklopljen na računalnik (win 2003), ki naprej deli internet nekaj uporabnikom in povezan je tudi na Asus WL-500g brezžični router, ki deluje v "AP" načinu. Na ta način nas je na žični strani povezanih 3 in na brezžični 5 in nimamo z internetom nobenih problemov. |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Jul 07, 2007 3:39 pm Naslov sporočila: |
Trenutna situacija:
Modem <--kabel---> Linksys router <--- brezžično----> PCji <--- kabel ---->Level-One
PCji imajo vsi wireless kartice, določene bi pa rad povezal tudi vzporedno na žično omrežje. Routerja sploh nista povezana, niti ni možnosti za to. _________________ Lp,
Matevž |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Jul 07, 2007 3:57 pm Naslov sporočila: |
Aha, ti bi rad imel gručo računalnikov v dveh mrežah hkrati.
Eno (WL) omrežje za internet in eno (Wired) omrežje za datoteke premetavat...
A ni bolj enostavno, če imaš žice že povezane, da namesto ožičenega routerja daš še en wireless router, ki ga konfiguriraš kot most (bridge) ali kot odjemalca na wireless mreži. Iz vseh računalnikov pa pobereš ven wlan kartice.
Torej: modem >>kabel>> WL router >>zrak>> WL+W router (WL client) >>kabli>> PCji.
To bo sigurno delovalo b.p. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Jul 07, 2007 7:03 pm Naslov sporočila: |
Mah, ravno z namenom odstranit kable in pokrit celotno hišo, sem kupil brezžični router. Ni mi ravno še enega za kupovat, ker nanj bi bila povezana potem samo 2 računalnika, 1 pa samo včasih.
Torej, bi se dalo prepričat Windowse, da gre celoten internet po eni veji - brezžično, ko pa želiš komunikacijo z računalnikom v žičnem omrežju (ki ima seveda drugačen naslov kot na brezžičnem) pa bi šlo preko žic?
Problem je, ker ko omogočim lokalno mrežo in priključim kable, se internet gateway samodejno prestavi na ožičeno mrežo (kot da bi imelo ožičeno omrežje višjo prioriteto od brezžičnega), čeprav ni to nikjer nastavljeno. Posledično seveda, internet pade. _________________ Lp,
Matevž |
aly Član
Objavljeno: Sob Jul 07, 2007 7:28 pm Naslov sporočila: |
Jaz še nisem imel tega problema.
Sem imel računalnik v dveh mrežah hkrati, pa je delalo vse normalno.
Če sta dve ločeni mreži, ima kišta 2 IPja (če ni nastavljen Bridge).
Hud promet lahko usmeriš na žično mrežo tako, da uporabiš taprav IP računalnika, na katerega se hočiš povezat skozi žico. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Jul 07, 2007 9:12 pm Naslov sporočila: |
Saj ravno to počnem, pa mi dostop do interneta preko wireless-a takoj prekine, ko povežem ožičeno omrežje. Dostop v obe omrežji pa deluje brez problemov (direktno IP naslavljanje). Je kakšna fora z DNS-om?
edit: sem še enkrat poskusil pingat v mrežo in izven nje. Ko sta oba vmesnika priklopljena, lahko pingam katerikoli PC v obeh mrežah, WAN pa se ne da. DNS sicer najde IP, pingi pa ne pridejo nazaj. _________________ Lp,
Matevž |
aly Član
Objavljeno: Sob Jul 07, 2007 10:23 pm Naslov sporočila: |
Poskusi namesto žičnega routerja uporabit navaden switch.
Ali pa routerju izklopiš vse pametne funkcije - WAN port nastaviš na Bridge mode, izklopiš DHCP, UPnP,...
Na PCjih pa Gateway obeh omrežnih povezav nastavi na samo en (isti) IP, in sicer IP od WLAN routerja (ki ima internet).
Mogoče poskusiš enako tudi za DNSje (ugibam).
Poskusi pingati en IP ki je zunaj (v internetu) in/ali naredi traceroute, da vidiš, v kater kanal zavije zahteva. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Jul 07, 2007 11:41 pm Naslov sporočila: |
Nič ne pomaga...
Stari router je najcenejši router, ki sem ga ob dnevu nakupa lahko dobil. UPnP sem izklopil, DHCP je itak bil vedno izklopljen, WAN pa sploh ne morem izklopit, torej router ne zna delati kot switch. V nakup novega pa ne mislim it, ker mi prenašanje datotek preko mreže ni takšna huda prioriteta, uporabno pa sicer je... _________________ Lp,
Matevž |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Jul 07, 2007 11:58 pm Naslov sporočila: |
Ruter lahko dela kot switch neglede na to ali WAN ostane vklopljen ali ne. Ne koristiš WAN priključka in je. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Jul 08, 2007 1:01 am Naslov sporočila: |
Enkrat ko bom imel več časa bom šel vse lepo od začetka do konca pregledat, če je kje kakšna fora. Za danes bo dovolj. Hvala za pomoč _________________ Lp,
Matevž |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Ned Jul 08, 2007 9:18 am Naslov sporočila: |
Matevž. Škoda da nisem prej prebral tvoje teme. Tvoja težava je "v ceni povezave" oz. kot reče računalnik temu "metric".
Če te prav razumem bi ti rad imel vse računalnike povezane brezžično v omrežje in s tem tudi v internet, hkrati pa bi rad za prenos datotek računalnike imel povezane tudi v žično omrežje z različnimi IP naslovi. Preko slednjega računalniki nebi imeli dostopa do interneta.
Če je temu tako je potrebno samo lepo nastaviti DNS strežnik, če to nastavitev podpira. Sicer pa, zakaj želiš brezžično na vseh računalnikih.
Brezžično omrežje je uporabno samo za pregledovanje strani in elektronsko pošto. Kar je več podatkov (download, večji emaili, IP radio & TV, P2P) je brezžično omrežje skoraj neuporabno, ker z vsakim priključenim računalnikom hitrost pada.
Danes nimam časa, da bi napisal kako se rešiti iz te zagate, se spišem jutri. |
aly Član
Objavljeno: Ned Jul 08, 2007 9:39 am Naslov sporočila: |
Sori, ampak še vedno ne vidim poante, zakaj imeti še wlan, če pa že imaš lan (kabel). Mislim, da nimaš tako zahtevne konfiguracije, da bi rabil redundantno mrežo.
Samo to obstoječo žično mrežo priklopiš na internet (lahko preko wlan, če je le-ta od soseda).
Za hitrejše prenose in hitrejšo odzivnost je lan daleč boljši od wlan-a. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Jul 08, 2007 12:40 pm Naslov sporočila: |
Hočem imeti zato, da se znebim routerja v sobi. Nekako imam rad mir in prasketanje routerja in utripajoče lučke v sobi čez noč niso ravno zaželene. Politika staršev pa je tudi, da wireless zadeve v 'spalnih' prostorih hiše morajo biti zvečer izklopljene. Zato je router postavljen v pritličju. [izbrisano]
Po drugi strani pa imamo elektriko napeljano še vedno po zraku do nas, zato se vse električne naprave med nevihto izklapljajo (router je po novem priključen na 'zaščiteno' vtičnico - Belkin - in dela non-stop), prenosnik pa itak na baterije 3 ure dela.
Vem, malce (ali pa precej) kompliciram.
Glede prenosov pa je tako: internet imamo še vedno 1M ADSL in zato nekih velikih hitrosti ni ravno za pričakovat in router pogoltne vse. Tudi torrente sem prepričal, da delajo brez problemov, router pa ima vklopljen QoS (quality of service), kjer posameznim protokolom prirediš prioritete in se rešiš neodzivnosti omrežja zaradi P2P aplikacij. Žična mreža se bo uporabljala itak samo mogoče parkrat na teden, da se kaj prenese, drugače pa bo vse na wireless. Če ne bom drugače zrihtal, bom pač za vsako onemogočil LAN vmesnik v računalniku, ko ga ne bom rabil. _________________ Lp,
Matevž |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Jul 09, 2007 7:35 am Naslov sporočila: |
Potem je najboljša rešitev zate, da WiredLAN-u nastaviš fiksne IP-je v drugem subnetu kot je to na wireless in ne vpišeš prehoda in DNS strežnikov. |
Uptime: 9 dni
