vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Jul 09, 2007 2:53 pm Naslov sporočila: Fotopast |
Fotopast
Fotopast je fotoaparat, ki se sam proži in posname posnetek ob nekem dogodku, recimo, ko infrardeči pasivni senzor zazna prisotnost človeka ali živali.
že nekaj časa bi si rad naredil tako fotopast in nikakor ne uspem. Ne najdem fotoaparata, cenenega fotoaparata, da se razumemo, ki bi ga znal prožiti z električnim stikom ali napetostjo. Kupil sem si najcenejši digitalni fotoaparat AIPTEK za 10.000.- Sit, ga odprl, in si ne vem pomagati. Za posneti sliko je potrebno najprej aparat vklopiti z nekim poteznim stikalom, ki ne izgleda kot stikalo, in potem čez nekaj časa pritisniti na tipko, ki tudi ne izgleda kot stikalo, ko gledam fotoaparatu 'pod kožo'. Zadovoljen sem, da fotoaparat sploh še dela, potem, ko sem ga nazaj zaprl.
Sprašujem, ali ima kdo od forumašev kake dobre izkušnje, ki bi mi pomagale v tej smeri.
Pozdrav
vs
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Jul 09, 2007 7:18 pm Naslov sporočila: |
http://www.fototrap.com/
Sam nimam izkušen, sem pa pred časom gledal malo po netu. Poišči podobne besede, kot so na linku.
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
jur Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 10:02 am Naslov sporočila: |
Slaba stran digitalnih fotoaparatov je isto kot pri PCju. Takoj po vklopu ni uporaben. Hitro mimo bežeče podgane ne bo ujel skoraj noben digitalen fototrap.
Za konkretni primer bi moral naredit preprosto sekvenčno vezje. Na dogodek se aparat vklopi in ko je aparat ready, sproži sliko. Za to bi moral (najenostavneje) fotoaparat odpreti in na obstoječa stikala dodati (prilotati) žice za zunanje prožilo.
Šlo bi tudi, če bi uporabil elektromagnete, ki bi od zunaj pritiskali na tipke. Malo bolj zoprno bi bilo pri drsnem stikalu.
Na priloženi sliki: mimoidoča podgana sproži tipko na levi strani sheme. Na izhodu z oznako "start" je montiran elektromagnet, ki vklopi aparat. Drugi chip poskrbi za zakasnitev med vklopom in pripravljenostjo aparata. Tretji chip preko izhoda z oznako "stop" vklopi elektromagnet, ki naredi: KLIK in posname podgano. Za vklop elektromagnetov bi potreboval še po en tranzistor.
Jur
26.19 KB |
12 krat |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 10:20 am Naslov sporočila: |
Druga možnost pa je, da držiš fotoaparat v pripravljenosti (srednje stisnjena tipka pri večini digitalcev). Namreč dokončen pritisk na gumb potem zelo hitro posname sliko.
_________________ Lp,
Matevž |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 10:31 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Slaba stran digitalnih fotoaparatov je isto kot pri PCju. Takoj po vklopu ni uporaben. Hitro mimo bežeče podgane ne bo ujel skoraj noben digitalen fototrap. |
Če imam na mojem priklopljeno žično prožilo, se ne ugasne, fotko naredi pa v trenutku, ko stisneš- je pa predpogoj MF, ker drugače se lahko tam kaj zalomi, če objekt ni ravno na sredini in če svetlobe ni dovolj.
jur Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 10:37 am Naslov sporočila: |
Vilko, poglej navodila. Morda je kakšna finta poleg poteznega stikala, ki drži aparat prižgan.
Če bi fotoaparat nategnil, da ostane dolgo prižgan, bo to požrlo baterije. Vprašanje je, koliko časa hočeš snemati. Mogoče zadošča že ves čas priključen polnilec. Za lov na lopove se splača narediti zunanji priključek za napajanje iz usmernika.
Jur
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 1:00 pm Naslov sporočila: |
taki poceni aparati nimajo nevemkoliko nastavitev, zato močno dvomim da je možna opcija da je aparat vedno vključen, razen mogoče če je na zunanjem napajanju (če ima sploh vtičnico) da je takrat samodejno vedno vključen. No, gotovo bi bil vedno vključen če bi simuliral da sprožilev vedno držiš do polovice. Itak je v takih primerih treba imet adapter, ne baterije.
Pri boljših "trotlzihr" to izvedeš tako da vzameš seveda adapter in vklopiš sekvenčno slikanje, res pa je da je to bazirano na času...
v tvojem primeru pač paralelno s sprožilcem daš IR senzor. Če ne rabiš svetlobne hitrosti slikanja, daš na ta IR senzor rele z dvojnim kontaktom in z enim prožiš "polpritisk" (nastavitev dolžine itd) z drugim pa zajem slike. vseeno če je kontakt naenkrat ker aparat tako ali tako najprej izvede merjenje, šele nato slika.
Ena opcija je nakup rabljenega delujočega boljšega kompakta - kak star model (recimo canon S1 - ker je zelo star model ga je gotovo možno dobit zelo poceni, on je tudi imel možnost dokupa daljinca za proženje, kar bi poenostavilo zadevo)
jur Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 1:09 pm Naslov sporočila: |
Eh, ni uspelo. Prepočasen senzor, pa je podgana spizdila.
Jur
4.25 KB |
8136 krat |
Nazadnje urejal/a jur Tor Jul 10, 2007 1:18 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 1:14 pm Naslov sporočila: |
Moraš upoštevat prehitek
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 1:37 pm Naslov sporočila: |
Za tako potrebo so namenske kamere z vgrajenim spominom in zaznavanjem gibanja na podlagi spremembe slike, ki se dobijo že od 250€ naprej. Na podoben princip delujejo tudi video kartice, ki jih vtakneš v PCI vodilo in že imaš lahko videonadzor.
Tem kameram kljub majhnemu FPSju ne uide nič, ker zabeležen posnetek izgleda tako, kot da je kamera vedela kdaj bo sprememba in na posnetku se vidi, da je začela snemat prej kot se je nekaj zgodilo pred njo.
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 2:30 pm Naslov sporočila: |
to je rešeno tako da ima taka kamera za recimo 10 sekund (nastavljivo) spomina - za nazaj. Ko pride motnja, gre teh 10 sekund nazaj in vse to shrani v trajni zapis - na VHS, na HDD. tako delujejo video nadzorni sistemi. In tako seveda pride s sliko pred začetek dogajanja.
jur Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 3:14 pm Naslov sporočila: |
Ja, ampak za slikanje podgan je vse to drago. Vilko ima obstoječ poceni aparat.
Jur
______________
Podgana je samo kot primer, brez globokoumnih ozadij pri zajemu slike.
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 4:55 pm Naslov sporočila: |
Rabiš pač kamero, ki oddaja konstanten video streeam. Taka je že običajna web kamera za par €. V trenutku, ko se sproži triger zadevo zapišeš v spomin. Hitreje ne gre!
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 5:19 pm Naslov sporočila: |
Ja ravno WEB kamera je rešitev. Potrebno je le še narediti zajem slike.
Program naj izgleda nekako takole: Kamera konstantno snema v nek buffer, ki je krožnega tipa. Ko pride so spremembe vsebine okvirja začne kamera snemati v datoteko. Buffer se seveda shrani kot prvi del datoteke.
To ni ravno ne vem kako komplicirano, izvesti se da celo v Delfiju.
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 5:35 pm Naslov sporočila: |
evo, pa smo stari (beri zastareli) mački spet pogoreli, ker pač (še) ne uporabljamo PICov...
No, spotoma rečeno je zajem video stream-a kar zajetna operacija in zahteva kar nekaj hitrosti procesorja, tako da ni ravno vsak dober, rabiš pa tudi dober A/D pretvornik.
