velik upor & CO2 laser izdelava
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2007 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tisto preskakovanje iskre ob izklopu je najbolje, da vežeš varistorje samo med fazo in ničlo napajanja. Ne želiš pošiljati šokov na ohišje naprave.
Tole sem našel: "A typical surge protector power strip is built using MOVs. A cheapest kind may use just one varistor, from hot to neutral. A better protector would contain at least three varistors; one across each of the three pairs of conductors (hot-neutral, hot-ground, neutral-ground)."[/code]
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2007 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če sem spregledal, ampak kaj boš počel s tem laserjem?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2007 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varistorji med tremi žicami (fazo, nulo, maso) so potrebni pri nepredvidljivih pojavih. Na primer strela. Tukaj elektrošok lahko pride po katerikoli žici, tudi po masi. Zaradi tega se poizkuša med seboj izravnavati potenciale na vseh žicah. Zato ima surge protector več varistorjev. Transformator je naprava, ki ima tranzientne pojave samo na dveh žicah, zato zadoščajo odvodniki preko faze in nule.
Tisti poceni surge protektorji so pol curka vredni. Predvsem jim manjka sposobnost absorbcije energije. Tule si oglej malo boljšega: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=4033&highlight=varistor
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2007 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še boljše proti preskakovanju isker je vklop/izklop s kombinacijo "Zero detection" optosklopnika in triaka.
Vzameš shemo prvega zatemnilnega stikala (dimmerja) in jo primerno oskubiš. No, seveda uporabiš močnejši triak.
LP,
Igor
LP, Igor
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zero detection je dobra metoda. Osebno je pa raje v tem primeru ne bi uporabil. Laser in visoka napetost sta nevarni napravi. Če bi elektronsko stikalo (še posebej doma narejeno) odpovedalo in bi zaradi okvare samodejno vklopilo napravo, bi lahko nastal problem.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
das se navadno stikalo vmes...
Tule nisem več aktiven.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaro detection metoda tudi ne funkcionira, če pride slučajno do izpada elektrike v omrežju...
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2007 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CO2 laser je začel funkcionirat! Sem kar presenečen nad močjo, glede na to da žarek sploh še ni sfokusiran.
Pri plastiki je videt, da žarek zelo dobro absorbira. Lepo se vidi, da jo na eni strani skuri, na drugi strani, do kamor pa žarek še ni prišel, je pa kot nova.
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2007 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiv filmček. Čestitke k izdelavi laserja ..
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2007 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš kakšno sliko kako izgleda zadevščina? Malo pazi, da te kakšen odbit žarek ne preluknja Laughing
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2007 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podboj je napisal/a:
Na koncu posnetka je posnet tudi laser. Tukaj sta še dve fotke, laser med delovanjem, izhod laserja.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2007 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa zanimivo.Pa si vztrajal do konca izdelave laserja.Mogoče so večji stroški za material?Sprejmi čestitke.
tonic
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2007 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa lahko s tem laserjem vse počneš?
Bi šlo "printanje" na les?
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2007 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prvi fazi je bilo mišljeno za rezanje balze, za modele letal. Printanje na les gre, baje tudi na steklo (primer Cool ) . Mislim pa da bi se dalo tudi spajkat.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2007 9:57 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Čestitke dober projekt čeprav varnost ......saj so vse drugi povedali!
Vprašal bi te kaj to odzadaj brni ( neka pumpa sa pretakanje plina ? )
Enkrat ful pred časom v srednji šoli je bil v ameriškem scientific american tudi tak homemade opis laserja . Tako neverjetno opisan je bil ,da skoraj nisem verjel da lahko dela . Evo še link sem poiskal :
Scientific American , April 1990, pp. 88-91 , " A homemade copper chloride laser emits powerful bursts of green and yellow light".
http://www.laserfx.com/Backstage.LaserFX.com/Hobby/Hobby4.html
http://www.repairfaq.org/sam/cucl1asm.gif
http://www.repairfaq.org/sam/cccbls3.gif
Oscilator je bil narejen preko nekakšnega kolektorja kot pri elektromotorju , z obrati si nastavljal frekvenco , no ustavilo se je zato ker nisem vedel zakaj bi ga potreboval predvsem pa segrevanje He in Cu soli ni najbolj zdravo . Tesnenje v načrtu je bilo obupno , prav tako ohranjnje toplote okoli grelca na sredini ...
Hecno da so kaj takega sploh objavili.
No sedaj v dobi interneta pa je izvedenk zeko veliko http://www.repairfaq.org/sam/laserccb.htm
No ja Applause tebi
Stran 5 od 6
Uptime: 8 dni
