Ptič na električnem vodu
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
No Jur, ti si bil priča temu dogodku! Če ni nekaj prevodnega padlo preko faznih vodnikov, ali pa se je podrl daljnovodni steber, predvidevam, da je takrat zelooo pihalo. Ptiči običajno v močnem neurju ne sedijo na žicah.
Zanima pa me tudi, ali si opazoval vodnika, ki sta bila v kratkem stiku, ampak ne na mestu kratkega stika, temveč v smeri proti generatorju.
Med kratkim stikom na daljnovodu pride namreč do takšnih medsebojnih sil med napajanimi kratko slenjenimi vodi, da le ti "zaplešejo pravi rodeo". Res bi rad videl ptiča, ki bi takrat sedel na vodniku, pa čeprav nekaj kilometrov od mesta kratkega stika.
Sergej, si mogoče sedaj zaslutil kakršnokoli povezavo?
Na daljnovodu ni bilo ptičev. Takrat je toliko pihalo (lep sončen dan z veeetrom), da se ne bi obdržali gor tudi brez kratkega stika. Od vetra sta bila odtrgana dva vodnika. Sta lepo opletala in iskrila (bzzzzuup, kabuuum, bzzzzzzzp, kabuuum,...). Stiki med prostima vodnikoma in proti tretjemu. Kratek stik je bil v glavnem preko iskre, tako da niso bilo tokovi prav veliki. Dovodni kabli od generatorja proti kratkem stiku so se majali bolj zaradi vetra, kot zaradi sile med vodniki ob stiku. V brezvetrju bi se verjetno videlo, kako jih magnetna sila skupaj potegne. Če bi bil trajen kratek stik, bi morala odklopiti zaščita in zabave bi bilo konec.
Jur
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 27, 2007 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa sem končno našel tole fotko.
Slikano v Lj. Zalogu, 27.6.2006 ob 7h zjutraj.
Če ima kdo dostop do baze, lahko pogleda ali je bil daljnovod vklopljen ali ne.
P.S.
Ptiči so z enakimi razdaljami razporejeni med seboj. Je to zaradi napetosti koraka - da ne skače iskra med njimi?? Razz (zezam se)
 Velikost datoteke:  95.52 KB
 Pogledana:  65 krat
Brozzy
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj si lahko pogledate kaj naredi električni vod z sovo:
http://24ur.com/naslovnica/svetkanala/svetnakanalua/20070709_3101495.php
To je v moji vasi, sova zdaj visi že ene 4 dni. Ko jo je skurilo se je zelo zabliskalo. Včeraj zvečer pa so jo šle dve kolegici reševati z dolgo leseno palico. Kar naenkrat je v celi vasi zmanjkalo elektrike, pri njih pa se je pokazal ogromen plamen okoli žice. Na srečo ni bilo nič hujšega, razen veliko strahu in ponovno vžiganje mojega računalnika Wink
________________________________
ambri...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brozzy je napisal/a:
... so jo šle dve kolegici reševati z dolgo leseno palico. Kar naenkrat je v celi vasi zmanjkalo elektrike, pri njih pa se je pokazal ogromen plamen okoli žice. ...
Teh kolegic ne poznam, ampak bi rekel da so blond in da imajo po takem početju veliko srečo, da trajno niso počrnele.
Z leseno palico ob tem vlažnem vremenu šarit po takih žicah je že na 3/4 uspel samomor ... Rolling Eyes
Sergej
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem tudi jaz že hotel komentirat, da je bil rezultat akcije ena mrtva sova in dve na smrt prestrašeni kuri.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi, ki se sedaj veselo režijo in hahljajo imajo veliko srečo - lahko bi namreč jokali.
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj se lahko hecamo. Dobro se je izteklo in nekaj sta se naučili.
Tako je kolega odvadil pokavca po vtičnicah stikat. Mu je pred nosom 'šlus' naredil in potem mulca niti blizu nisi več spravil.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kandidatki za darwin award?
podoben primer je bil pri nas, ko je en tip sel dvigovat fotoaparat (arheologi so nekaj izkopavali) in se uspel zahaklat na 20kV daljnovod... samo ta ni prezivel
Tule nisem več aktiven.
Brozzy
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem jima prej to početje strokovno odsvetoval. Saj v trenutku izpada elektrike smo vsi prebledeli.
ambri...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2007 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen pa je ta daljnovod (napetost)? Po debelini in razmiku žic je več kot 220 voltov.
Tisti dve babi sta verjetno brez možgan, pa imata višjo ohmsko upornost, pa sta zato preživeli. Škoda, da nisi tega slikal.
Jur
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2007 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne more se pričakovat, da so na svetu sami štromarji, obstajajo tudi štromarski laiki in tisti, ki nimajo blage o štromu. Jest sem prepričan, da bi to naredil še marsikdo, ne samo dve blond babi. Sej sta vzeli dober izolator - les, samo pozabili sta upoštevat, da je moker.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2007 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napis "pozor visoka napetost - smrtno nevarno" je tam zaradi lepsega, ane?
ne rabis bit stromar, da to razumes...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2007 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
napis "pozor visoka napetost - smrtno nevarno" je tam zaradi lepsega, ane?...
Napis je na stebru. Steber je nevaren: lahko dol padeš. To še ne pomeni, da so tudi žice nevarne. Poglej, koliko ptičev je na žicah. Očitno ni nevarno.
Tisto sovo je mogoče prijel krč v noge, ali pa revma, pa se ni mogla pokonci držat. To ni od elektrike. Dajmo ji je pomagat... Laughing
Jur
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2007 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdi se mi, da stopnja tehnične ali mogoče bolje fizikalne nepismenosti postaja že kar grozljiva. Verjetno je razlog v tem, da šolstvo forsira vedenje in zanemarja razumevanje. Dejstvo je, da nihče ne more vse vedet. Nobene ovire pa ni, da bi vse ali vsaj večino osnovnih zkonitosti razumel.
Brozzy
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2007 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lesen drog ni bil moker (kot jr nekdo napisal). Tudi žice pomoje niso pokazale plamenov zaradi kratkega stika, ampak zaradi zmanjšanje razdalje med žicama (zaradi nihanja). Dekleti sti drugače tudi kar lepo izobraženi, vendar ne v elektro smeri.
ambri...
Stran 5 od 7
Uptime: 10 dni
