alexa Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2007 18:57 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 3:38 pm Naslov sporočila: Prisluškovanje GSM klicem |
Lp,
v javnosti se je v zadnjem času veliko govorilo o prisluškovanju GSM klicom. Slišal sem, da je to skoraj nemogoče saj moraš biti zelo blizu uporabnika, da se ta lahko poveže na tvojo lažno bazno postajo, namreč telefon se poveže na postajo, ki oddaja najbolši, najbolj kvaliteten signal.
Zdaj me pa zanima zakaj ne moremo prisluškovati pogovorom z radijskim sprejemnikom?
Saj,tako kot radio, tudi telefon posilja signale po zraku.
hvala
ps. odmislimo kodiranje signala |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 3:43 pm Naslov sporočila: |
Ko "odmislis kodiranje", je stvar seveda povsem trivialna ... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
infrared Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.75
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 4:10 pm Naslov sporočila: |
Na enem kanalu istočasno odaja 6 "mobitelovcov" , pa je že to kar komplicirana zadeva. Tako , z radijem ne moreš "poslušati" saj mora tvoj mobi" prvo "stisniti" tvoj govor , in ga nato prejemni "mobi" razširiti. Kateri "mobiji" bodo na istem kanalu pa določi bazna postaja (tudi vrstni red odaje in sprejema) in bi se moral kar potruditi , da bi sploh našel pravi kanal. Tako , je tvoj mobi večino časa "ugašnjen" in šele ko te kdo kliče , ali pa ti hočeš koga poklicati , se vključiš v mrežo.Ravno zaradi tega , veš , da te bo nekdo poklical , preden ti zazvoni mobi (če imaš v bližini radio) , ker se morato najprej med seboj "zmeniti " bazna postaja in tvoj mobi , kako bosta "sodelovala". (tvoj mobi gre v eter s maksimalno močjo , ker ne ve koliko je bazna postaja oddaljena od njega , potem pa se "uglasi" in oddaja s potrebno močjo -odvisno od odaljenosti od postaje). Na kodiranje pa smo seveda pozabili
Prisluškovanje tvojemu mobitelu pa je sila enostavno , saj imajo "organi "možnost "poslušati " kar pri ponudniku storitev, brez komplicirane opreme.Pa ne pozabi , da mora tvoj ponudnik vse tvoje pogovore varno hraniti in jih na njihovo zahtevo njim posredovati.
Torej pazi kolikim puncam telefoniraš , kjati UDBA. Janša.net te bo sigurno našla in privedla v spovednico  |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 4:13 pm Naslov sporočila: |
infrared je napisal/a: |
Vsebine pogovora ravno ne shranjujejo, če te ne izberejo posebej... _________________ Lp,
Matevž |
alexa Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 4:39 pm Naslov sporočila: |
Ja kaj shranjujejo?
Kam si klical al prav audio klica? |
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 5:26 pm Naslov sporočila: |
alexa je napisal/a: |
Ja kaj shranjujejo?
Če ima samo Mobitel več kot milijon številk, a misliš, da bi sploh lahko vsem audio snemal? _________________ Lp,
Matevž |
alexa Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 7:19 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Ja kaj shranjujejo?
Če ima samo Mobitel več kot milijon številk, a misliš, da bi sploh lahko vsem audio snemal? |
am..en 5 minutni komad mp3 je velik 5mb
Torej recimo 10 000 000 klicev na dan oz. 50 000 000 minut klicev je 50Tb kar sploh ni dosti, če gledamo kakšen pomen bi imel tak sistem na državno varnost. Ob tem naj še povem da so ravno odkrili način kako na standardni DVD spraviti 500Gb podatkov( http://slo-tech.com/#17442 ).
Mogoče veste na kakšnem principu delujejo prisluškovalne naprave obveščevalnih služb. V filmih vidimo da so v kombiju pred hišo, slišijo pa kaj se ti pogovarjaš v hiši.
hvala |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 9:04 pm Naslov sporočila: |
Na enem kanalu istočasno odaja 6 "mobitelovcov"... |
Mislim da jh je 8 ampak ne me držat za besedo. Čeprav...
384 kbit/s naj bi bila hitrost frekvence pri mobilcih. 9600/9600 dobiš na razpolago.
384 / (9,6 * 2) = 20  |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 9:35 pm Naslov sporočila: |
Torej recimo 10 000 000 klicev na dan oz. 50 000 000 minut klicev je 50Tb kar sploh ni dosti ... |
A to ni dosti?
Pa poizkusi zračunat koliko ljudi rabiš, da bodo sproti ali pa za nazaj poslušali vsebino samo 1% od teh 50TB pogovorov? Računaj delovni čas vsakega po 8 ur.
Mogoče veste na kakšnem principu delujejo prisluškovalne naprave obveščevalnih služb. V filmih vidimo da so v kombiju pred hišo, slišijo pa kaj se ti pogovarjaš v hiši. |
Si že slišal za mini FM oddajnike, ki smo jih izdelovali že pred desetletji po načrtih iz kakšnih italijanskih revij? Ali pa za lasersko prisluškovalno napravo, ki omogoča poslušanje tudi nekaj 100m daleč na podlagi vibracij okenskega stekla, katere povzroča govorjenje?  |
alexa Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 10:15 pm Naslov sporočila: |
am...
za mini FM še nisem slišal, za laserske sem pa izvedel iz igrice(Splinter Cell-2).
Kako torej mini FM deluje? Na principu česa?
Glede poslušanja vseh posnetkov. Saj ne bi poslušali vseh. Samo tiste od mafije pa to.
Pol k bi pa kako tako informacijo zaslisal bi pa prejsne posnetke poslusal.
Nazadnje urejal/a alexa Tor Jul 10, 2007 10:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 10:17 pm Naslov sporočila: |
emm,... na principu radijskih valov, ki so Frekvenčno Modulirani z zvokom. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
alexa Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 10:22 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
emm,... na principu radijskih valov, ki so Frekvenčno Modulirani z zvokom. |
Kaj točno pomeni frekvenčno modulirani?
Predstavljam si. da je nekaj v zvezi z izhodnim in vhodnim zvokom. potem pa to precedijo pa dobijo taprav zvok. Verjetno deluje na foro interference, ali ne? |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 11:07 pm Naslov sporočila: |
To so pa res hudi mojstri Jaz sem odkril nacin kako na DVD spraviti 1000 TB (ne Tb !) dovolj dobro kodiranega nesmisla.
GSM audio na sreco ni niti priblizno tako potratejk, kot si ti (v svoji preproscini) predstavljas, zato ze nekodiran (!) zasede samo 360 KB/min ... kako je sele to super za drzavno varnost ?
Fino bi bilo, ce bi si razcistil vsaj osnovne pojme o tematiki, o kateri pises (in to najbrz ne bo slo s pomocjo fantazijskih iger ...), saj bi potem klatil manjse neumnosti. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.50 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Jul 11, 2007 12:55 am Naslov sporočila: |
Ah tako enostavno pa tudi ni
Nihče od operaterjev nima pravice puslušati, še manj pa snemati pogovorov, razen v z zakonom določenih primerih in edini, kateri lahko to počnejo so Policija, SOVA in VOMO, nikakor pa ne operaterji.
Kar se pa tiče ostalih prislušnih naprav, so pa mini FM oddajniki že davno mimo.
Spomnite se afere l. 92 v Izraelu, ko so našli (slučajno!) "spread spektrum" na GB veleposlaništvu (ali konzulatu...pozabil).
Drugače pa, v filmih je tako ali tako možno vse.......  _________________ Lp, Jaka |
infrared Član
Objavljeno: Sre Jul 11, 2007 8:39 am Naslov sporočila: |
Žal za neumnosti nikoli ne zmanjka denarja. Če se spomnite je EU zaradi teroristov podaljšala čas hranjenja "podatkov".
Glede prisluškovanja mobilcev , pa so Janezi Blondi že mimo in se je prisluškovanje preselilo v vesolje . Stručkoti so pogruntali , da se vsi signali mobitelovcev združijo v določeni tirnici. Tako je možno prisluškovati prav vsakemu mobiju na tem svetu (vsaj teoretično) . Baje pa amerikanci to kar pridno uporabljajo v industrijski špijonaži. |
Uptime: 7 dni
